Если захотят угнать, угонят... (фатализм)
Есть ли смысл в установке охранного комплекса?
Да
Нет, моя машина никому не нужна
Нет, хватает КАСКО
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: Если захотят угнать, угонят... (фатализм)  (Прочитано 47123 раз)
LIGHT
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #16 : Ноябрь 29, 2010, 09:44:53 am »
И аварийное питание на случай разряда АКБ ...  :-[
не обязательно. Через плафон освещения салона 12В подаём и открываем капот.
УПСового АКб вполне хватит для этого.  B)
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
« Ответ #17 : Ноябрь 29, 2010, 14:54:11 pm »
если аккум не сел.тогда можно
а вот по поводу упсовой батареи - установщики сказали нехватит  :(
2 Виталий, Ярослав - большая просьба, не могли бы вы уточнить ток потребляемый при открывании  э/м замка defen time или fortress
« Ответ #18 : Ноябрь 29, 2010, 16:27:49 pm »
Я через плафон освещения багажника подключал  :)
Батарейка от 1000-ника  :)
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
    • Autostudio.ru - студия автоэлектроники
« Ответ #19 : Ноябрь 29, 2010, 18:38:33 pm »
Добрый день.
LIGHT, по ссылке вполне наглядный пример того, что не всегда работает правило "захотят угнать - угонят" (С). Сами "нюансы" со страховой компанией, на мой взгляд, в большей степени связан именно с особенностями работы конкретной СК и условиями конкретного договора.
hitman_II, не совсем понял вопрос: интересует минимально необходимый импульс для открытия э/м замка капота?
PROlite, при размещении АКБ в багажнике авто "аварийное питание", естественно, не особенно нужно - разве что в случае, когда "штыри" в том числе и на багажник установлены, но в этом случае место и способ реализации аварийного питания обсуждается отдельно.
Теперь касательно открывания электромеханического замка капота в случае разряда АКБ (речь все-таки в большей степени идет о КИА СИД, а там АКБ привычно под капотом ;)):
- электромеханические замки капота (DefenTime или FortressLock) имеют в своем арсенале тросики аварийного открытия. Исходя из противоугонных свойств охранного комплекса наши специалисты выводят эти тросики в таком месте под капотом, что до стать их можно только лишь поддомкратив автомобиль или вообще сняв колесо.
- для того, чтобы не выполнять подобные процедуры, к примеру, в -25 градусов, мы предлагаем нашим клиентам услугу по организации "аварийного питания". Фактически это представляет из себя провод достаточно не большого сечения, позволяющий подать в бортовую сеть автомобиля питание с альтернативного источника питания (к примеру, АКБ-донора), что в итоге позволит владельцу штатным (привычным) для него образом снять с охраны автомобиль и открыть электромеханический замок капота.
К примеру, если машина оборудована нештатной сигнализацией, нештатным иммобилайзером с меткой и электромеханическим замком капота, то действия владельца в случае разряда АКБ будут следующими:
- убедились в том, что машина не реагирует на брелок сигнализации(по причине разряда АКБ).
- открыли дверь ключом вручную
- аккуратно достали провод аварийного питания, размотали изоленту и подключились к аварийному питанию (массу можно, к примеру, на крюк водительской двери подключить) от АКБ другой машины - можно с помощью тех же "крокодилов".
- по прошествии небольшого периода времени в бортовую сеть поступит питание, что приведет к переходу нештатной сигнализации в режим "тревога" (у нас открыта водительская дверь), поэтому снимаем сигнализацию с брелока и считываем привычно метку, что в итоге приводит к открытию замка капота.
- открываем капот, после этого аккуратно изолируем и убираем на место аварийное питание и подзаряжаем уже АКБ машины.
С Уважением, Виталий.
