AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 384837 раз)
romm
  • Russian Federation VOLGOGRAD
  • Хорошее дело - привычка!
« Ответ #30 : Март 01, 2008, 21:47:18 pm »
Подвожу итог:
неправильно установлена сигналка, с привлечением "спецов" которые её в присутствии диллера переустановили. "Спецы" попали на бабки.
Вывод: ставить сигналку у дилера, съэкономить кучу времени и нервов.
Serge
« Ответ #31 : Март 10, 2008, 13:58:16 pm »
Примите на заметку.Был случай  AIR BAG жаловался на пассажирскую подушку. Замена подушки и блока управления результата не принесли. Оказалось, проблема была в плохом контакте разьема блока управления. при наличии схемы можно узнать номера контактов, которые идут к пассажиской подушке, извлечь их из разьема и подогнуть. После этого проблема пропала.
prof25
« Ответ #32 : Март 15, 2008, 12:04:42 pm »
Спасибо. Можете дать дилера и телефон тех кто эту проблему нашел?
У меня ситуация за 5 недельне поменялась. Дилер "ждет" новый блок подушки со склада. на прошлой неделе звонил в Автотор, жаловался на дилера. Автотор при мне ругался с дилером. На следующей неделе поеду писать заявление на имя директора дилера, затем буду привлекать общество по защите прав потребителей.
Видимое не есть действительное
prof25
« Ответ #33 : Март 15, 2008, 12:06:02 pm »
Подвожу итог:
Вопрос: через сколько времени после сброса ошибки у Вас загоралась снова лампа?
prof25
« Ответ #34 : Март 15, 2008, 13:54:14 pm »
Написал еще раз все подробно с именами.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3873.msg102378.html#msg102378
Serge
« Ответ #35 : Март 17, 2008, 00:56:27 am »
Если вы можете сообщить мне код ошибки, которая у вас возникла, я смогу вам помочь.
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #36 : Март 17, 2008, 10:34:31 am »
Сегодня возникла похожая ситуация. С утра загорелась лампочка Эйр бега (вернее загорелась потухла и снова загорелась и тухнуть не захотела). 4 повторных запуска двигателя ничего не изменили, все равно горит. Делать нечего поехал на работу, через 2-3 минуты движения сама потухла, повторные перезапуски движка доказали, вроде все ОК. Кто нибудь сталкивалса с такой ситуацией и что делать? Ждать повторения ошибки или сразу к дилеру и что это могло быть?  :(
P.S.машина прошла 3000 км раньше таково не было.
« Последнее редактирование: Март 17, 2008, 10:37:04 am от Kirill »
Serge
« Ответ #37 : Март 17, 2008, 10:38:40 am »
Езжай к дилеру, узнай код ошибки. Попроси проверить цепи, на которые указывает ошибка. Возможно где-то идет потеря контакта. Разьемы у KIA слабые.
prof25
« Ответ #38 : Март 17, 2008, 18:49:46 pm »
код ошибки мне ни разу не сообщили. информацию скрывают
« Ответ #39 : Март 17, 2008, 22:34:57 pm »
Пусть они вам номер ошибки на бумажке напишут, здесь секрета нет никакого.
С чеком по двигателю сообща разобрались, может и в этом случае на форуме помогут.
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #40 : Март 18, 2008, 09:14:36 am »
Продолжение моих непоняток. Сегодня с утра опять загорелся эйр бег но горел всего 30 сек езды и после этого потух и все ОК. Самое интересное, что весь день машина у работы стояла и вечером ничего не было. Если брать снижения ошибки как линейную зависемость то завтра с утра все сразу будет ОК! Но все таки непонятно, что же это такое с электрикой в Сииде? Сначала после покупки несколько раз не ставился на сигнализацию, только с 3-4 раза, потом два раза не горел ксенон (один раз одна фара, потом другая) сейчас вот подушки. в результате все проходит и все работает но непонятно!  :)
« Ответ #41 : Март 18, 2008, 16:49:21 pm »
по подушкам надо хотябы ошибку знать, на многих иномарках болезнь плохой контакт в разьёме подвижного (ленты) механизма руля, плохой контакт разъёма подушек передних сидений,АКБ разряженый. Вот несколько причин неисправности.
по сигналке - просто такая сигналка или криво установлена, есть ещё зоны где сигнализация с брелка не понимает сигнал (в районе высоковольтных проводов, около антен)
ксенон зависит от фирмы и от ламп (какой фирмы), в основном причина не горения света в самих лампах. Может ещё быть на незаведённой машине из за акумулятора, если подразрядиться даже чуть чуть, хотя при этом машина будет заводиться.
кстати при установке сигналке могли разьём плохо защёлкнуть вот и проблемы с AIR BUG.
romm
« Ответ #42 : Март 19, 2008, 23:35:05 pm »
После принудительного сброса ошибка загоралась: прям выезжаю из сервиса, пару раз рулём крутнул и горит. Потом тухнет через 20-30 км. На утро горит устойчиво. Сервисмэны были уверены на 100% что это улитка в руле, затем это сама подушка и в конце концов что это коряво поставлена сигналка. Правы оказались ребята. Проехал 1000км после переустановки, уже 6000км полёт нормальный! Ездил с горящей лампочкой 5000км.
А код ошибки показывал тупо понижение сопротивления подушки руля, кстати: снимали полностью руль и все эти вещи...))) .
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #43 : Март 20, 2008, 09:11:50 am »
Сегодня опять такае же фигня после завода лампа потухла секунд на 7, потом опять загорелась и снова потухля через 20 секунд мах. Записалься в Автостарт в Капотне пусть смотрят какой то дефект плавующий на совсем не прогретом двигателе и только утром, после работы все ОК. Будем надеятся, что все будет хорошо и дефект найдут.   :)
prof25
« Ответ #44 : Март 20, 2008, 09:30:11 am »
Молодцы сервисмены. Не динамили, не бросили. респект победившим и отработавшим.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 49   Вверх
