Автор Тема: Pandora 1870i  (Прочитано 8517 раз)
Gatto
  • Russian Federation Подольск
  • http://vk.com/avtodruzhina (Саня 500й)
Добрый День, Уважаемые Сидоводы !!!
Обращаюсь к вам со следующей проблемой касаемо данной сигнализации.
Сегодня поменял в брелке батарейку т.к. срок службы её истек, и тут возникла проблема: Брелок не находит машину :(
Подскажите как быть в данной ситуации ? Может получится обойтись без волшебной кнопки Velet...
Огромное всем спасибо!!!
VLV
вытащи батарейку, замкни контакты брелка, которые идут к батарейке - это обнулит "нехорошую информацию" у брелка. Потом вставь заново батарейку и попробуй.
А что говорит второй брелок? Только не говори что его потерял, иначе ты не владелец :)
VLV
Gatto
Второй брелок благополучно лежит дома  :'(   А я сижу на работе и советуюсь с вами как выти из сложившейся ситуации. А машина плачевно ждет моего решения под окном офиса :(
Замкнуть на прямую например скрепкой правильно я понимаю ?
0xFF.Alex
    ODO 75000 km
Правильно...
У меня у самого Пандора 1870 (без i) при смене батарейки тож были небольшие глюки, - помогло включение/отключение брелока кнопкой на оном.
VLV
да хоть ножницы туда засунь, главное что бы контакты замкнулись между собой :)
Помогло?
VLV
Gatto
К сожалению не помогло... такая же песня... Есть еще предположения ?
VLV
не помню, есть ли в пандоре этой серии прописание новых брелков. Ехай домой (кнопкой валет снимайся с охраны), смотри инструкцию и пытайся прописать брелок. К сожалению больше ничего
VLV
Gatto
Спасибо Друг !!! :)
VLV
Да не за что вообще то-)
Если есть время на работе вот тебе инструкции производителя  к ней http://www.alarmtrade.ru/service/manual/  выбирай 1870ай
VLV
VLV
а вообще то........брелок только не видит из офиса машину или не открывает двери когда ты даже рядом с машиной стоишь. Подходил?
VLV
VLV
и не забывай
Единственной    возможностью   перехва-
та    управления    остается    возможность    прописывания    дополнительного    брелока    в    систему    злоу-
мышленником.   Это   возможно   при   передаче   автомобиля   во   временное   пользование   или   на   техоб-
служивание   вместе   с   брелоком.   Если   брелок   не   передавать,   а   пользоваться,   как   рекомендовано
«режимом   техобслуживания»,   то   при   попытке   записи   нового   брелока   брелок,   оставшийся   у   Вас,
перестанет   управлять   системой,   и   Вы   сможете   предъявить   претензию   вероятным   злоумышлен-
никам   или   менеджерам   автосервиса,   после   чего   прописать   в   систему   только   свои   брелоки    (все
прописываемые   в   систему   брелоки   должны   быть   записаны   во   время   одного   сеанса   программиро-
вания,   поскольку   происходит   смена   и   обучение   новому   ключу   шифрования).
Проверить   количество   прописанных   брелоков   в   систему   можно,   сняв   и   одев   обратно   клемму
аккумулятора,   при   этом   система   количеством   звуков   сирены   известит,   сколько   к   этому   моменту
прописано    брелоков.    Также    проверить    количество    брелоков    можно    по    количеству    оранжевых
вспышек   индикатора   при   каждом   включении   зажигания   в   режиме   «снято   с   охраны».   Проверяйте
периодически    количество    прописанных    брелоков    для    полной    уверенности    в    противоугонной
стойкости   системы.
[/pre]
VLV
Gatto
Да вообще ноль эмоций даже когда рядом нахожусь...она у меня стоит в 20 метрах от моего рабочего места... Но пойду покурю мож одумается :)
VLV
ну тогда лови стр.31 руководства по монтажу
УРОВЕНЬ I-1 – Запись брелоков в память системы
В систему можно записать не более четырех двусторонних брелоков. При записи любого
количества брелоков в оставшиеся ячейки автоматически прописываются коды тех же брелоков, что
обеспечивает защиту от записи посторонних пультов.
При утере брелока необходимо заново записать коды оставшихся брелоков, чтобы удалить из
памяти код утерянного.
При входе на этот уровень и записи хотя бы одного брелока, все пульты,
записанные до этого в систему, будут стерты.
Войдите на первый уровень программирования. Запись брелоков производится последовательно
(один за другим). Для записи очередного брелока необходимо нажать вместе три его кнопки и
удерживать в течение 1 сек. (до короткого звукового сигнала брелока с ЖК индикатором; и до
погасания светодиода в дополнительном брелоке), затем кнопки следует отпустить.  Если запись
прошла успешно, брелок с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, сирена базового блока
выдаст один подтверждающий звуковой сигнал, после чего можно переходить к записи следующего
брелока. Время паузы между записью брелоков в систему ограничено (до 20 секунд). Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», при
этом статусный индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем включите и выключите
зажигание для выхода из режима программирования
ПРИМЕЧАНИЕ: При записи любого количества брелоков автоматически происходит смена всех
ключей шифрования по случайному закону, что обеспечивает дополнительную защиту от взлома.
осталось тебе только понять как заходить на первый уровень. Там не сложно. Читай это же руководство
VLV
Gatto
Я думаю сделаю проще, поеду домой сегодня своим ходом. А завтра с брелком 2м преду и вечером в салон сгоняю. Пусть все проверят.
VLV
а что говорит светодиодный индикатор, точнее сколько раз моргает, когда включаешь зажигание (т.е. сколько брелков прописано в блоке)?
VLV
Гайд, а чё решил столько фоток выложить про Сид на эвакуаторе?
Ну вы же смотрите, комментируете, оценки ставите, даже Калину какую-то брошенную нашли и выложили - значит кому-то нужен ) Не нужен был бы - ты бы не ходил под моими фотками комментарии оставлять )
да точто киа говно, ваз лучше то не станет))
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  38
