Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 495892 раз)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #810 : Март 02, 2011, 22:44:24 pm »
ПАН Вот видите чтобы свести к минимуму износ цепи следует контролировать его при пробеге что я писал выше.
Напишите поподробней каким способом... Я тоже хочу контролировать!!!!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #811 : Март 02, 2011, 22:46:01 pm »
Правый успокоитель мне вообще показался вот таким... Откуда брать отсчёт износа сказать затруднительно....
Завтра, если время будет, точно рассмотрю...
__________________________________________________
Как оказалось в дальнейшем именно такой формы.....
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 20:47:05 pm от ПАН »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #812 : Март 02, 2011, 22:47:45 pm »
Я понял Вашу мысль... Не берусь утверждать, т.к. не помню, но кажется, что ступенек было меньше, хоть я их и не считал... Опять же повторюсь, спецификации нет, я внешне с торца осмотрел-глубокой канавы не заметил, а вон у тойоты-1 мм уже много.. А я в пределах 1 мм и не рассматривал, как критичный износ.. :)))  fire!
Да уж и  пока крышку не ставил воткну новые башмаки вместе с цепью (предварительно сравнив со старыми) мне, , спокойнее будет.  akkord Поставка 1 день, цена вопроса тыща-обе....Уже заказал...
Да, всё таки прав был спец по тойотам, который приложил в одной из  статей  фотку схемы №4 . """"".... получилось  с самой длинной цепью..."""""
А чем больше звеньев-тем больше шарнирных сочленений, тем больше вытяжение цепи....
ну 1 мм вроде кажется не много, НО учитывая длину башмаков, и длину цепи. Вот вам и один, ато и два щелчка натяжителя,...-если не больше. А всего их, говорите 7. + вытяжка цепи, + износ шестерен.
Однако ремешок то... получше будет 8[, и замена полегче значительно. Я вот тоже купился на совет знакомого, там мол цепь, -это вечно 8(. А тута во как...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #813 : Март 02, 2011, 22:48:45 pm »
....и я :D :)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #814 : Март 02, 2011, 22:50:45 pm »
...а Вы снимали их? башмаки.
Отчет износа ...так как Вы показали.
vin.25
  • Russian Federation М.О.
« Ответ #815 : Март 02, 2011, 23:05:26 pm »
Дааа, чего то я тоже начал расстраиваться в цепном ГРМе. :'(
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #816 : Март 02, 2011, 23:09:58 pm »
Не, неснимал, сверху смотрел..
Даже на фотках видно, что нет там такого кол-ва ступенек....Просто пластмасска с бортами....
NAIL
  • Мой автомобиль
    • Клуб Автомастер
« Ответ #817 : Март 02, 2011, 23:16:37 pm »
ПАН Вы можете если что при этом пробеге который я написал выше обратится  в сервис
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #818 : Март 02, 2011, 23:32:16 pm »
...ПАН , а по башмаком, что...износ виден?че..храповик запрессован? И не видно? на нем зубцы не снесены?
Вроде гдет по снимкам видел...-там винт.
И еще..просмотрите внимательно на шестерню впуска, ...не видно никаких зазубрин?, при  перескоке
Не, там шлиц-то есть, но видно, что насечки по всему диаметру (для создания натяга). Да и шлиц в одном положении у обоих, параллельно оси штоков...Отверткой и шуруповертом не откручивается, ударной дома долбить-некомильфо...
 Зубцы вроде не снесены... Плоховато видно...
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 23:38:29 pm от ПАН »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #819 : Март 03, 2011, 06:58:20 am »
ПАН,а я ведь писал в начале темы,что у товарища случилась такая-же хрень. И он цепь менял,но натяжитель ему оставили старый.
« Последнее редактирование: Март 04, 2011, 20:11:08 pm от laka »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #820 : Март 03, 2011, 09:17:22 am »
почему вылет в 6 зубов считаете критическим? На рейке храповика 12 зубов
Для нормальной работы штока, в любом случае, добрая половина его должна находится в корпусе...
Я имелл виду ВЫХОД штока на 6 зубьев. Остальные находятся внутри-контактируют с храповиком... Больше чем на 7 зубьев шток не выходит(такова конструкция)
Если он выйдет на 12 , то масляный вообще выпадет :)))))....
« Последнее редактирование: Март 03, 2011, 09:29:31 am от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #821 : Март 03, 2011, 09:20:03 am »
ПАН,а я ведь писал в начале темы,что у товапища случилась такая-же хрень. И он цепь менял,но натяжитель ему оставили старый.
Как я могу оставить натяжитель старый, когда он стоял в положении минимальной натяжки???
Я  не могу ориентироваться на товарищей товарищей.... и на товарищей товарищей товарищей...
Вот если бы Вы написали: Проверьте цепь, ее длина должна составлять столько-то мм... Это было бы конструктивно..
А так я не могу менять всё то, что товарищам кого-то  когда-то  что-то  приходилось менять
« Последнее редактирование: Март 03, 2011, 09:25:08 am от ПАН »
viktor Sum
  • Ukraine Сумы
« Ответ #822 : Март 03, 2011, 09:40:31 am »
Заказываю цепь (с башмаками, чё уш там)... Сниму старую, проведу обмеры, сравню с новой...Башмаки тоже...
У меня башмаки практически без износа, ихдумаю не стоит менять. А вот звездочку нижнюю, которая прежде всего изнашивается, мне однозначно рекомендовали поменять. Что я и сделал. Решать вам... Я два дня уже на колесах, :) может скоро забуду весь этот кошмар rulezz
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #823 : Март 03, 2011, 10:06:08 am »
Парни, особенно москвичи - у вас моторы работают в "сложных" условиях. Тут как на тракторах важны моточасы, а у вас они значительно превышают пробег. В пробе стоите - час, два, а мотор то шепчет, цепь шуршит, все изнашивается значительно быстрее. Поэтому кмк, и не выхаживает цепа положение 150 - 200 тыс а как раз - 75 - 100.
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #824 : Март 03, 2011, 17:11:43 pm »
Ну так пришли к общему знаменателю, движку сида кердык на 100 тыс. км? Или это в ФЛ такая ерунда с цепью? Знавал раньше нормальные сиды до ФЛ ездили за 1.5 года 150 тыс. км без всяких замен цепи, а это явно на износ тачки ездели.
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 180   Вверх
