Фото-Отчёт. Установка линз Би-ксенон 3G и покраска фар в спортпакете.
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Фото-Отчёт. Установка линз Би-ксенон 3G и покраска фар в спортпакете.  (Прочитано 179006 раз)
Хулиган
  • Italy Кюльтурная столиса
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
  • А вы чо и не ложились?
И так,все Привет. Собрался с мыслями,пишу как и обещал... :)
Решил я значит озаботиться правельным светом и эстетическим видом фар головного света...
Сразу скажу. Собирал,разбирал и подключал не я,делал это мой друг из "Евротюнинг"....
Вобщем разобрал мне друг фары,так сказать расклеил и привёз уже 2 половинки,(как их разбирать уже писали мильён раз), короче я получил уже отдельно корпус и отдельно стекло.
Снял маску и отложил в сторону,так же получил коробку с линзами.
Линзы J-Power 3G,впринципе они все делаются на одном заводе,а называться могут по разному... :D
Выглядела линза из коробки так:
Как обычно китаёзы жгут!  :D Они забубенили не только ангельские глазки,но и аналогичную посветку для освещения отражателя фары! Мне она конечно не нужна,я её снял и выкинул,убрал кудато... :)
Дальше разбираем всю линзу.Так как это второй мой комплект таких фар и линз,я знал,что 3G без доработки встанет впритык к стеклу,и будет очень сложно регулировать потом свет!
Поэтому я естественно хирургически вмешался в это чудо кЭтайской техники! :D
И так что надо сделать,чтоб свести к минимуму риск сложной настройки света? Рассказываю...
Некоторые зададут вопрос,почему не взять короткие 1G линзы и не париться? Отвечу! Мы не ищем лёгких путей! :) 3G идут овальные и свет у них шире по обочинам,да и в фаре смотрятся более "родными",а первое поколение в фаре выглядит как пиКарандаш в стакане! %)
1 Разбираем линзу,она вся на болтиках и зажимах. Сломать что либо достаточно сложно.
Когда линза располовинена,Откладываем половинку на которой стоит шторка,кстати можно проверить,не цепляет ли она где нибуть,так как были случаи...
В руках у нас корпус с стеклом,переворачиваем и отгибаем(выпрямляем) 3 хромированых зажима,снимаем юбку с ангельким глазом.Далее вытаскиваем стекло,оно держиться на 3-х пластиковых выступал,надавливаем на них и оно (стекло)выпадает.
А надо нам это всё для того,чтоб линзу сделать короче! И чтоб она не прикасалась к стеклу фары!
далее берём Хромированую "Юбку" ну или окантовку линзы(кому как нравится) И спиливаем у её гдето 2мм ширины,по периметру,с той стороны где выступы-защёлки. Делая эти выступы длиннее! Так как под ей(юбкой) есть зазор пустоты если она одета на линзе,а нам надо её натянуть до упора,это цель! :)
Тут вам очень пригодиться такая штука как Дремель или бормашинка,если такой нет,нужен или напильник или болгарка(для тех кто ей аккуратно может работать)
Пилим тут:
Не бойтесь чуть взять лишнего,так как хромированая окантовка садится в пластик на 2мм гдето и краёв пиленых не видно! Получаем такой результат:
Казалось бы разници почти нет,но,блин именно эти пару мм мне позволили без труда выставить фары в "ноль"!!!
2 Возвращаемся к задней части линзы. И видим что если всё оставить как и есть с завода,то будет дикий засвет назад!
Дык вот для чего у них сзади подсветка придумана! Чтоб шифровать засвет! Нам это не надо!
Устраняем! Берём дремель или натфель,уж точно не болгарку и подпиливаем 3 пенька с резьбой,на которые одевается задняя крышечка,где стояла подсветка!
 После разварачиваем крышечку внутрь и примеряем! (если не подпилить,будет щель!И свет будет туда попадать!)
Разница видна на фото...
И вот у нас доработаная линза!
Лично я отломал "ангельские глазки" так как на мой взгляд они отдавали кЭтайщиной! Снимать клей под ними лучше всего медной щёточкой от дремеля,но вручную! Тогда не зацарапаете хром!
После берёмся за отражатель,теперь он нам интересен как кронштейн и фон! Поэтому сошкуриваем хром и спиливаем выступ над дыркой под лампу! Это нужно для ровной посадки линзы,иначе будет светить ниже уровня по коректору и заодно убераем ещё 1 мм растояния до стекла,которое нам дорого! :D
Теперь когда линза доработана,всё разбираем и красим! Все пластиковые поверхности и хром на маске РЕКОМЕНДУЮ сошкурить шкуркой! Я брал 800 номер и 1500. Иначе очень большая вероятность отслоения! (это я прошёл на первом комплекте)
После шкурки и обезжиривания красим! Весь пластик красил краской "Мотип",а металическую часть линзы и крышечку заднюю,красил высокотемпературной краской 650 градусов (фирму не помню)...
