Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 485603 раз)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #1725 : Май 19, 2011, 12:59:26 pm »
.... "вскрытие" покажет :) вот и будем напосмотреть.... :D
вскрытие движка (без перескоченной цепи) показывает:
что преднатяг цепи по усилию небольшой и обуславливается на не заведенном двигателе пружиной в натяжителе,
когда тянешь цепь на участке между распредвалам вверх пальцами ... поворачивается выпускной распредвал по часовой стрелке и натягивается ветвь цепи между звездочками коленвала и выпускного распредвала
происходит обратный ход башмака
дина хода равна  (в лучшем случае) длине  цилиндрической части гидропоршня с меньшим диаметром (назовем его зазаор1), башмак идет обратно утапливая гидропоршен пока не упрется в храповик.
Худший случай - заклиненный храповик и так же невыходящий поршень, тогда суммарный обратный ход башмака будет равен: зазор от башмака до торца гидропошня (зазор2) + зазор1 (см. выше).
Вопрос как определить какой же случай настал???
пы сы: если допустить, что усилие пружины в натяжителе уменьшается с увеличением расжатия.... то получается чем больше вытянута цепь, тем меньше усилие преднатяга цепи на не заведенном двигателе.
artemka03
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #1726 : Май 19, 2011, 13:51:14 pm »
здравствуйте. Пробег 93, декабрь 2007. Прочитав ветку, решил проверить натяжение цепи- через заливную горловину для масла добрался пальцем до цепи- ходит примерно на высоту 1 зубчика. Это критично?
Машина тупит в пробках- при трогании приходится подгазовывать, плохо разгоняется. Пока заказал топливный фильтр новый... Свечи новые, масло Motul. Еще тракторный звук, но не со стороны цепи, который при езде в гору пропадает... Что это? цепь или клапана?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1727 : Май 19, 2011, 18:16:10 pm »
без клапанной крышки просто катушки не ставьте, попросите кого то стартером покрутить, а сами посмотрите как да что и заводить не надо
... 8[ не ставить катушки?... -может их пробить слету. Отключить катушки по низкому питанию, ...-выдасть ошибку. Если сбросить нечем, лучше не стоит...
Проще вынуть реле бензонасоса, и крутить сколь хочешь, и заодно КАТ побережете лишний раз...
Добавлено позже: Май 19, 2011, 18:20:14 pm
у многих движок шумит..проверено на мой слух...но не у всех соскакивает...
у меня шум начался с 60000 км, сейчас 108000 км. Вскрывал, тянул цепь..(см. посты фото и миниотчеты в данное теме)....есть некий ход..думаю в пределах допустимого.
Главное чтобы храповик и гидропоршень не отказывали....
ИМХО такой шум особенность двигателей СИДов (1,4...1,6 л)
..сосед по даче на коптиве уже дважды менял цепь со всеми тряхомудями. Пробег  -около 30 тыщ.  Кончилось заменой машины на ведровер. Так что... -не только у нас :D Сейчас такая МИРОВАЯ политика.
« Последнее редактирование: Май 19, 2011, 18:20:14 pm от пм »
« Ответ #1728 : Май 19, 2011, 18:28:54 pm »
просто в сторону катушки отложите и всё, я это имел ввиду, да не выскочит ошибка, в крайнем случае акб или пред отсоеденить.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1729 : Май 19, 2011, 19:21:41 pm »
....не стоит подавать напругу на катушки без свечей, и хорошего заземления их (свечей). Катушки однозначно пробьет, хоть в сторону их положите, хоть в уголок поставьте
« Ответ #1730 : Май 19, 2011, 19:46:37 pm »
да что с отключенными катушками на столе случится, вы когда клапанную крышку снимаете, катушки тоже снимаете и не ставьте их, просто стартером крутите и увидите что с цепью происходит
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1731 : Май 19, 2011, 21:38:43 pm »
+100
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #1732 : Май 19, 2011, 21:53:21 pm »
Предлагаю вообще не париться с катушками,а просто отсоединить управление на каждой форсунке и всё.Делов-то на пару секунд. Крути стартером скока хочешь,давление масла есть,масляного голодания нет,авто не запущено,катушки улыбаются вместе со свечами.Всем хорошо.Удачи. beer
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1733 : Май 19, 2011, 22:08:09 pm »
...в данном случае...совершенно верно - ничего. Просто мы друг друга не поняли. Но... ЧЕК  мозги зажгут. И форсунки отключить,....-тоже ЧЕК загорится.
Отключение АКБ ...сбросит текущие ошибки, но сохраненные останутся. И к тем ...кто с ОД "дружит" в дальнейшем, при какой либо диагностике, будут "глупые" вопросы :D
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #1734 : Май 19, 2011, 22:18:56 pm »
...И форсунки отключить,....-тоже ЧЕК загорится...
Ничего не загорится,т.к мозги до тех пор пока не получат команду от КСУД что неисправна цепь управления или неисправна форсунка ЭБУ не выдаст команду на джеки чана.Потому как неисправности цепи управления может быть 2-е,либо КЗ,либо обрыв,в данном случае отключение полностью управления форсами неотносится ни к тому,ни к другому,поэтому мозги и не увидят подвоха.Смело снимайте и вперед.Мною уже этот этап пройден т.к я так делаю всегда при замене масла.Удачи. beer
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1735 : Май 19, 2011, 22:36:05 pm »
эээх...нужно было брать 2 л СИД... :(
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #1736 : Май 20, 2011, 07:18:14 am »
Выпускной распредвал так легко пальцем проворачивается? Это вопрос. Без подвоха.
Я когда трогал цепочку через заливную даже усилий не прикладывал, просто приподнял - приподнялась.
И даже не подумал что при этом я еще и распред повернул.
А вообще это зависит от в какой фазе цилиндро-поршневая группа остановилась?
Может надо Остановить двигл - вручную провернуть коленвал - а потом проверять это плечо цепи. punish
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1737 : Май 20, 2011, 13:51:03 pm »
не помню в какой фазе остался КШМ + ГРМ,но на  видео вроде видно...как вращается распредвал...выкладывал ранее как тяну цепь....а как подругому то цепь за башмаком может натягиваться?
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #1738 : Май 21, 2011, 18:01:43 pm »
Вчера поменял у ОД по гарантии цепь и натяжитель. Движок стал существенно тише, но особой радости нет: надолго ли? Ведь сейчас пробег 14000 км. И ещё, выход рейки у старого 3 зуба, а у нового - 4. Ноовый ...5001. Делали всё в моём присутствии, все детали распаковывали на моих глазах.
« Ответ #1739 : Май 21, 2011, 18:05:21 pm »
а зачем тогда меняли?
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 180   Вверх
