не включается магнитола
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: не включается магнитола  (Прочитано 43051 раз)
Bogdanftf
« Ответ #15 : Май 24, 2011, 14:43:36 pm »
У меня сид 1.6 2011 года, 6 ступенчатая механика в комплектации Luxe. Вчера обнаружил такую же ерунду. Перестала включаться магнитола. Не реагировала ни на какие кнопки ни на руле, ни на консоли. Расстроился... =( Первый косяк, который всплыл в сиде за два месяца эксплуатации. Нет, вру, второй: иногда еще дворники не до конца доходят.... А вечером магнитола заработала, как ни в чем не бывало. Чудеса!
С магнитолой бывает еще такая ерунда, когда переключаю станции с помощью кнопки на руле. Если по станции, которая запомнена под номером 6 профилактика, то после того как я дохожу до нее, не могу перейти на другие станции с помощью кнопки на руле. Приходится переключать на какой-нить другой канал с помощью кнопки на консоли, а только потом переключать станции с руля.  Мелочь, конечно, но все-таки косячок =)
burnatov
    ODO 31000 km
« Ответ #16 : Май 24, 2011, 14:54:49 pm »
Та же самая проблема с включением магнитолы! Такое ощущение, что пыль забивает контакт. Лечу тем, что немного постучу по кнопочке - начинает работать и вкл, и выкл...
vyd1956
  • Russian Federation г. Верхний Тагил
    ODO 22000 km
« Ответ #17 : Июнь 15, 2011, 09:04:41 am »
В прошлое воскресенье утром не смог включить аудиосистему ни с кнопки ни с руля. Диск внутри. Сбросил клемму (-) с аккумулятора на 30 сек., вернул обратно - все вылечилось.
Правда пришлось снова настраивать календарь и часы.
PamPilius
    ODO 50000 km
  • Мой Сидок
« Ответ #18 : Июнь 19, 2011, 14:11:40 pm »
Точно такая же проблема, не включается магнитола. Отдал по гарантийке, в итоге через три недели сказали что что то перепаяли приезжайте поставим обратно.Вот сегодня поставили, пока работает.Но так как глюк вылазил время от времени мне еще рано радоваться.О дальнейшем поведении магнитолы отпишусь.
P.S. Никому не пожелаю ездить без магнитолы!!!!!!!!!!!!!!!!!
PamPilius
    ODO 50000 km
  • Мой Сидок
« Ответ #19 : Июнь 26, 2011, 17:18:09 pm »
После гарантийного ремонта глюк появился опять)) Правда вытащил диск и уже неделю глюк не вылазиет....
MAKSUT77
« Ответ #20 : Август 24, 2011, 23:45:56 pm »
купил киа сид 2007 есть проблема с магнитолой не включается что посоветуйте
Basurmanin21
Добавлено позже: Сентябрь 07, 2011, 07:44:38 am
Такая же фигня...Диск играет,радио тоже,управляется только с руля.На консоли вообще ни одна кнопка не работает,даже не светится!Плиз,подскажите что-нибудь?! :'(
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2011, 07:44:38 am от Basurmanin21 »
EKM13ru
  • Russian Federation Мордовия Саранск
У меня Ceed 10.2010 года. Месяц назад мафон приказал долго жить ;)) а точнее полностью умер.
Приехал к диллерам в Пензу, говорю - беда!
Они скинули клемму, машина постояла 1,5 часа, не помогло. Говорят - хорошо, мы закажем новую и заменим вам её, а закажут на заводе в корее, и будет она плыть к вам на ПАРОМЕ
Представляете сколько мне её ждать. 8(
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
У Сидов пара предохранителей на музыку - один подкапотный, второй на самой балалайке. Если хоть один из них погорел скидывание клеммы и отогрев ничего не даст. Если совсем ничего не помогло - то есть 4 варианта решения, один дешевый и долгий, три других один затратнее другого:
1) Гарантия. Ждем месяц-полтора ставят такое же говно, ждем, когда сломается и повторяем цикл.
2) Не гарантия. Ищем, покупаем на барахолке за дешман б/у, ждем, когда сломается и повторяем цикл.
3) Не гарантия. Мастера канифоли и паяльников несколько раз описывали, что какой-то контакт на плате недопаян и все зло от него, возможно, есть смысл разобрать и подшаманить.
4) Не гарантия. Самый дорогой вариант - рамка, переходник, нормальная голова стороннего производства, желательно, брендовая чтоб и звуком радовала, и глаз не упирался, и качество присутствовало.
Здесь когда-то была подпись.
иммуномакс
  • Russian Federation Большая Деревня
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
  • Незаменимых людей... ЕСТЬ!!!
В прошлом году была проблема с кнопкой, через 2 дня сама вылечилась...
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
Если на пароме до Саранска, тогда да, долго.
mialko
  • Russian Federation SPb
« Ответ #26 : Ноябрь 10, 2011, 06:20:24 am »
От зависаний магнитолы (к примеру не включается или не выключается) так-же помогает, если нажать и подержать нажатыми ~5 сек. одновременно две кнопки на морде магнитолы SETUP и 4 попробуйте. =pardon=
Нужное притрется, ненужное отвалится.
ceed05
такой же случай , как и топик стартера.Сел акум, зарядили.Теперь не включается магнитола.Предохранитель аудио(который по центру предохранителей) целый, может не там смотрю?? диск попробывал вставить , но магнитола его не засасывает, или запихнуть прям до конца, но боюсь не вытащу потом.Хелп ми плиз).
Столкнулся с подобной проблемой, смотрел предохранители, но они были целые. Вспомнил, что на самой магнитоле тож есть предохранитель на 10А и взялся за разбор центральной части панели. Заменил предохранитель на магнитоле и все заработало. Вылетают они из-за скачков напряжения, образующихся в результате многократных кратковременных касаний клемм!
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #28 : Май 19, 2013, 00:16:20 am »
Такая же хрень сегодня произошла, вылечилась так- первый раз краткосрочно (сек 5) вынул спаренные предики 15 А, даже часы не сбросились-не помогло, второй раз, пока вынимал и проверял их, забыл про магнитоллу, сел за руль, часы сбросились, восстановил, через часик вспомнил о магнитолле, включил-заработала-толи это помогло, толи в пути что потряслось-хз.
sww
PamPilius
    ODO 50000 km
  • Мой Сидок
« Ответ #29 : Май 31, 2013, 00:16:09 am »
У меня тоже были проблемы с магнитолой, то не включалась то кнопки не работали. Кое как сдал ее по гарантии, через полтора месяца вернули со словами ничего не выявлено, а глюк ни куда не делся. В итоге заказал напрямую из китая штатную сенсорную с телевизором , навигацией, интернетом, кам заденего вида и т.д и т.п. , ставил сам. Катаюсь уже год не одного косяка с ней не было, цена вопроса с доставкой 12 т.р.
P.S. У офицалов один в один такая же стоит за 45 т.р.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
