Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 232 233 [234] 235 236 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271906 раз)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #3495 : Июнь 13, 2013, 16:58:58 pm »
При этом машина на ручнике стоит?
В точку! Такая же бадяга была, оказалось-ручник, тросы.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3496 : Июнь 13, 2013, 18:25:15 pm »
Чудо-то какое! Спасибо за подсказку!!! Сам бы я никогда не догадался... И слесаря знакомые в шоке от этого странного явления...
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #3497 : Июнь 13, 2013, 18:39:37 pm »
Так в итоге что не то с ручником и тросом? или это наоборот "нормальное" явление? :))
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #3498 : Июнь 13, 2013, 22:12:10 pm »
Это и есть как раз нормальное явление  ;)
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #3499 : Июнь 24, 2013, 23:15:02 pm »
Проблема стука сзади решилась в два этапа. При первой диагностике "приговорили " обе развальные тяги. Левая стучала давно, правая обнаружилась при диагностике. При этом раскачивая(дёргая) колесо за верх на себя-от себя стук прослушивался(прощупывался) только слева. На первой диагностике было подозрение на левый плавающий сайлент-блок, но из-за люфта левой развальной точно не было возможности на 100% продиагностировать плавающий. Развальные заменили и тут же провели экспрес-диагностику задка. Люфт в левом плавающем подтвердился( в том числе и при дёргании за верх колеса). После замены развальных тяг стук пропал, остался небольшой "рокот" на "стиральной доске" или гравии на малой скорости. После замены левого плавающего сайлент-блока сзади ТИШИНА !!!!!!
godunale
  • ODO 102500 km
« Ответ #3500 : Июнь 24, 2013, 23:47:56 pm »
Всем Привет.
Стал обладателем этого чуда сид св 2008г. Такая же проблема: берусь за верх заднего правого колеса и качаю на себя - стучит. А что стучит не пойму. Подскажите плиз номерок того что стучит?
Заранее благодарен.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3501 : Июнь 25, 2013, 00:08:57 am »
Заранее благодарен.
вполне вероятно это http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=138
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #3502 : Июнь 25, 2013, 21:21:57 pm »
Заранее благодарен.
Посоветую взять товарища, заехать на яму или эстакаду, товарищ дёргает за колесо,Вы щупаете снизу все соединения ходовой. На 90% это "развальная тяга".
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2013, 21:24:58 pm от ВолодАр »
godunale
  • ODO 102500 km
« Ответ #3503 : Июнь 25, 2013, 23:57:54 pm »
всем спасибки. Развальную тягу уже заказал
SadWolf
  • Russian Federation NN
    ODO 175000 km
« Ответ #3504 : Июль 01, 2013, 17:08:38 pm »
Еще один кейс из жизни нашей "замечательной" задней подвески, пробег 36 ткм, пока гарантийная:
появилась неприятность следующего рода- металлический стук в районе заднего правого колеса при проезде неровностей- прям бряцанье такое неприятное как у банки консервной по асфальту- слышно только в движении с открытым окном, при раскачке на месте никаких посторонних звуков нет.
иногда есть ощущение что что-то за что-то цепляет (металл) иногда в той же области при разгрузке этого колеса в правом крутом повороте
Аморт (вроде нет, раскачки нет)? Стойка стаба? Ступица? Развальные тяги? Или что-то с колодками?
Записался, завтра поднимать будут.
landru
    ODO 41230 km
    • Электронная Авторская книга
« Ответ #3505 : Июль 02, 2013, 20:59:07 pm »
Отпишитесь о результатах!
У меня пробег 45 т. При езде по гравийной дороге сзади-справа .. как будто слабо натянутая велосипедная цепь о крыло брякает. Именно металический дребезг. Происходит на небольшой скорости, на плохой дороге. На ровном асфальте такого не добиться.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2013, 21:16:46 pm от landru »
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #3506 : Июль 06, 2013, 12:14:47 pm »
... проехал на родных задних аммо 140 000, поменял пружины, сайленты перепресовал, аммо заменил на "BOGE", развальные тяги отреставрировал , короче закапиталил ходовую и еду как на новой - наслаждаюсь !!! beer
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #3507 : Июль 09, 2013, 09:17:07 am »
Всем привет !
Наконец к моему огромному сожалению тоже столкнулся с такой же проблемой. Недавно заметил что при трогании в натяг, появляются скрипы. Потом обратил внимание что при езде по неровной дороге иногда появлялись постукивания. Думал заехать на диагностику на сервис, но там сказали что так как проблема непостоянная и на момент приезда отсутствовала, приезжай когда появится. Вчера решил поменять передние колодки и заодно посмотреть что может скрипеть сзади. Ямы не было, поэтому ничего не нашел. Единственно что обнаружил, что когда открываешь крышку багажника и начинаешь качать изнутри правую и левую сторону появляются скрипы с обоих сторон. Складывается такое ощущение что скрипят пружины. Так ничего и не поняв ушел спать. Сегодня был сильный дождь и я поймал себя на мысли что скрипы и стуки пропали. Открыл багажник, покачал - скрипов нет. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли по этому поводу.
Заранее благодарен за ответ.
Seed SW 2008г. АКПП
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #3508 : Июль 09, 2013, 11:03:25 am »
А машина на ручнике стояла? Я с подобными скрипами тоже привязался к Каширке.
Пока не решал этот гемор.
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #3509 : Июль 09, 2013, 11:52:57 am »
Да, машина в этот момент стояла на ручнике. Но при движении тоже были звуки.
Seed SW 2008г. АКПП
Страницы: 1 ... 232 233 [234] 235 236 ... 281   Вверх
