Вибрация натяжителя приводного ремня.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Вибрация натяжителя приводного ремня.  (Прочитано 62457 раз)
« Ответ #45 : Июль 10, 2013, 23:22:28 pm »
этого достаточно, хотя бы на первое время или нужно однозначно припаивать?!)
Лучше пропаять, окисляется всё, зачем глюки потом, медь хорошо паяется.
Может я что-то не прочёл, что с диодами, какие к ним претензии, что за картина? Если "протекает" диод возбуждения, через него разряд на стоянке будет, могут быть глюки с приборами в положении выкл (типа, не падает стрелка температуры или топлива, или чуть-чуть горит лампа АКБ). Если основные - напряжение упадёт .....
« Ответ #46 : Июль 11, 2013, 18:56:38 pm »
Понятно, что на постоянку припаять надо, но например месяцок так поездить можно?!
По поводу диодов, да хрен знает, попробую сфоткать, вообще гемор начался с того, что в один прекрасный день, я завел двигатель, поехал, а через 5км сдох АКБ, это при том, что я весь день до этого ездил, потом друг меня "прикурил", все стало хорошо, правда зарядка прыгала 13.8-14.3(как и сейчас), но стал свистеть ремень, в тот момент когда он свистел зарядка пропадала, как только переставал, опять восстанавливалась и так было весь вечер, а потом все нормализовалось, свист пропал, зарядка появилась(14,8-14,3), даже пару раз на юг уже сгонял, но недозаряд явно есть, т.к. например проездишь весь день, потом два дня поковыряешся в машине, при этом будет включен только свет в багажнике и все, не заводится!
p.s.
Вчера купил ключ для откручивания обгонной муфты, подфартило, уже перед самым уездом на дачу нашел магаз прям по дороге, цена 265рэ...
« Последнее редактирование: Июль 12, 2013, 11:04:00 am от Alex007 »
« Ответ #47 : Июль 12, 2013, 11:05:09 am »
Не смог вытащить ротор из корпуса или как он там называется, наверно подшипник держит...
« Ответ #48 : Июль 13, 2013, 01:13:11 am »
Контактным кольцам практически трындец. Такого износа ещё не видел.  8(
« Ответ #49 : Июль 14, 2013, 15:13:08 pm »
Ну дык пробег-то, кстати собрал все обратно, думал будет глючить, ан нет, зарядка 14,2-14,4
« Ответ #50 : Август 28, 2013, 16:07:35 pm »
Перебрал генератор в сервисе за 3300, правда еще сам попозже заменю обгонную муфту, ей тоже конец, ценник в районе 1800рэ...
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #51 : Август 29, 2013, 18:22:41 pm »
Не проще было сразу новый купить, добавив немного к вышеуказанной сумме?
« Ответ #52 : Август 30, 2013, 20:54:14 pm »
Немного, это сколько?!
Добавлено позже: Август 30, 2013, 20:55:43 pm
Да и смысл покупать новый, если там больше ломаться нечему?! Вообще хотел сам перебрать, но все с поиском запчастей откладывал, так и дождался, что пришлось срочно перебирать иначе встал бы...
Yuriy_V
    ODO 95000 km
Здравствуйте!
Появилась проблема. Начала жутко трещать обгонная муфта генератора. Хочу поменять сам. Вопрос в том, можно ли достать генератор через верх? Удобно ли его снимать?
И если есть у кого каталожный номер этой муфты? В экзисте как то странно. На рисунке именно на обгонной муфте ссылка не работает. Т.е. не переносит в каталог с ценами
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Здравствуйте!
Есть оригинальная муфта с пробегом чуть менее 1000км.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Если интересно,пиши в лс. Обсудим
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
шкив генератора 373222A500   .
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
« Ответ #57 : Август 08, 2022, 00:13:10 am »
Всем доброго времени суток. Тема давняя, но всё же, может кто помнит и знает. Задам вопрос, который так и остался тут без ответа: можно ли достать генератор через верх?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #58 : Август 08, 2022, 08:46:17 am »
можно
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #59 : Август 14, 2022, 22:59:28 pm »
можно
Спасибо, вытащил через верх, но так и не смог снять заднюю пластиковую крышку. Ни в какую не откручивается пластиковая большая гайка, над плюсовой клемой. Это вообще гайка или я что то не то делаю?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