Пока всё высыхало,я сьездил в фирму где занимаются винилом и за 300рэ закатал стёклышки поворотников в самый тёмный оракл... :)
После начинаем примерять и собирать. Собраную линзу крепим в отражатель фары. Делается это просто. Она вставляется в отверстие из под лампы и с внутренней стороны,крепится гайкой через гровер. Затягиваем всё до упора,чтоб свет не дрожал и радуемся результату! :D
3 Надо позаботиться о доблесных сотрудниках ДПС,и избавить их от лишних вопросов! :D
Эту атребутику мне достал тот же корефан.... :)
После я отдал другу то что получилось и он собрал,склеил фары. Далее всё было установлено и подключено.
Ну и вот что вышло на фоне... :) rulezz
К большому сожалению у нас уже неделю идёт снег и места сфоткать свет нормального нет. Так что уж извините,но фото не очень.... :-[
Ближний:
Дальний:
Дальний теперь работает в пару с штатными лампами дольнего... Так что двойной... :)
Вроде всё рассказал.... Ругайте! :D
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 09:23:09 am от Хулиган »
Я личность развратная,и душа у меня барыжная! :D
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/garikrw/
Гена
  • Смотритель
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
млин
маладес!!!  rulezz
не все понятно, пока сам не столкнешься... своими ручками так сказать..
Вопрос: скоко все это добро стОило? МАТЕРИАЛЫ + З/Ч
надеюсь свет будет отрегулирован и будет фотка с тестом
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Ну судить по мне о ценах низя! :D Я тот ещё жук.... :)
Линзы достались за 3600рэ,блоки за 1500рэ пара,краска гдето 1000рэ,плёнка 300рэ,сборка настройка-безплатно! :D
Фары практически отрегулированы,левая в ноль по стенду,правую на совсем чутка надо поднять,сразу не было времени,а сейчас не доехать... :)
А вот дорогу и погоду,надо ждать.... :)
Гена
  • Смотритель
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
маркировка на фарах откуда? на деле уже смотрели "продавцы палочек"?
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Один раз. В области. Я сказал,что это спорт пакет,он молча отвалил... :)
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Уря!!!!!  :) У меня первая благодарность!  :D  Расту над собой!..... %)
Пы.Сы. первый комплект,который подопытный скоро буду продавать,если чо...
Он на даче, а дорогу снегом завалило,сейчас не доехать и не зафоткать....
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
Зачет rulezz
Сколько по времени ушло и по деньгам?(если делать не самому):)
В нашей "деревне" думаю никто даже не возьмется сделать,а если и возьмется то про цену молчу
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2010, 21:15:24 pm от lemon »
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Зачет rulezz
По времени я не напрягался,так как точно такие же уже стояли,только на совсем совсем немножко ниже положеного светили....
Поэтому я неспеша за недельку,на работе :D это всё обкумекал и воплотил в жись. Ну ещё другу понадобился день.чтоб в термопечке их разогреть.собрать и потом мне проводку с рылюхами забубенить....
Если делать не самому,так не получится,так как они просто разбирают фары и тупо ставят линзы,естественно без доработки и без покраски всего этого.А стоит это в "Евротюнинге" 15т.руб.
Аааа! Забыл! Важный момент!
После установки линз фара будет потеть! Чтоб от этого избавиться нужно в дренажной резинке,на корпусе фары(она буквой "Г" такая) вытащить фильтрующий элемент,типо сигаретного филтра внешне. Так как температура в фаре будет меньше и конденсату больше,нужна большая винтеляция для его...
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Да,целиком под ключ.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Молодца, хорошо сморица  rulezz
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Оно силиконовое,для более эластичной и плотной посадки линзы в отражатель... Идёт в комплекте с линзой....
axs
  • Russian Federation piter
ребенок
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
ребенок
Обоснуй? Или ты спецом зарегился,чтоб это слово написать?? :D lol
Xryst
Уххх все ГУУУУД сделал rulezzЖаль я в этом не шарю,а то бы тоже сделал.Ну ничего накоплю бабулек и отдам мастерам чтобы сделали :)Слушай Хулиган,а что за маркировку тебе твой друг сделал чтобы ДПС-ники отваливали? :)
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
Это наклейки такие,спецовые,вклеиваются внутрь фары,и всё,ничо не знаю,такие  с завода шли.... rulezz :)
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
