поменял топливный фильтр, начались проблемы
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: поменял топливный фильтр, начались проблемы  (Прочитано 21000 раз)
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #45 : Январь 10, 2016, 15:23:54 pm »
Если конкретно фильтр?
Ну я думаю упало давление в магистрале. скорее из за не качественного соединения фильтра с трубопроводом...(причины описаны).
В первую очередь, пробовать создать давление.
Включаешь зажигание, прокачал, выключил.
И так несколько раз...
Потом пробуй.
Woodhouse
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 69777 km
« Ответ #46 : Январь 10, 2016, 15:28:21 pm »
Ок - приеду попробую так.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #47 : Январь 10, 2016, 15:41:59 pm »
Отпишись.
Тоже интересно. Х.З. что бывает.
Woodhouse
    ODO 69777 km
« Ответ #48 : Январь 10, 2016, 17:00:24 pm »
Попробовал не помогло. Стартер крутит но не схватывает. Подумал на аккумулятор - тот что то быстро умирать стал. Поставил его на зарядку, вечером ещё раз попробую. Но все равно не могу понять - если я вчера после замены ездил и все было ничего, то что изменилось то за ночь? Может подмерзло что то? Одни догадки...
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #49 : Январь 10, 2016, 17:12:32 pm »
Одни догадки...
Скорее всего проблема в уплотнительном колечке которое неправильно поставили на место при сборке,выше Дима уже писал про него.
Заново разбирать и собирать правильно!Вы не первый с такой проблемой,такие же случаи не редкость.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2016, 17:14:09 pm от kachok »
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
MasterJoy
  • Russian Federation 'Щёлково'
    ODO 109000 km
« Ответ #51 : Январь 10, 2016, 17:40:15 pm »
Тоже мучился, перебрал, полгода всё ОК. Главное колечко на насос одеть, потом его с усилием вставить в фильтр, так, чтобы не его не разрезало.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #52 : Январь 10, 2016, 19:02:11 pm »
С этим колечком у официальных проблемы, не один чел с таким приезжал и не только на киа
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #53 : Январь 10, 2016, 19:08:24 pm »
Замена толивного фильтра KIA CEED ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TAmHdL-p-88" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TAmHdL-p-88</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NsA68HMNxaU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NsA68HMNxaU</a>
https://youtu.be/pBl750xcdnQ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pBl750xcdnQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pBl750xcdnQ</a>
https://youtu.be/NsA68HMNxaU
« Последнее редактирование: Январь 10, 2016, 19:09:58 pm от AlexVV »
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #54 : Январь 10, 2016, 20:25:27 pm »
Нет, но ведь человек ездил.
И заводилась.
И вдруг совсем перестала...
Насосом можно накачать давление.
я так думаю.
Может свечи залило?
Если дом рядом, снять их и прогреть, почистить?
Снять шланг с рампы и включить зажигание, посмотреть, брызгает ли? (только вдвоём надо, иначе обольёшь всё.)
Woodhouse
    ODO 69777 km
« Ответ #55 : Январь 10, 2016, 20:35:54 pm »
Свечи завтра проверю, сейчас ключей под рукой нет. Я их 3го января сменил, если что. Посмотрим, буду держать в курсе.
За ролики отдельное спасибо, погляжу.
Фильтр менялся, понятное дело, не у официалов, я им звонил сегодня-говорят привозите, будем смотреть. А как я её привезу если она не заводится не уточнили... Если не за ведётся после проверки свечей завтра, то только субботы ждать и нанимать кого то чтоб отбуксовали, я работаю до поздна :(
« Последнее редактирование: Январь 10, 2016, 20:40:57 pm от Woodhouse »
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #56 : Январь 10, 2016, 20:48:42 pm »
всё же проверь сначала, качает ли насос в магистраль.
Он хоть гудит?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #57 : Январь 10, 2016, 21:59:57 pm »
И заводилась.
У коллеги тоже заводилась,правда раз через три-пять,после замены фильтра.С Москвы до Коломны доехал,потом ещё несколько дней по городу катался.Надоело ему что машина заводится не пойми как,поехал в сервис,рассказал им про это кольцо и сразу произошло чудо.Стала заводиться как и прежде,только после того как кольцо поставили как надо.
Я бы начал с фильтра.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #58 : Январь 10, 2016, 22:08:35 pm »
Возможно, возможно...
Я уже писал, что менял фильтр не оригинал, мучился с заводкой.
Через месяц взял оригинал, поменял, всё отлично.
Помня о соединениях через кольца, всё учёл.
А причина была в том, что на первом фильтре, посадочное место под колечко имело форму не круга, а слегка овал. Рассмотрел когда уже его менял.
Внимательнее надо быть.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #59 : Январь 11, 2016, 14:51:28 pm »
брак?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
