Не выключаеться магнитола, когда выключаю зажигание.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не выключаеться магнитола, когда выключаю зажигание.  (Прочитано 16397 раз)
No0dles
    ODO 118000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 12, 2011, 16:39:11 pm »
Ситуация у меня похожая отчасти на описанную выше. При выключении зажигания и извлечении ключа, музыка продолжает играть порядка 10 секунд, потом выключается. Дело в том же предохранителе или еще в чем то еще?
DaggerKA
  • Russian Federation МО
    ODO 70000 km
  • моя "Черная Молния"
« Ответ #16 : Ноябрь 12, 2011, 19:28:22 pm »
Нет. предохранитель виноват када на ключ мафон вапще не реагирует. тут раз задержка наверное, как и писали, какая то емкость держит питание потом. что воткнуто еще смотрите!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #17 : Ноябрь 12, 2011, 21:44:52 pm »
Да тот же навигатор, антирадар и т.п.
No0dles
    ODO 118000 km
« Ответ #18 : Ноябрь 12, 2011, 23:40:13 pm »
антирадар воткнут, правда стоит уже 2 месяца, а этот эффект только последние пару дней. Завтра попробую отключить его и проверить :)
baldboy
« Ответ #19 : Май 05, 2012, 10:13:51 am »
а должна ли включаться магнитола, если ключ вообще вынут? Вот я приехал, заглушился, вынул ключ - магнитола погасла. А если я нажму на ней вкл, то она включается. Должно ли так быть? Мне кажется что нет.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #20 : Май 05, 2012, 10:17:17 am »
Да, так и есть.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
DaggerKA
    ODO 70000 km
« Ответ #21 : Май 05, 2012, 20:42:02 pm »
все так и работает )))
baldboy
« Ответ #22 : Май 06, 2012, 18:15:26 pm »
Отлично! Спасибо! А то началась плавающая проблема с регулятором громкости на магнитоле, думал и это ещё как то не так работает. Спасибо ещё раз за быстрый ответ.
DaggerKA
    ODO 70000 km
« Ответ #23 : Май 06, 2012, 20:41:44 pm »
ну у меня тож регулятор периодически глючит и не выполняет своих функций ) приходится привыкать к рулю ))))
BlackShard
« Ответ #24 : Июль 27, 2013, 22:34:51 pm »
Сегодня поимел абсолютно такую же проблему.
Ключ вытаскиваю - магнитола не выключается. Экран горит. Кнопка вкл/выкл - включает музыку, либо соответственно выключает, но экран с датой и часами продолжает гореть.
При этом также перестала работать регулировка зеркал и погасла лампочка в бардачке.
А теперь внимание.. Предохранитель CLOCK целый!
Куда копать????
DaggerKA
    ODO 70000 km
« Ответ #25 : Июль 27, 2013, 22:50:12 pm »
проверь ВСЕ предохранители! сначала в салонном, потом в подкапотном блоке )
BlackShard
« Ответ #26 : Июль 28, 2013, 10:16:31 am »
Все проверил. Предохранители все целые.
Снял клемму с аккумулятора - вуаля, заработало.
DaggerKA
    ODO 70000 km
« Ответ #27 : Июль 28, 2013, 19:05:30 pm »
 тож вариант снятия ГЛЮКА )))
Anapsody
  • Afghanistan 'Москва'
« Ответ #28 : Июнь 20, 2015, 14:20:34 pm »
Всем привет,недавно стал счастливым обладателем Кеда ED 09 года,заметил недавно одну интересную штуку,у меня наоборот когда ключ вытаскиваешь из зажигания магнитола выключается,экран гаснет и без ключа не включается вообще,плюс к этому,когда зажигание включено магнитола автоматически включается,но потом ее никак не выключишь,т.е. на кнопку вкл/выкл магнитолы никакой реакции нет,заткнуть ее можно только кнопкой Mute на руле,не выключится пока не вытащю ключ зажигания!не подскажете как можно решить данную проблему?Есть подозрение что просто кнопка вкл/выкл умерла,хотя крутилка громкости работает исправно
заранее спасибо)
edwardsev
Аналогичная проблема с не выключением и включением магнитолы, только с ключем зажигания она оживает и поет, хотя в выключенном состоянии вытаскиваешь диск и она включается, дума глюк, клемму акума скидывал не помогло...похоже на не работающюю кнопку вкл. выкл.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
