Стартер можно крутануть при заведенном авто
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Стартер можно крутануть при заведенном авто  (Прочитано 12066 раз)
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #30 : Март 25, 2010, 13:51:15 pm »
Если по вину смотреть  то идет только стартер целиком. У KIA в проге хоть стартер разрисован и можно вин скинуть и отдельно выбрать запчасти стартера. А вот мы по форду работаем и там только стартер целиком и без всяких разрисовок и приходится бендиксы визуально подбирать. .На бендиксе скорее всего выбит номер.вот это номер бендикса 36145-2B300, это на 1.4 -1.6 Gamma механика, я думаю и на автомат такой же , на врят ли они будут что-то другое придумывать.
seryvelik.ru
  • Russian Federation ХМАО-Сургут
« Ответ #31 : Март 27, 2010, 15:24:02 pm »
Это все хорошо!!! Обгонная муфта.... бендикс... бла бла бла... Но почему если у меня парит мозги этот гребаный бендикс во всех сельмагах мне предлагают только стартер в сборе???? 8( Кто нибудь уже чинил стартер???? Интересует бендикс... Заранее благодарю...
Раз на 10-ке(ВАЗ) решил профилактику стартеру сделать,разобрать,смазать,почистить-в этоге пришлось купить новый стартер.Причину так и не онаружили.На холодном движке нормально,на прогретом не крутит.Я думаю лучше брать в сборе новый,если старый с большим сроком службы.
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #32 : Март 27, 2010, 15:27:26 pm »
Знакомый знакомого купил с Элантры. Цена вопроса 3500
Roman34
« Ответ #33 : Январь 20, 2011, 23:04:44 pm »
Стартер на бензиновых моторах 1,4 и 1,6 один и тот же, такой же стоит на 9-ом Митсубиши Лансер, от КИА там только одна литая головка. К счастью стартер вполне ремонтно пригоден, хотя на официальных сервисах КИА его меняют только в сборе. Каталожный номер бендикса MD 619865, правда на самом бендиксе выбит другой номер, но и он бьется по каталогу.  Замена не сложная, вполне производится своими руками в гаражных условиях, из инструментов, кроме стандартных ключей и головок с трещотками, пригодятся съемник стопорных колец,  "кривой" накидной ключ на 14 - им удобно крутить болты крепления стартера. Единственный крайне  противный и утомительный момент - вытаскивание стартера с его места и запихивание  его обратно, мешает вентилятор, впускной коллектор,  датчик давления масла около масляного фильтра. Стартер откручивается сверху, вынимается снизу. У меня весь процесс занял два вечера, и то, потому что решил искать бендикс визуальным подбором, и взял с собой в магазин. Нашел в наличии всего за 2700 руб, поставил, собрал, поехал.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2011, 13:57:13 pm от Roman34 »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #34 : Январь 21, 2011, 10:35:40 am »
-1
На 10-ке, так же как на 8-9 ках, фольксах и др. авто стартер имеет один подшипник. Вторым является меднографитовая втулка, вставляемая в картер сцепления. Многие о ней даже не догадываются. При её износе или разрушении  и наблюдается такой эффект-на холодную заведётся, а как на горячую, так Э-Э-Э - как будто акумуль сдох.... Переборка стартера в таких случаях эффекта не дает... Тема обсасывается по 100500 раз на форумах Фольксваген/ауди... Сам эксплуатировал эти тачки лет 12.... :)))
nikadim
    ODO 185000 km
« Ответ #35 : Март 30, 2011, 22:14:31 pm »
накрылся бендикс, сдал в ремонт, накатали новый бенд за 3000тыс.рубл.!
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #36 : Апрель 03, 2011, 08:01:50 am »
Эту защиту от дурака не делают по причине максимально удешевить авто "на выхлопе". А так конечно пичалька.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #37 : Апрель 03, 2011, 22:18:42 pm »
Эксплуатировал фольксваген поло 1999 года, 1,6 автомат, так там и блокировка включения стартера, как на всех фольксах-пока не заглушишь-стартер не включается (реализовано в механизме ключа), так и ТРОСОВЫЙ привод от коробки к замку зажигания-ПОКА на "P"  коробку не поставишь-ключ из замка не вытащишь...
chinxa
  • Russian Federation Мытищи
  • моё=)
    • stroy-ko.ru
« Ответ #38 : Апрель 04, 2011, 18:36:09 pm »
да вещь полезная....хотя если голова включена, то все ок :D
Ceedло что надо!)
Kuzmich
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #39 : Июнь 21, 2011, 08:52:16 am »
Тока голова отключается иногда  %) Сам тему прочитал, подумал еще тогда "Ну нехренасе!" А потом недельки через две провернул таки заведенную  :-[
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
« Ответ #40 : Ноябрь 13, 2013, 22:06:26 pm »
А никто не занимался электрической блокировкой стартера? А то пока гараж открываешь, потом садишься и забываешь глянуть на тахометр работает мотор или нет. И ключиком раз вправо! Звуки неприятны, честно скажу.
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
dima2008
« Ответ #41 : Август 01, 2015, 21:40:46 pm »
 заменили бендикс с корешем в гараже за 1,5 часа. Цена - 800 руб.(на авторынке в Стрелке) привет всем из Севастополя.  dimanama@rambler.ru
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #42 : Август 01, 2015, 22:11:39 pm »
За все время использования два раза крутанул по невнимательности при запущенном двигателе, ну тихо двигатель работает на холостых ))) ничего страшного не случилось, но после каждого раза кошки на душе скребли и зарекался больше так не делать  :D
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
