Колба для предохранителя
Автор Тема: Колба для предохранителя  (Прочитано 4028 раз)
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #15 : Январь 17, 2011, 11:49:24 am »
А на сколько ампер расчитан. По виду не менее  100-150 (генератор Сида выдает 90 ампер, предохранитель на 125А). Это какой же усилитель он предохраняет? И ск. минут будет работать такой усилитель от штатного аккумулятора?  Скорее всего это для предохранения машины от случайного короткого замыкания провода на массу.
                  нет , это  предохранитель для автомобильной  аудио сисмстемы которая состоит  из пару-тройку усилителей )
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #16 : Январь 17, 2011, 12:14:33 pm »
Каждое отдельное устройство, в том числе каждый усилитель обязан иметь свой предохранитель. По информации производителя этот предохранитель ставится в начале проводки и в основном предназначен для надёжного контакта толстого специального для усилителей многожильного провода. Контакты позолочены.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2011, 12:19:53 pm от Алекс2 »
Кама3
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Hyundai i30 MT
« Ответ #17 : Январь 17, 2011, 12:48:33 pm »
каждый усилитель, безусловно, имеет свой предохранитель в своем корпусе.
предохранитель ставится для надежного контакта? что за ерунда? если по вашей логике, то наоборот-таки должно быть: чем меньше соединений, тем надежнее. а предохранитель-это еще один разрыв провода.
и где вы видели позолоченные контакты на силовых проводах? 8(
Роисся вперде!!! (с)
Колямба
  • www.ceedclub.ru
« Ответ #18 : Январь 17, 2011, 15:20:41 pm »
Если нет усилителя для акустики, смысл установки?!?!  ))))
Чё так уверенно стёб то начался. На данный момент стоит тока Кикс 1.900.
Питание тяну сразу нормальное. Ближайшие 2-3 месяца пройдут и встанет 3х компонентка в поканалку(ещё 2 уся) и компоненты эстрадки в дверь багажника. По существу кто ответит?
я не спрашивал на сколько ампер мне пред воткнуть- я спросил где закрепить.
Алекс2
« Ответ #19 : Январь 17, 2011, 17:12:27 pm »
  Поясняю, что на фото предмет длиной 17 см. является устройством, включающем в себя предохранитель и зажимное(чаще цанговое) устройство с позолоченными контактами, а провода при этом используются многожильные медные, причём жилы очень тонкие.
Куда хотите, туда и втыкайте, всё равно этой крутизны никто не видит. А если серьёзно, то его ставят в начале линии, т.е. ближе к аккумулятору. Вам лучше посмотреть специализированные сайты по автозвуку, там найдёте информацию и по этим предохранителям.
Колямба
  • www.ceedclub.ru
« Ответ #20 : Январь 17, 2011, 18:27:32 pm »
Моя плакать..... Я знаю, что он ставится в непосредственной близости к источнику питания. Не первый год и не в первой машине занимаюсь звуком.  Куда прикидывал- то радиатор нагретый, то штекеры фары загораживает и т.д. И так же если учесть что кабель 0ga не вариант гнуть пополам, список мест ну пипец как ограничивается. Нужно изготавливать дополнительное крепление. Не имея гаража, болгарки, и большого колличества всяких ништяков я задал вопрос на форуме. в надежде получить ответ в котором будет описание либо уголка в который я не долез, либо хитровы##$(!)го крепления. Ну как вижу таковых нет. Сделаю- выложу, может кому будет полезно
« Последнее редактирование: Январь 17, 2011, 20:34:59 pm от Колямба »
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #21 : Январь 17, 2011, 22:16:46 pm »
вот так я колбу повесил
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #22 : Январь 18, 2011, 17:38:02 pm »
Ребят AGU предохранителей мошьнее 80А нет. Этого вполне хватит на достаточно 2 мощных усилка.
Здесь когда-то была подпись.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #23 : Январь 18, 2011, 23:52:29 pm »
там на каждом усилке есть еще свои предохранители, поэтому даже если эта колба не выполнит свои функции, то защита уся уж точно сработает!
Алекс2
« Ответ #24 : Январь 19, 2011, 09:12:07 am »
Если есть желание, посмотрите http://www.modaudio.ru/catalog/accessorie/sound-quest-pred.html, там есть и на 300 А. 8(
BakssounD
  • ТюнинГараж
« Ответ #25 : Январь 19, 2011, 12:40:00 pm »
  Ахахахахах))))    "моя плакать"  рассмешило  слово ))))
   Да лан)   Зачем такой  большой  держатель нужен ) пусть лежит на полке)   оставь  стандартный  более меньшего формата.....хотя   если  его  уложить   рядом  с акумом  , кстати под  "0"  га  там  предусмотрено окошко) только его нужно просверлить , между  педалями, отштампована  штатная  шумка, под отверстие дополнительное!  а   держатель сам ляже ка крповод проведётся  в моторный отсек)))
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #26 : Январь 19, 2011, 16:06:08 pm »
А то я не знаю? Я говорил про формат AGU - именно под конкретную колбу из топика!
