Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 618554 раз)
sky1608
« Ответ #405 : Февраль 05, 2011, 14:50:10 pm »
поставил "Альфу", тороидальный баллон 42 литра, стоимость оборудования 11000 рублей. Ставил сам, настраивал тоже. Работает
LAA
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #406 : Февраль 06, 2011, 01:25:57 am »
Работает, но не долго , замучаешься ЭБУ и электронику то ремонтировать, то менять. Китай  sux
sky1608
« Ответ #407 : Февраль 06, 2011, 01:36:57 am »
На предыдущем автомобиле работает с 2006 года, пока нормально(отслеживаю), тоже сам ставил. Производитель говорил что родина контроллера Тайвань, а программа отечественная.
Rust_
« Ответ #408 : Февраль 08, 2011, 14:28:28 pm »
Ништяк поставил, грамотно, бюджетно. А на что крышку сажал?
LAA
« Ответ #409 : Февраль 09, 2011, 12:25:42 pm »
А на бумаге, что написано?. Программа без ключа допуска не открывается. Сколько стоил ключ? и специальный диагностический шнур?
sky1608
« Ответ #410 : Февраль 12, 2011, 00:01:30 am »
имеется в виду декоративная крышка?
sky1608
« Ответ #411 : Февраль 12, 2011, 00:11:12 am »
На бумаге ничего не написано, из личного общения узнал. Но система какого производителя, по их мнению, самая лучшая так и не сказали. По идее должны свое хвалить, однако я этого не услышал.
Так называемый комплект установщика покупал еще в 2006 году за 2500 рублей включает ключ, интерфейсный кабель и приспособление для выставки хода клапана.
с тех пор в системе изменился сам блок управления-стал меньше габаритами, датчик давления и разрежения выделился в отдельный блок, изменилась кнопка управления системой-стала скромнее, а в остальном все тоже самое. И еще регулярно меняют прошивки блока
Rust_
« Ответ #412 : Февраль 12, 2011, 22:38:35 pm »
да
sky1608
« Ответ #413 : Февраль 13, 2011, 01:46:26 am »
Если устанавливать самому в эти деньги можно уложится с любой системой и Lovato, BRC, Digitronic, OMVL, Agis и многие другие, нужен только опыт по установке, либо очень большое желание его получить
Совершенно верно, как то так исторически сложилось, что связался с "Альфой". Работала безотказно, да и установочный комплект остался, поэтому у меня выбора небыло. Когда поехал покупать мне какую-то другую предлагали, уже не помню какую, но когда я сказал про установочный комплект, то все предложения отпали.
Самое сложное-это установка баллона и прокладка трубопроводов, грязная и абсолютно не творческая работа sux, монтаж подкапотной части занимает пару часов(хочется все сделать поаккуратнее), настройка полчаса-час.
Сейчас они предлагают жгуты с разъемами под конкретную марку автомобиля, это освобождает от разборки жгута проводов идущего к бензиновым форсункам и припаивания к ним "газового" жгута проводов. Но мне такая комплектация не попалась, в другой конторе предлагают за 250 рублей штука проставки под бензиновые форсунки с подводом газа-это освобождает от засверливания впускного коллектора.
Программа для настройки имет очень дружественный интерфейс. Сначала надо газовые клапаны (форсунки) "обкатать"-поработать вхолостую 10 минут, затем с помощью микрометра выставляется рекомендованная высота подъема клапана, форсунка рассверливается (при необходимости) до необходимого диаметра, затем идет процесс калибровки-система сама себя настраивает, предлагая изменить давление газа за редуктором до необходимого. конец настройки после выдачи транспоранта: "Диаметр жиклеров подобран правильно, давление газа настроено правильно".
расход газа, ориентировочно, в городском цикле (с периодическим буксованием в снегу) -9,5 литров на сотню
Ближе к лету попробую еще раз откалибровать, посмотрю насколько изменятся настройки.
А крышку закрепил следующим образом: в пластину отпиленную от какой-то строительной железяки купленной в магазине крепежа ввернул болт шестерку-на него будет крепиться крышка, и привернул эту пластину тем самым болтом вверх на штатное место штатным болтом. На самом деле всего этого может и не понадобится, у меня от нее до газовых форсунок еще место осталось, летом попробую.
LAA
« Ответ #414 : Февраль 13, 2011, 10:20:49 am »
Теперь самое главное чтобы не было обращений в страховую, так как если установлена не сертифицированная система, прощай все выплаты при дтп, особенно это любит МАКС
Rust_
« Ответ #415 : Февраль 13, 2011, 10:43:49 am »
А в каком городе у тебя такой расход?
sky1608
« Ответ #416 : Февраль 13, 2011, 17:46:04 pm »
только каким образом она может повлиять на ДТП?
sky1608
« Ответ #417 : Февраль 13, 2011, 17:48:40 pm »
в Москве, но это при прогреве на бензине, включение газа настроил на 40 градусов, включается где-то через километр после начала движения (если долго не греть)
LAA
« Ответ #418 : Февраль 13, 2011, 21:22:07 pm »
Не на дтп, а на выплату при дтп. Страховая компания отказывает в выплате, ссылаясь на то, что на автомобиле установлено не сертифицированное (запрещенное) к установке оборудование., которое может пагубно сказаться на работоспособности автомобиля, а так же может явиться причиной дтп.
Rust_
« Ответ #419 : Февраль 13, 2011, 21:54:53 pm »
мне бы такой расход, с автозапуском 16,5 получается
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 145   Вверх
