Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 155656 раз)
souz
  • Ukraine Донецк-Константиновка
    ODO 204000 km
проходил ТО на 60000, по сервисной книге нужно было поменять ремень генератора и ролики натяжения, все это выходило почти в дополнительные 1500 грн. которых у меня не нашлось на тот период. Проехал еще 15000 сейчас нужно ехать на ТО 75000км, ремень и ролики визуально и на руку в порядке. Ремень хотел поменять отдельно но сервесмены говорят что без роликов это не имеет смысла.
Подскажите кто менял этот узел и насколько это актуально :(
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
DVV
    ODO 210000 km
Проехал почти 80 тыщ. ничего на ТО не меняли.
Проехал на родном ремне и роликах, уже 116000тыс.км., скорее всего поменяю, когда сам порвется!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
-1
Когда сам порвется придется еще и бошку снимать и менять клапана с направляющими, так вот...
DVV
    ODO 210000 km
А причем здесь клапана с направляющими? Речь ведь про ремень генератора.
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
у меня хоть и не дизель - я менял ремешки на 120.000. Были жутко потресканы - сколько бы еще проходили - непонятно. Менял вместе с ГРМ
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Виноват, исправлюсь, не дочитал, а ролики менять то тоже необходимо, это факт
Я ремень еще на 40тыс. купил, на ролики поскупился, думал, что нужно на 60тыс. менять, потом мне сказали, что он 90тыс. ходит, вот уже 116тыс. теперь уж точно нужно еще и ролики докупать))
Enjoi
Схожая проблема. Сейчас 60 000 и начинают посвистывать ролики. Я так понимаю там замена подшипников только, сами ролики менять не нужно. Ремень в отличном состоянии. Кто сам менял не подскажите какие там подшипники нужны? не хотелось бы долго ждать запчасти, может кто неоригинал ставил? размеры узнать было бы замечательно.
Если не затруднит напиши номера\артикулы деталей которые вам ставили, чтобы не искать и не путаться лишний раз. Заранее благодарен.
sidor
Всех  С новым годом!.Подскажите как заменить ремень и ролики на дизеле 1.6.
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #10 : Январь 19, 2011, 09:37:20 am »
http://www.picatom.com/1h/U16%20CRDI-1.html  расположение ремня
взято отсюда http://ceed.org.ua/forum/35-3296-2  (пост 25)
Инструмент головка х10
вороток с головкой х14
1 Для удобства снимаем крышку двигателя
2 На натяжном ролике, он без продольных канавок, (на рисунке малого размера со стрелкой ближе к шкиву коленвала) ниже оси находим прилив в виде шестигранника под головку 14
3 Прокладываем ремень согласно рисунка, не надевая его на крайний ролик (другой ролик со стрелкой, имеет продольные канавки)
4 Воротком с головкойх14 отводим натяжной ролик в сторону салона
5 Удерживая его в таком положении одеваем ремень на крайний ролик, после отпускаем и ремень натягивается
Обязательно проверить положение ремня в канавках роликов
Запустить двигатель, еще раз проверить,заглушить
6.Поставить на место крышку двигателя.
Про замену роликов сказать не могу, не трогал (пробег 120 тк, состяние рабочее)
« Последнее редактирование: Январь 19, 2011, 09:43:11 am от Belov »
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
объясните, на дизеле вместо ремня ГРМ цепи, т.е. ремень нужен для кондера и генератора?
NAIL
  • Мой автомобиль
    • Клуб Автомастер
SeleN87 Правильно понимаете.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
SeleN87
    ODO 100000 km
стало быть если у меня пробег 60 000 км можно особо не париться если даже ремень и порвется, криминала никакого не будет, не считаю отсутствия зарядки от генератора, хотя как я понял ремень сотку выхашивает спокойно
Тут кто-то на форуме писал, что при обрыве ремня, он еще и помпу за собой ломает, из-за того, что соскакивает при обрыве неудачно или частичном обрыве, причем что-то в этом роде мне и в сервисе говорили, когда я пыльник шруса менял, мой пока 125000 прошел, не знаю, может летом поменяю, т.к. ремень без дела еще с 40000тыс.км. лежит и ролики уже давно прикуплены...
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2011, 18:59:45 pm от Alex007 »
Страницы: [1] 2 3 ... 18   Вверх
