Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498059 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1170 : Март 17, 2011, 23:45:56 pm »
Это понятно,принцип работы у всех одинаков. Только вот исполнение разное. Ну так зачем там эта деталь? Ваша версия
Я ж уже отвечал: нету у меня версии, не знаю я, понятия не имею, ума не приложу... :D
Кроме центровки еще и за истекание масла отвечает-там как раз каналы.... Сейчас вот сижу-дую...Без упора легко дуется (масло давления не создаст), с упором тяжело дуется-через проточку и змеевидный канал... Масло как раз давление будет создавать....Но при работе двигателя, и то, не сразу...
Вам не напоминает это описание работу дросселя? В "гидравлическом" смысле.
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 23:51:22 pm от Disk »
Disk
« Ответ #1171 : Март 18, 2011, 00:06:08 am »
напоминает. я думал это самособой разумееться
А Вы можете теперь представить, что при определённом (каком-то) давлении жидкость потечёт (прорвётся), минуя эту канавку, сразу в отверстие в плунжере?
Disk
« Ответ #1172 : Март 18, 2011, 00:10:04 am »
ПАН или Валера, кто-нибудь, измерьте, пожалуйста, диаметр отверстия в плунжере. А также ширину и глубину змеевидной канавки .
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1173 : Март 18, 2011, 00:58:14 am »
Я в теме где-то уже выкладывал геометрию плунжера, там есть диаметр...около 2-х мм.  По кромке упора проточка 1*0,5, по внешней поверхности (змейка) 1*0,2 ... Навскидку...Штангель в машине.
Без этого упора с такой дырой нормального давления не создашь. А вот с упором-совсем другое дело
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1174 : Март 18, 2011, 01:06:11 am »
Я вообще не понимаю для чего сделали этот канал? Нет,вернее зачем? И зачем тогда обратный клапан,если масло не будет держаться в полости поршня,а вытечет нах через этот змеевидный канал ( при заглушенном двс)! Или там надо было ставить так же банальный клапан - пружинка+шарик. Либо вообще не сверлить. Не понятно ... Маслоприемник у всех купаеться в масле,не зависимо от типа и привода насоса
Корейцы похоже перемудрили-дыра большого диаметра снизит давление на плунжер, отсутствие дыры-приведет к излишне высокому давлению... Вот они умные и внедрили упор с дросселированным каналом... И давление увеличили, и не дают сильно давлению перетягивать механизм натяжения...
Маслоприёмник- то купается в масле в любом, но где на нашем движке насос...Далеко.  И на тойоте там же... Он сначала покрутится, создаст разряжение, засосёт масло (густое, зимой), потом его подаст в движку...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1175 : Март 18, 2011, 01:09:59 am »
Диск, конечно, глубоко копает!!!! Но ведь и инженер-конструктор киа ни один сюда пока не зашел и не разъяснил точно и профессионально что да как... Так что мы имеем право рассуждать... Доходить до истины своими силами, так сказать....
Disk
« Ответ #1176 : Март 18, 2011, 01:17:54 am »
Да, но там не был указан диаметр этого отверстия. Но, всё равно, спасибо.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1177 : Март 18, 2011, 01:24:14 am »
И что нам дают проходные сечения?
Disk
« Ответ #1178 : Март 18, 2011, 01:27:09 am »
То, что этот упор выполняет, помимо дросселирования, ещё и функцию предохранительного клапана.
А если стык "упор-корпус" окажется по какой-то причине не герметичным, то ни о какой натяжке и демпфировании уже и речи не будет идти. Необходимого дросселирования уже не будет, т. к. диаметр отверстия в плунжере слишком большой для этих целей.
« Последнее редактирование: Март 18, 2011, 01:32:28 am от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1179 : Март 18, 2011, 01:33:01 am »
Практически-минирегулятор давления в отдельно взятом натяжителе...Причем на холодную давление больше, т.к. густое масло с трудом проходит через змеевик....На горячую-меньше... А мож там еще и упор по сложным законам перемещается относительно плунжера....Хотя нет, сольется все сразу через отверстие плунжера большего диаметра......
Всё я спать....
« Последнее редактирование: Март 18, 2011, 01:34:35 am от ПАН »
Disk
« Ответ #1180 : Март 18, 2011, 01:34:55 am »
Я ж с этого и начал: упор (поз. 9) там не для красоты установлен - он РАБОТАТЬ должен! :D
Я ещё завтра (уже сегодня :D) повнимательнее почитаю, чего мы тут понаписали... Мож ещё чего навыдумываю... :D
« Последнее редактирование: Март 18, 2011, 01:39:00 am от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1181 : Март 18, 2011, 01:37:15 am »
Ну там упор сам как поршень в плунжере, с 1-й проточкой  по кромке. Давление масла должно создавать этот самый упор...
Disk
« Ответ #1182 : Март 18, 2011, 01:39:34 am »
Потом, потом - всё потом...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1183 : Март 18, 2011, 01:42:01 am »
Есть одно соображение......
Дотошный
  • Russian Federation Тула
« Ответ #1184 : Март 18, 2011, 07:38:40 am »
Я не спец по гидравлике, но сталкиваться приходилось. Концентрическая проточка - назову ее - гидросопротивление, служит для более быстрого создания давления внутри поршня при пуске. Когда поршень уже плотно прижмется к башмаку, ее величина становится ничтожно малой по сравнению с сопротивлением на выходе. Вот как-то так.
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 180   Вверх
