Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 156319 раз)
« Ответ #225 : Июнь 03, 2016, 00:46:54 am »
вобщем решил я его пока не менять.
дайте ему дозу WD внутрь, ещё могет быть поработает чутка  :)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #226 : Июнь 03, 2016, 12:08:34 pm »
Так и сделал, только не во внутрь, (дырявить сальник не хочу) а под пластмассовую крышку, и плотно с полиэтиленом от пакета закрыл её.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #227 : Июнь 07, 2016, 15:49:51 pm »
Есть у кого номерок контактных колец генератора?
Нашел, может кому пригодится  CARGO 230090
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2016, 17:43:44 pm от Anatolii »
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #228 : Июль 31, 2016, 13:57:19 pm »
Подскажите пож-та, при установке ремня надо как то совмещать валы через которые он проходит?
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #229 : Июль 31, 2016, 16:22:08 pm »
нет, не надо.
процедура совмещения необходима только для зубчатых ремней (обычно используются в приводе ГРМ, балансировочных валов)
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #230 : Июль 31, 2016, 17:22:28 pm »
нет, не надо.
да уже понял, но понарисовали на валах разных желтых отметин, вот и ломаешь голову- зачем.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #231 : Март 11, 2017, 17:32:33 pm »
Сегодня менял подшипник ролика на натяжителе , у меня оказался на нем болт с левой резьбой, когда зажал в тисках, что то меня дернуло на затяжку его покрутить (вправо)  и он пошел откручиваться , к тому же у него головка на 15 оказалась, когда очистил его проявилась надпись "левая резьба" так что и такое бывает.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #232 : Март 11, 2017, 20:07:15 pm »
Он у всех с левой резьбой и под ключ на 15 ))))
SAMMM
« Ответ #233 : Март 11, 2017, 20:24:38 pm »
а на 60 не рано?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #234 : Март 11, 2017, 20:31:15 pm »
в более ранних сообщения всегда наталкивался что болт на 8, и на фиксатор резьбы надо садить и торкс 30, а про 15 и обратную резьбу  или пропустил или ***
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #235 : Март 11, 2017, 21:53:15 pm »
а на 60 не рано?
У меня натяжитель затрещал на 1000км пробега. На 15000 я его снял и высыпал ржавую труху. Смазал/разработал и прожил он до 35000 где то и ремень стал сползать. Миллиметра 4 в воздухе висело. Разобрал,вкладыш в труху стерся и соответственно пошел перекос. А ролик на нем изначально был яйцом. Выкинул его и на помойке нашел от а класса в 168 кузове.  Когда ставил новый натяжитель,он так же прыгал на заведенном,как и предыдущий. И все заново ))) ролик на помойку и а "помоешный" на его место,натяжитель в смазку. Он сухой абсолютно. Пожалел что купил оригинал за 3500,а не ина или гейтс за 5000)))  а ты говоришь 600000км рано ))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #236 : Март 11, 2017, 21:53:39 pm »
Это про другие ролики
SAMMM
« Ответ #237 : Март 11, 2017, 21:58:59 pm »
ну у меня 110. пока ттт..
L_e_x_x
« Ответ #238 : Март 12, 2017, 00:17:52 am »
У меня на натяжном болт торкс 30 с обычной резьбой, когда менял слизал грани болта, выкинул, поставил обычный болт с широкой шайбой.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #239 : Март 12, 2017, 00:22:50 am »
Какого года авто?
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
