Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вниз
Автор Тема: Про запотевание фар.  (Прочитано 56599 раз)
HellDiver
    ODO 15000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #45 : Январь 07, 2011, 21:08:08 pm »
Всем привет! У меня потеют так (см. вложение).
В ближайшее время планирую навестить дилера.
А ещё лопнул левый поворотник в зеркале. Скол изнутри, снаружи трещина. Подскажете, сколько стоит такой поворотник или хотя бы его каталожный номер?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #46 : Январь 07, 2011, 21:15:42 pm »
876141H100
HellDiver
    ODO 15000 km
    -Выданные: 15
buzunick
  • Russian Federation Липецк
Та же проблема, сегодня ездил на сервис,показывал инженеру. Записали на завтра, сгоняю на сервис отпишусь о результате. Честно говоря после слов инженера что у него тоже самое, вериться с трудом что помогут. Сначало предложили это сделать самому, наверное так им выгоднее косяки списывать. Я на это не повёлся, посмотрю что будет дальше ведь пробег авто менее 1 тысячи. А возраст 2 месяца. :'(
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
NAIL
  • Мой автомобиль
    • Клуб Автомастер
buzunick Значит есть не герметичность фары. Можно проверить в том месте где крепится рассеиватель.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
buzunick
Возможно. Вопрос в том сделают по гарантии или будут разводить?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Проверяйте, попадает ли ваш VIN в список: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=87
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
Мой попадает, но не парюсь..Там просто трубку меняют...и на покруче машинах такаяж хрень...
buzunick
Посетил дилера. Сняли фары и долго грели феном с открытыми заглушками.  suxКстати у них тоже лежала распечатка TSB. У меня уже трубка была заменена изначально и VIN по TSB не попадает. На улице -18 градусов. Выехав с автосалона всё повторилось. :'(Буду думать что делать дальше.  :-$Если фирма проризводитель официально косяк по оптике не признает предъявлять дилеру будет бесполезно. Буду искать выход на производителя. Отпишитесь пожалуйста, у кого дело выгорело и фары поменяли по гарантии.
yurchy
  • Russian Federation Волжский
    ODO 97000 km
Поменял фары. В фаре технологически заложены три вентиляционных отверстия. У меня функционировало одно. Два других отсутствовали как класс. Просто замурованы. На новой фаре оказалось два открытых отверстия , а одно замуровано. Вот как раз в этом углу  на новой фаре ( на установленной фаре - во внутренней части фары , которая ближе к решетке радиатора-нижний угол ) все равно потеет. Что-то мудрят корейцы или словаки  брак гонят!!!!! Получается надо снимать фару( еще и передний бампер ) , просверливать  дырочки в вентиляционных отверстиях и..... будет нам счастье!!!! Даже менять фары не надо!  Не могу понять только одно  - почему это надо делать именно владельцам авто?????? А корейцы молчат- им пофигу??????????!!!!!
P.S.  кстати грел, сушил  неоднократно - не помогло! вид фар ,внутренняя часть ,как удастся и если удастся- выложу фотки.
buzunick
« Ответ #55 : Март 01, 2011, 15:17:52 pm »
оЧЕНЬ ХОЧУ взглянуть где именно должны они быть. И откуда такая осведомлённость, укажи источник. Надо будет изучить чтобы грамотно предьявить. Клипсы как раз при снятии фар поломали частично, подскажите номер для заказа на фл.
 Подскажите кто знет каталожный номер для заказа клипсы указанной на фото?
« Последнее редактирование: Март 02, 2011, 20:13:57 pm от buzunick »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #56 : Март 03, 2011, 13:09:36 pm »
86590-28000
Стоят недорого. Берите с запасом. Такие же клипсы крепят подкрылки и кожухи заднего и переднего бамперов.
buzunick
« Ответ #57 : Март 03, 2011, 17:28:49 pm »
Большое человеческое спасибо!
yurchy
    ODO 97000 km
« Ответ #58 : Март 05, 2011, 10:33:37 am »
Как и обещал- выкладываю фото. извиняюсь за качество, но что есть. Это фото старой фары. На старой фаре сквозное вентиляционное отверстие было одно №2. А два других отсутвовали, т.е. места под них есть , только нет сквозных отверстий.. На новой фаре №2 и №3 сквозные, а №1 так же как и на старой фаре отсутствует. Можно только догадываться почему так)))). Запотевание фар не считается производственным дефектом, поэтому  кого беспокоит запотевание , то снимать и сверлить отверстия в показанных местах.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #59 : Март 05, 2011, 20:43:57 pm »
да я тоже снимал фары видел работает только одно отверстие!!!
 два других пока сверлить не стал
нужно найти код колпачков с резинками !!!
КТО ЗНАЕТ НОМЕР КОЛПАЧКОВ
ПРОДАЛ
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вверх
     9   настроить
