Подключение USB к сиду в комплектации LX
Страницы: 1 ... 71 72 [73]   Вниз
Автор Тема: Подключение USB к сиду в комплектации LX  (Прочитано 550686 раз)
RusLanCk
« Ответ #1080 : Июль 10, 2018, 13:02:07 pm »
Rodario, спасибо огромное!
Я уже нашел необходимые мне схемы, тем не менее, благодарен Вам за фото!
RusLanCk
« Ответ #1081 : Июль 10, 2018, 13:16:20 pm »
Еще вопрос: в блоке 96120-1Н000 просто набор разъемов и дорожек. В блоке 96120-2В000 все, что касается разъема AUX/iPOD, идет через мелкую м/с в корпусе QFN16, по-моему... Нет ли подводных камней в подключении 96120-2В000 к 96120-1Н700?
Спасибо!
RusLanCk
« Ответ #1082 : Июль 10, 2018, 13:21:07 pm »
Родная схема подключения блока 96120-2В000 в авто 2010 года. Может, кому-то пригодится... :-)
Дмитрий Зотов
« Ответ #1083 : Август 03, 2018, 11:02:45 am »
Была- не была. Продам полный комплект для подключения USB-AUX (блок, розетка, провода, детальная инструкция по подключению со всеми схемами). По вопросам в ватсап или звоните 8965513o37I
Альфонс Капоне
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #1084 : Август 15, 2018, 13:01:47 pm »
Здравствуйте, я подключил блок юсб все работает нормально, но как только он нагревается начинается треск в динамиках, была ли у кого-то такая проблема и как ее решить?
RusLanCk
« Ответ #1085 : Август 16, 2018, 15:40:33 pm »
Спасибо!
Повторю свой вопрос, т.к. ответа пока не получил. Буду благодарен за ответ!
m27seo001
« Ответ #1086 : Август 17, 2018, 07:44:38 am »
Цитата: oleglem от Июнь 03, 2017, 23:15:23 pm
у меня в Блоке( USB AUX 96120-2B000 )
собрана схема
подскажи юсб юнит что это?
в твоем блоке просто дорожки,юсб юнит, грузовик манипулятор эвакуатор это блок,который преобразовывает сигнал,без него никак,в свое время все это проходил,почитай тему,фотки в теме этого блока есть. В свое время на ебей этот блок нашел и купил. Если в крупном городе живешь,то на разборке можно найти
спасиб
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #1087 : Март 24, 2019, 19:47:46 pm »
Здравствуйте!
Прошу проверить схему:
« Последнее редактирование: Март 31, 2019, 16:26:42 pm от Toshan »
X-rayZ
« Ответ #1088 : Апрель 27, 2019, 19:45:16 pm »
Здравствуйте!
Сделал по нижней схеме, USB работает. Розетку USB-Розетку не проверял, вывел самопальный разъем.
Верхняя схема тоже должна работать, с одной массы на другую провод перекинут.
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #1089 : Апрель 29, 2019, 10:07:13 am »
По правой части вроде более-менее понятно. А по AUX в разных схемах отличия. Я так понял многие довольствуются только USB...
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #1090 : Май 04, 2019, 22:17:28 pm »
Наконец-то собрал. Всё работает. Думал подготовлюсь - дома сделаю все провода, а на месте останется только подключить.  Но не так всё просто оказалось. Заказанная с али синяя фишка с проводом оказалась не совместима с имеющейся в машине зелёной фишкой. Они просто не состыковались вместе, как должны были. Сначала замучился извлекать из неё провода. Потом все контакты совместил с кабелем, потом впихнул по схеме обратно... Затем снова пришлось извлекать клеммы и впихивать в штатную синюю фишку, но они туда ни в какую не хотели влезать. Пока туда-сюда дёргал - часть проводов пообрывалась от клемм. Пришлось запаивать снова. Затем все клеммы обернул термоусадкой и начал пихать уже без фишки, потом ещё один слой термоусадки делал... Потом ещё не с первого раза угадал последовательность, т.к. в машине неудобно всё цеплять.
В общем промудохался пол дня. И это не считай ещё как минимум такого же времени подготовительных работ...
SPIREX
  • Russian Federation 32
« Ответ #1091 : Июнь 28, 2019, 15:18:40 pm »
Привет всем!
Подскажите, нужен ли блок USB Unit для этой магнитолы, или она сама декодирует MP3? (то-есть просто нужен шнур usb)
SPIREX
« Ответ #1092 : Июнь 29, 2019, 03:43:52 am »
Вопрос снят, блок USB Unit не нужен, а постоянное "Reading" на дисплее и отсутствие чтения флешек, это слетевшая прошивка. Перепрошил, всё работает.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 15:18:01 pm от SPIREX »
Олег Гусев
« Ответ #1093 : Июль 05, 2019, 13:04:01 pm »
Приветствую,господа! Приобрел сие чудо (блок Unit,разъем под aux/usb,фишки и провода). Собирал провода сам по схеме. Изначально долго ковырялся в проводке,т.к. не работало ничего,прозванивал. Вроде заработало через пару часов работы и всё было идеально,но через какое-то время работы музыка прерывается,мафон аукса и юсб не видит,помогало только глушить и заводить машину. Потом всё пропало совсем. Подскажите,это болезнь у всех такая или проблема в сборке моей? Сразу скажу,что половина проводов скручивалась. Спасибо заранее
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1094 : Июль 05, 2019, 23:09:56 pm »
скорее всего где то контакт плохой
Страницы: 1 ... 71 72 [73]   Вверх
