!!! Проверьте тормозную систему !!!! Фото.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 41   Вниз
Автор Тема: !!! Проверьте тормозную систему !!!! Фото.  (Прочитано 228019 раз)
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #45 : Январь 30, 2013, 08:56:22 am »
я поставил от ваз преварительно нарезав резбу и нет проблем, и еще надо согнуть плавным кольцом  и еще на скольской дороге за счет раслоения шланга машину ставит поперег дороги .  мой сид пробег 78т.км
А фото можно, чисто для интереса.
Про какой расслоенный шланг речь?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #46 : Январь 31, 2013, 10:55:37 am »
теперь постоянно менять будишь :D
RailGS
  • ODO 265000 km
патрубки обычно продуваются воздухом, а на самом деле срабатывают как клапан удерживая сброс тормозной жидкости
Ernesto
  • Russian Federation Ямал
« Ответ #48 : Апрель 04, 2013, 13:21:18 pm »
Мужики у меня тоже один из шлангов начал сифонить а пробег всего 28000 это гарантийный случай или нет?
rjcnzy79
  • Russian Federation Воронежская обл
    ODO 35200 km
« Ответ #49 : Апрель 04, 2013, 13:35:03 pm »
Сочувствую, скорее сего ИПГ признает не гарантийным" мол шланг там, гарантия 15 тыс" я за свои менял, вместе с работой 9 килорублей
Осторожность лучшая часть мужества. М.Галлай
ArtIg
« Ответ #50 : Апрель 04, 2013, 13:37:20 pm »
Зависит как Вас встретят с этой проблемой. Надеюсь с пониманием.
Информация от ОД.
В течение гарантийного срока эксплуатации автомобиля, особенно с большими суточными пробегами, чаще возникает необходимость проведения сервисного обслуживания и регулировочных работ. При этом устранение выявленных неисправностей вызвано не дефектами материала детали или дефектами сборки на заводе-изготовителе, а вызвано нормальным естественным износом*. Такие дефекты нельзя рассматривать как производственные дефекты завода изготовителя. Устранение подобных дефектов производится за счет владельца автомобиля, кроме тех случаев, когда неисправность детали является следствием дефекта узла или системы автомобиля. Решение о замене таких деталей принимает официальный Дилер ООО «Киа Моторс РУС».
*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации автомобиля, изложенных в Руководстве по эксплуатации автомобиля KIA.
В частности, следует обращать внимание на следующие детали, наиболее подверженные естественному износу:
- лампы фар, фонарей и плафонов
- предохранители
- щетки стеклоочистителей
- стекла кузова
- фильтры
- тормозные колодки
- тормозные диски
- тормозные барабаны
- диски фрикционные и корзины сцепления
- высоковольтные провода свечей зажигания
- свечи зажигания
- шланги и патрубки
- приводные ремни навесных агрегатов двигателя
- резиновые защитные чехлы и втулки
- элементы системы выпуска отработанных газов (кроме катализатора)
- механизмы, приводы стеклоподъемников и зеркал
- форсунки омывателя ветрового и заднего стекла
- хромированные и декоративные элементы кузова и интерьера
- ЛКП дисков колес
Эти детали могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 12 месяцев или 15.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #51 : Апрель 04, 2013, 15:08:44 pm »
Ну тут все от дилера зависит. У меня мой всегда спрашивает, нет ли у меня каких замечаний по машине и иногда спрашивают про конкретные проблемы. У меня в частности спрашивали про фары, не потеют ли, и про магнитолу. Магнитола у меня иногда заикается, когда слушаешь компакт-диски. Сказали, что могут попробовать прошить, если не поможет, то замена по гарантии. Я отказался, так как слушаю только радио и флешки. А с этим проблем абсолютно никаких. Сказали, что если все же надумаю, то можно будет приехать, но не позднее, чем закончится гарантия на авто.
jack_trushkov
« Ответ #52 : Апрель 06, 2013, 00:23:12 am »
Господа, всем вечер добрый)) у меня такая фигня - тормоза стали как то мягче, бывает такое что на маленькой скорости педаль при торможении уходит в пол. а бывает ничего. и при торможении 2-3 раза резко качнешь тормоз и тогда давление в норме (педаль жесткая становится). что может быть? Вакуумный насос мне кажется...или что то есчо?
KaJzEr
    ODO 30000 km
« Ответ #53 : Апрель 06, 2013, 08:20:47 am »
Все признаки говорят необходимости прокачки тормозов.
jack_trushkov
« Ответ #54 : Апрель 06, 2013, 10:39:30 am »
спасибо огромное! Буду прокачивать:)
Wowan
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #55 : Июль 07, 2013, 21:32:35 pm »
лопнул шланг под артикулом 587181H500. цена не айс, я просто вахаю. а есть какая нибудь замена???
ArtIg
« Ответ #56 : Июль 08, 2013, 08:36:39 am »
Замена всегда найдется. Но, зачем с тормозами шутить. Обращайтесь к ОД, пусть меняют, это явный брак.
А какой пробег?
Wowan
« Ответ #57 : Июль 08, 2013, 09:53:43 am »
пробег 81 т.км. машинка не на гарантии..... я второй хозяин.
BomBist
  • ODO 135000 km
« Ответ #58 : Ноябрь 18, 2013, 11:20:09 am »
Всем привет полезный топ всем спасибо! Такая же проблема скажите чем можно заменить ? и трубки которые ВАЗовские они подходят или нет ? или межет кто ещё что пробовал ребят подскажите очень надо. Оригинал стоит 4 килорубля тяжковато как то или может кто заказывал  именно эту резиновую вставку ? Спасибо
Добавлено позже: Ноябрь 18, 2013, 15:13:59 pm
Ребят ну отзовитесь пожалуйста может кто что знает ???
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 15:13:59 pm от BomBist »
RailGS
  • ODO 265000 km
« Ответ #59 : Ноябрь 27, 2013, 18:33:40 pm »
резьбу переделай от ваз, проехал уже так более60т.км, цена вопроса 300руб.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 41   Вверх
