Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1246231 раз)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #1755 : Январь 27, 2011, 08:51:37 am »
Что значит вполне нормальный? :-) думаю визуально или просто ручками не сильно определишь износ ... Если только уж он не убитый вконец
Сервисменам не нужен рычаг:-). Вполне нормальное явление, (даже наверно правило хорошего тона) для нормальных сервисменов класть запчасть в багажник
Andrey_74
« Ответ #1756 : Январь 27, 2011, 08:55:45 am »
Если замена гарантийная, то снятую деталь как правило забирают.
YENDRO
« Ответ #1757 : Январь 27, 2011, 12:47:45 pm »
какой проблемы нет? стук сзади? ещё как есть! у меня точно
+1 :D
born in DDR
kravaoll
    ODO 9669 km
« Ответ #1758 : Январь 27, 2011, 13:31:46 pm »
Привет всем, я уже отписывался ранее по этой проблемы.  У меня есть новые наблюдения. Заметил случайно(забыл снять с ручника), что при трогании с включенным ручником сзади доходит характерный разовый стук (озвучиваю "БУМ БУМ"), как вроде того, что какой то люфт и отдает прям по стойкам. Попробовал еще раз назад тронуться и опять тот же звук. Созрел вопрос, а не колодки ли ручника это постукивают. Просто я уже гонял на сервис авто два раза (пробег 3500) и там шатали, тресли, протягивали и ни чего не нашли. Кто нибудь это замечал??????
Максим3d
« Ответ #1759 : Январь 27, 2011, 14:41:50 pm »
У меня стукают, но не думаю что это они!!!!
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #1760 : Январь 27, 2011, 18:20:38 pm »
Когда я позвонил в сер. центр,и спросил почему рычаг остался у меня, то инженер сказал что это оплошность мастеров.Замена была по гарантии.
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #1761 : Январь 27, 2011, 18:22:57 pm »
А Вы не пробовали на неровностях, когда появляется буханье, колодки ручником натянуть и будет слышно пропал стук или нет.Я думаю что в первую очередь надо сделать шумку в багажнике, она значительно снизит это буханье.
kravaoll
    ODO 9669 km
« Ответ #1762 : Январь 27, 2011, 20:33:47 pm »
Шумку я загорелся сделать на первых ста км пробега)))) я уже думал об этом, но через сервис не хочу, я и сам умею. Но только не знаю, повлияет ли это как то на гарантию?
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #1763 : Январь 27, 2011, 21:42:09 pm »
А как Вам такое решение?:
Стук в правой задней части .Проблема найдена
 сeed929 26 янв 2011, 20:56
Снимаем задний амортизатор.Откручиваем гайку штока.Добавляем шайбу и закручиваем гайку обратно. На PRO CEEDe стук амо устранили таким образом.
инфа отсюда
MySpace Official Page
Breaks.su
Danzel1977
« Ответ #1764 : Январь 27, 2011, 23:16:28 pm »
Делал шумку богажника и пола два месяца назад тремя слоями материала, начиная с вибропласта, результата практически никакого, ездил при полуподнятом ручнике- результата в обоих случаях никакого!!!
Danzel1977
« Ответ #1765 : Январь 27, 2011, 23:26:01 pm »
инфа отсюда
Ставил шайбу под гайку, нет результата, да и смысл установки какой ее под гайку, не мучайтесь - бесполезно... Я думаю где-то с правой стороны люфтит какое-то соединение или рычагов, или крепления подвески к кузову, типа такого что диаметр отверстий в аммо на вилке 14.5 мм, а диаметр болта крепления этой вилки 14 мм даже в минусе, т е зазор на сторону по 2.5 десятки
Danzel1977
« Ответ #1766 : Январь 27, 2011, 23:31:47 pm »
И может кто знает, почему при блокировке задних колес стояночным тормозом у задних колес есть люфт в 10 градусов в обе стороны? Может при движении действительно на кочках мы слышим что-то из тормозного барабана?
усатый
« Ответ #1767 : Январь 27, 2011, 23:37:49 pm »
А когда без амморов пробуем проехать,то барабаны не стучат... :(
Danzel1977
« Ответ #1768 : Январь 28, 2011, 00:01:57 am »
Ну если мы сняли аммо и у нас пропал стук, это может и не означать, что дело в них, просто таким образом мы убрали одну составляющую, действующую на подвеску в целом!
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1769 : Январь 28, 2011, 10:48:59 am »
У меня с барабанами было 2 проблемы:
1. Проблема стука, звона из задних барабанов присутствует. Особенно заметно при езде по мелким кочкам с открытыми окнами.
Эта проблема действительно у кого-то может быть, у меня была, НО это устранимо на сервисе...
А тот самый стук никуда не девается....
2. Уже и тема есть на форуме про тормоза:
Если поставить на ручник и попробовать тронуться с заблокированными колесами назад-вперед(совсем немного, в раскачку), то очень четко слышен стук! Стук очень похож на барабан на кочках, но еще никто его не устранил, во всяком случае не писали об этом.
Да и все это с ручником происходит и зимой и летом, а этот ПРОКЛЯТЫЙ стук сзади справа проявляется только по холоду......
Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 281   Вверх
