!!! Проверьте тормозную систему !!!! Фото.
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 41   Вниз
Автор Тема: !!! Проверьте тормозную систему !!!! Фото.  (Прочитано 202639 раз)
P.Zet
  • Russian Federation Железнодорожный
    ODO 103400 km
« Ответ #390 : Апрель 10, 2017, 10:45:25 am »
Не совсем понятно, как замена трубок устранило вашу проблему. По вашему мнению в чем причина?
Там фото приложены. На них видно состояние резинового шланга, находящегося в трубке от ГТЦ к АБС. Просвет шланга почти полностью был перекрыт. На фото виден наплыв в трубке, видимо он работал как клапан: при торможении ТЖ подавалась к суппортам, но не отходила как надо, создавая излишнее давление на тормозные поршни диагонали, тем самым блокируя их, а следовательно, и колодки. Это и была причина. Кстати, шланг во второй трубке тоже имел наплыв, но меньше и тормоза другой диагонали еще работали исправно. Заменил обе трубки на медь (на drive2 увидел этот способ устранения проблемы и решил тоже заменить, только там эти шланги порвались). Самостоятельная замена трубок (без прокачки ТЖ) заняла прим. 40 мин.
Перед заменой ездил на диагностику тормозной системы в Вианор, но там вообще ни о чем: на подъемнике проверили суппорты, сказали заклинил передний правый тормозной поршень (это я уже и сам знал, т.к. на кануне еле до дома доехал, а за сутки видимо ТЖ все же выдавило обратно от поршня и я смог доехать до сервиса). Предложили разобрать суппорт за 2500, про трубки вообще ни слова не сказали, капот не открывали.
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #391 : Апрель 10, 2017, 14:26:44 pm »
Надо бы свои старые шланги разрезать, но такого эффекта у меня не было, просто был мокрый один.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #392 : Апрель 10, 2017, 16:57:59 pm »
P.Zet
Может надо было хотя бы раз в два года менять тормозуху и как следует прокачивать тормоза (до появления в сливе чистой жидкости, а не так как делают в ОД, меняя ее только в бачке)?  :-[
Я у себя первый раз менял жидкость через четыре года после покупки машины (новой). Так в задних колесах жижа была как кисель-не вытекала (жена в кабине замоталась давить педаль тормоза). Прокачали и задние колеса перестали клинить. А прокачивать решил, потому что задние тормозные диски грелись сильнее передних (аж воняло). После процедуры не греются.
P.Zet
    ODO 103400 km
« Ответ #393 : Апрель 10, 2017, 21:13:35 pm »
VitusOld
Ну, не знаю :)   Я при покупке сида в 2013 ТЖ менял с прокачкой. И весной прошлого года второй раз, когда суппорты перебирал.
Срезав эти шланги (прям под основание), обратил внимание, что шланги имеют сужения внутреннего диаметра с обеих концов, но разной величины (когда разрезал по середине диаметр был в норме). Такое ощущение, что эти, так сказать, наплывы или грибки, образовались в результате обжима шлангов, и со временем под воздействием ТЖ увеличиваются, блокируя отход ТЖ (трубка после снятия, можно сказать, не продувалась).
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #394 : Апрель 10, 2017, 21:30:04 pm »
А выдумаете осадок и примеси из тормозухи трубку забивают? Это не так. На самом деле со временем начинает деформироваться и расслаиваться внутренний слой резины, перекрывая сечение трубки. Не зря же Kia выпустила модифицированную версию этой трубки.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2017, 22:01:51 pm от SANTER79 »
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #395 : Апрель 24, 2017, 15:09:12 pm »
Добрый день. Вот и у меня начали мокнуть эти резиновые шланги между ГТЦ и блоком АБС. По отзывной кампании в 2015 году при замене хомутов бензобака мне эти трубки осмотрели и т.к. они на тот момент были сухие, то их не заменили. Сейчас при обращении к дилеру в замене по гарантии отказали, т.к. сервисная кампания по моему автомобилю проведена в 2015 г. Стал искать подходящий шланг для замены с внутренней резьбой 12х1 (машина с ESP). Нашел тормозной шланг Meyle 300 343 2110. По каталогу его длина 100 мм, а фактически его длина 130 мм. Может кто-то уже пробовал ставить такие? Длина штатного шланга 100 мм. И прошу кто знает подсказать какой диаметр внутреннего отверстия на штатном шланге, на шланге Meyle внутренний диаметр 2,5 мм, достаточно ли такого отверстия для нормальной работы тормозной системы?
SAMMM
« Ответ #396 : Апрель 24, 2017, 16:18:33 pm »
интерено. настаивай что тебе не меняли, соответственно ничего не проведено.. од наверное поставил галку что поменял тогда..
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #397 : Апрель 24, 2017, 18:21:47 pm »
По отзывной осмотр и по итогам осмотра, если требуется возможна замена.
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #398 : Апрель 25, 2017, 00:03:04 am »
Я уже 2 месяц жду эту отзывную, говорят теперь звоните после 10 мая, типа всё пришло кроме одной из этих трубок(уже и не надеюсь), походу надо к активным действиям переходить. fire! Это не сервис а ужас.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2017, 00:10:19 am от Vasser »
« Ответ #399 : Апрель 25, 2017, 09:01:29 am »
Получается всё ездишь с текущими трубками, не очково?
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #400 : Апрель 25, 2017, 09:26:48 am »
Очкую, моло ездию, жду когда же придет последняя трубка.
« Ответ #401 : Апрель 25, 2017, 09:58:20 am »
А что за дилер над тобой так издевается?
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #402 : Апрель 25, 2017, 10:10:44 am »
      АВТОМИР  ул. Иркутская
Им там вообще всё пофиг.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2017, 10:29:00 am от Vasser »
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #403 : Май 09, 2017, 17:49:41 pm »
Всех с победой!
Аллилуйя . Сегодня всё было сделано, за что большое спасибо. Долго ждал правда, когда придут запчасти. Всё бесплатно (сервисные инспекции).
новые трубки.
трубки старые протекающие, демонтированные.
почти установленные. beer
« Ответ #404 : Май 09, 2017, 17:55:04 pm »
А у меня на 84 тыс уже пыльника поршней в суппортах передних подустали.. Правый сменил месяца полтора назад. А сегодня решил посмотреть левый и конечно он потрескан весь.. Надо менять..
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 41   Вверх
продал? (
     3   настроить
