Вопросы эксплуатации > Diesel
Запуск двигателя
<< < (4/4)
Stormbringer:
--- Цитата: МегаVolt от Январь 24, 2026, 21:23:17 pm ---Извиняюсь за 5 копеек, но свечи проверяли что до них питание доходит при старте?
--- End quote ---
не просто проверял
--- Цитата: Stormbringer от Январь 23, 2026, 18:24:14 pm ---Сделал индикацию реальной работы свечей
--- End quote ---
то есть, запараллелил с шиной свечей.  идёт себе провод из-под капота через вентиляцию в салон.
реле свечей менял на всяк случай, не только свечи. увы, не помогло
даже напрямую свечи замыкал на акб, минуя всё и вся ...
только воздух в топливе пока не проверен.
сегодня прохладно (почти ноль), сутки стояла под окном, покачал "лягушкой" как смог пару раз. тугая была, с трудом нажималась.
не отреагировала, - завелась с третьей прокрутки по паре секунд. расстройство.
ерунда какая-то, но поймать не могу. нужно время этому посвятить, а его как обычно не хватает.
расслабляет наличие запасного т.с.
rustem733:
--- Цитата: МегаVolt от Январь 24, 2026, 21:23:17 pm ---Про трубочку прозрачную ... сфоткай
--- End quote ---
Сделал из полиамидной прозрачной трубки(Трубка полиамидная 8мм Х 6мм 1м белая) , силикон не годится , соляра горячая идет и его сплющивает, длину померяешь сам , у мне доп фильтр стоит длина отличается, быстросъмы на валдбериз 7,89 мм лучше с резиночкой на ежиках, трубка тоже на валберис есть прозрачная.
И она стоит у меня постоянно, помогла когда движок собрал, показывада воздух снизу поднимался , оказалось на тнвд когда собирал на место резинку закусило
OlegX:
В общем, ситуация с запуском сильно улучшилась с наступлением более тёплой погоды. По замерам, через Каскад установил следующее: значение "FUEL PRESSURE MEASURED" с первых оборотов двигателя быстро достигает значения "FUEL PRESS.S/POINT", потом начинает расти с нулей "FUEL QUNTITY". Буду выкручивать свечи накаливания и проверять. Свечи NGK Y527J, ставил осенью 2025, но покупал их за 586р, есть подозрения, что контрафакт. Так же сегодня потекла трубка обратки, вся обратка задубела. Может ли быть подсос воздуха в обратке и как-то влиять на запуск?
МегаVolt:
На свечи больше похоже как мне кажется, если свечи накаляются не с кончика, то и эффективность их хуже, обратка по идее влиять не должна, если только в обратку травит нештатно и то будет влиять не сам факт того что обратка сопливит, а то что стравливает лишнего с рампы, давление медленней набирается хуже запуск, но тут корреляция с температурой не так скажется как со свечами
OlegX:
Всем спасибо за советы, проблема оказалась в свечах накаливания. Выкрутил, проверил на аккумуляторе, долго раскаляются и не до яркого цвета. Старые Iskra в разы быстрее и ярче. Считаю, что попались поддельные свечи. Как-то так.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
