Автор Тема: Pandora 1870i  (Прочитано 11057 раз)
Gatto
  • Russian Federation Подольск
  • http://vk.com/avtodruzhina (Саня 500й)
Прописано два проверял. Я пока наездил то 3 000км. В Сервисах не был поэтому я спокоен.
VLV
ну чо? Сделали?
VLV
Gatto
Привет! Все сделали, пару минут и усе готово :)
tippodolsk
« Ответ #18 : Август 19, 2011, 08:22:21 am »
Подскажи что они сделали ? У меня такая же проблема, правда на тойоте  :'(
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #19 : Август 19, 2011, 13:14:54 pm »
да стопудово просто перепрописали оба брелка на новый код
galspiton
« Ответ #20 : Июнь 09, 2012, 08:19:18 am »
а как перепрописать?
а то я лошарами кантарами в этом.
Всё, что знаю - так это мои два брелка.
Где кнопки Valet - не в курсах.
Брелок с ЖК дисплеем перестал видеть 1870.
Ну я открыл ключом, отрезал провод от пищалки, доехал до дома.
Теперь вот езжу по второму брелку.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #21 : Июнь 09, 2012, 14:20:17 pm »
Без кнопки Valet к сожалению ничего не сделать. Тебе должны были сказать где она когда ставили сигналку. А алгоритм простой:
При выключеном зажигании вводишь установленный пин код (Лампочка должна зеленым и красным помигать). Заходишь на первый уровень программирования (один раз кнопку valet нажимаешь и система пикнуть должна один раз). Берешь первый брелок и все 3 кнопки зажимаешь и держишь 1 сек, отпускаешь, система должна пикнуть, что приняла брелок. Берешь второй брелок и тоже самое делаешь. (между вводом первого и второго брелка нельзя превышать 20 секунд). После записи этих двух брелков нажимаешь один раз кнопку Valet. Потом включаешь зажигание. Все...два брелка прописаны
Добавлено позже: Июнь 09, 2012, 14:34:51 pm
То что брелок перестал видеть систему еще не факт, что коды сбились. У меня тоже брелок перестал видеть систему и потребовался ремонт брелка в 1300 руб. Мастер сказал, что у брелка пандоры первых версий очень слабый кварц. И при ударах он трескается.
Интересно как так получилось если машина стояла на сигнализации? Отрываешь дверь ключем, сигналка начинает орать. Если тупо отрезать провода от колокола, то машина не заведется. Сигналка блокирует зажигание. Она просто стартером крутить будет и все.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2012, 14:34:51 pm от Remove »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #22 : Июнь 09, 2012, 18:47:25 pm »
откуда ж его узнать то....
А по поводу перерезанного провода от пищалки была та же мысль, а как он уехал то, сигналка же блокировать двигатель или зажигание должна была (фиг знает на что ему установщики ее закантачили), но походу ему вообще ни на что ее не вешали тогда, а просто как пищалку поставили.
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
« Ответ #23 : Июнь 09, 2012, 21:15:50 pm »
должны были сказать, при передаче машины владельцу, после установки
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #24 : Июнь 09, 2012, 23:32:19 pm »
Если не сказали или владелец сам не менял пин код, то значит установлен заводской 1111. Вот выдержка из инструкции как поменять пин код
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2012, 23:34:09 pm от Remove »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #25 : Июнь 10, 2012, 00:11:50 am »
не то что код смены не сказали, я с каширки еще выбивал чтобы мне показали где блок управления спрятан, сказали "вам это не нужно знать", говорю вы что прикалываетесь? Замкнет, а я даже не буду знать где отключить... в итоге показали, про код смены слова не сказали.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #26 : Июнь 10, 2012, 15:02:23 pm »
Обычно сам блок сигналки прячут либо за центральной консолью, либо за панелью приборов. В моем случае за панелью приборов. И открутив приборку можно по проводу проследить где кнопочка валет находится. У меня она стояла там где сбоку торпеды предохранители.  ;)
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
« Ответ #27 : Июнь 13, 2012, 09:15:36 am »
8( профи епт, поэтому никаких сигналок у ОД
Добавлено позже: Июнь 13, 2012, 09:17:14 am
обычно туда и ставят кнопку, но блин не очень удобно, я уже защелку одну отломал  punish
P.S. спасибо за рацию, отлично работает
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 09:17:14 am от hitman_II »
galspiton
« Ответ #28 : Июнь 13, 2012, 09:42:36 am »
Всем спасибо! Попробую.
У меня сигналка только пищалка.
На запуск - секретка отдельная.
Мне когда ставили, мастер посоветовал не устанавливать, т.к. секретка всё равно есть.
И рассказал историю, как один крендель уехал из финки так, перерезал сирену и всё. Ну я и вспомнил.
Что напрягало - видимо срабатывал датчик, я при движении часто аварийкой мигал по 30 сек.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #29 : Июнь 13, 2012, 10:29:22 am »
А по мне так наоборот очень удобно когда там. Я тоже одну отломал. И все...другие не ломаются.
P.S. Всегда пожалуйста, хорошего пользования и что бы только радовала  ;)
продал? (
     3   настроить