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
« Ответ #20 : Ноябрь 29, 2010, 20:19:17 pm »
пожалуй можно и так сказать
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул. Полковая д.14 к.1
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #21 : Ноябрь 30, 2010, 20:33:20 pm »
Доброго времени суток,
На самом деле, в данной ситуации необходимо учитывать алгоритм открывания замка капота, а именно - если замок капота открывается при считывании метки иммобилайзера, считывание которой происходит, соответственно, при включении зажигания, то в этом случае, ни подключение к плафону салонного освещение, ни подключение к плафону багажника будет недостаточно, т.к. как правило, данная цепь (салонное освещение) защищена плавким предохранителем 10А. Ток, проходящий через данное соединение, будет значительно больше, здесь учитывается потребление автомобиля, при включении зажигания плюс ток, необходимый для открытия замков капота. Что касается УПСового АКБ, здесь необходимо учитывать его характеристики, а именно, его пусковой ток. Но даже если пусковой ток достаточен, то и в этом случае подключение к плафонам не даст желаемого результата.
Если интересует именно ток, необходимый для закрытия/открытия замка капота, то составляет он в районе 5А для каждого замка.
Необходимый импульс для закрытия/открытия замка капота составляет 0.8 секунды.
С Уважением, Ярослав.
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 411-2-888
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные камеры и радары, защита картера и многое другое..
tima
  • Russian Federation МОСКВА
  • ТИМА
« Ответ #22 : Ноябрь 30, 2010, 21:11:24 pm »
Если подключиться через разъем освещения багажника, то через 30 сек. замок на капоте откроется.
Проверено!
ТИМА
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #23 : Ноябрь 30, 2010, 21:28:06 pm »
Проверено!
Очень лихое заявление! Все зависит от степени разряда АКБ. Если АКБ разряжена сильно, то она в первую очередь начнет заряжаться, причем большим током. При низком разряде ток может доходить до 50А, так как сопротивление разряженной батареи очень сильно стремится к нулю. Подключение через лампу багажника или салонный плафон грозит оплавлением проводки, так как на лампочку багажника идет провод не рассчитанный на данный ток. Единственный вариант - отдельный провод, взятый либо с основной шины предохранителей, либо напрямую от АКБ
« Ответ #24 : Ноябрь 30, 2010, 22:04:48 pm »
Что ж делать с практикой, если на практике выходит другое...и кстати не только на сиде...русское авось?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
А на практике дела обстоят так: Пробовали через розетку прикуривателя. Провод вроде бы с большим сечением, но, при подключении доп АКБ вылетел предохранитель в штекере. Он был заменен на перемычку. Заряд прекратили, когда оплавилась пружинка в перемычке, а вместе с ней и штекер. Хотите экспериментов? Пробуйте
kolhoznik
    -Полученные: 36
прошлой зимой высадил акб в ноль - забыл выключить плафон освещения. Подал 12В через тот же плафон - иммо заработал замок открылся. Никаких проблем не было. Чтобы не начал сосать, выключить "пиявку" и дать постоять АКБ полчасика восстановиться.
Но в моём случае зажигание включать не надо было, а вот если замок открывается после включения зажигания,то да, согласен, нужен провод, т.к. и бензонасос срабатывает и много чего ещё.
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
Ярослав спасибо за информацию  :)
лично для меня в принципе все ясно, при таком раскладе хрен ты чего откроешь и запустишь, с упсовой батарейкой
потому как наиболее распространенные емкости 7 и 9 А/ч. а этого маловато для открытия
батареи большей емкости уже весят как автомобильный аккум
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Ну бред. Честное слово. АКБ подключен вне зависимости от пиявки или не пиявки. Он, при любом раскладе начинает потреблять самый большой ток. Учите физику...
Да, если у вас там просело напряжение до 9в, может и можно на некоторое время подать через прикуриватель, или через лампу (что делать крайне опасно - длинный он и тонкий). Но, а если АКБ разрядилась полностью? Есть даже тема отдельная, созданная когда-то мною, когда корейская АКБ Solid разрядилась до напряжения пары вольт.
kolhoznik
    -Полученные: 36
Разряди АКб лампой. Отключить лампу, а через час включи - о чудо, она загорится.
Разряди АКБ лампой до 7в, сними нагрузку, замеряй через 10 мин, будет 10. Чуешь о чём речь?
В прошлом году сам лично вышеописанным методом открыл замок через плафон верхний без проблем. АКБ была высажена 5 вольтовой лампой полностью.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
