Не показывает наружную температуру
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не показывает наружную температуру  (Прочитано 13395 раз)
lyk
« Ответ #15 : Ноябрь 25, 2010, 09:58:57 am »
Повторюсь, в моей практике не встречал неисправных датчиков температуры наружнего воздуха. Ремонтирую сиды с 2008 г.в. и у всех они исправны.На счет того что "прозванивали электропровода" могу сказать следующее: была одна машина с подобной неисправностью- провода звонились, а при вкючении зажигания напряжение на разъеме датчика пропадало. Неисправность нашел в разъеме на стойке в ногах водителя. Контакты вроде чистые, но после обработке очистителем контактов проблема устранилась. Попробуй прозвонить сам датчик, его можно сять, немного помучившись, не снимая бампера.
Электрик 3 часа прозванивал всю проводку, сказал, что неисправен сам датчик. А где находится этот разъем в ногах водителя, объясните поподробнее как до него добраться? Попробую почистить, вдруг поможет...
Кстати вчера и позавчера было так: садишься в машину - температура отображается, как только включаешь зажигание - мгновенно пропадает! Может и правда разъем?!..
yura202
  • Russian Federation Москва СЗАО (ЮАО)
    ODO 5000 km
  • Меняю скатерть самобранку на аналогичную простынь.
« Ответ #16 : Ноябрь 25, 2010, 10:40:13 am »
Если заглянете в нижнюю щель в бампере, то увидите его. Он закреплен внизу металлической стоики перед радиатором. Вся грязь с дороги попадает прямо на него. В этом скорее всего и кроется причина отказа. Не снимая бампер до него не добраться.
А на яме или подъемнике?
За ориентирование СПАСИБО!!!
lyk
« Ответ #17 : Ноябрь 25, 2010, 11:08:24 am »
Снизу под бампер не подобраться, все закрыто пластмассой. А бампер снимается за 5 минут. Проделав эту операцию несколько раз даже быстрее.
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #18 : Ноябрь 25, 2010, 11:28:01 am »
Все понял, СПАСИБО за инфу!!!
lyk
« Ответ #19 : Ноябрь 25, 2010, 16:35:09 pm »
Сегодня весь день показывало от -35 до -40. При этом дворники за день практически не выключал  lol
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 25, 2010, 17:53:00 pm »
Вот и это не понятно, я  тоже обратил внимание,когда в прошлую субботу гнал из Касимова, то ---, а то вдруг -37, -40, потом опять все занчения сбрасываются на ----. сегодня в обед специально вышел к машине, специально заглянул за решетку радиатора, там в районе сигналок внизу два или три каких-то датчика, закрепленных на перемычке между верхней и нижней панелями (проходящей четко посередине радиатора) Один из них температурный, я прально понял?
elektrik
  • Russian Federation Тула
« Ответ #21 : Ноябрь 25, 2010, 19:23:13 pm »
Ё моё! Тема состоит из двух страниц, но можно растянуть ещё на 200 страниц, если не читать нормально посты на первой странице, где уже всё указано куда и как смотреть. Вот в этом моём сообщении(http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28764.msg1089710.html#msg1089710) ссылка, перейдите по ней и всё узнаете.
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2010, 20:01:58 pm »
Ё моё!
1. Это ты жене так скажешь!
2.Вместо "Было дело", даже и с подчеркиванием, мог бы указать см. здесь или что вроде того, А дел дружище у меня поболее твоего БЫЛО
3. Не мешай людям общаться, станешь Модератором на сайте - может быть прислушаюсь, а сейчас извини B)
4. За инфу по Было дело - отдельное Спасибо.
5. Да, и попей Глицинчику - успокаивает.
elektrik
« Ответ #23 : Ноябрь 25, 2010, 20:17:56 pm »
yura202
Я вам не тыкал и не надо грубить.
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #24 : Ноябрь 25, 2010, 20:23:19 pm »
Прошу уважительно относиться к собеседнику и на личности не переходить. Будем вежливыми в общении  :)
proceed
« Ответ #25 : Ноябрь 25, 2010, 22:22:48 pm »
Необходимо снять ручку открывания капота, пластиковую накладку стойки. За ней находятся два разъема ( справа аналогичные разъемы с такими же проблемами). Краткое руководство по ремонту и техобслуживанию можно скачать отсюда:www.avtoman.org.ua
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #26 : Ноябрь 26, 2010, 10:00:48 am »
Спасибки выберу время, обЗательно и туда залезу, Смущает одно  - я ж новую машину взял, какого хр.. должен сам контакты проверять.................
К диллеру мотаться по всякой фигне.............., ну то же как то не в моем стиле.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2010, 11:07:21 am от yura202 »
yura202
    ODO 5000 km
« Ответ #27 : Ноябрь 30, 2010, 11:14:37 am »
Скачал тока черно-белый вариант руководства, цветной........увы более не доступен на файлообменнике.
Все равно СПАСИБО!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #28 : Ноябрь 30, 2010, 11:22:42 am »
Какой очиститель используете?
proceed
Сначала "Battery terminal cleaner", потом "Electronic contact cleaner" от ABRO. После обработки-продувка сжатым воздухом.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
