Запуск двигателя
Автор Тема: Запуск двигателя  (Прочитано 1583 раз)
« Ответ #15 : Январь 25, 2026, 05:09:13 am »
Извиняюсь за 5 копеек, но свечи проверяли что до них питание доходит при старте?
не просто проверял
Сделал индикацию реальной работы свечей
то есть, запараллелил с шиной свечей.  идёт себе провод из-под капота через вентиляцию в салон.
реле свечей менял на всяк случай, не только свечи. увы, не помогло
даже напрямую свечи замыкал на акб, минуя всё и вся ...
только воздух в топливе пока не проверен.
сегодня прохладно (почти ноль), сутки стояла под окном, покачал "лягушкой" как смог пару раз. тугая была, с трудом нажималась.
не отреагировала, - завелась с третьей прокрутки по паре секунд. расстройство.
ерунда какая-то, но поймать не могу. нужно время этому посвятить, а его как обычно не хватает.
расслабляет наличие запасного т.с.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #16 : Январь 25, 2026, 12:55:11 pm »
Про трубочку прозрачную ... сфоткай
Сделал из полиамидной прозрачной трубки(Трубка полиамидная 8мм Х 6мм 1м белая) , силикон не годится , соляра горячая идет и его сплющивает, длину померяешь сам , у мне доп фильтр стоит длина отличается, быстросъмы на валдбериз 7,89 мм лучше с резиночкой на ежиках, трубка тоже на валберис есть прозрачная.
И она стоит у меня постоянно, помогла когда движок собрал, показывада воздух снизу поднимался , оказалось на тнвд когда собирал на место резинку закусило
« Последнее редактирование: Январь 25, 2026, 12:57:49 pm от rustem733 »
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #17 : Январь 27, 2026, 19:52:49 pm »
В общем, ситуация с запуском сильно улучшилась с наступлением более тёплой погоды. По замерам, через Каскад установил следующее: значение "FUEL PRESSURE MEASURED" с первых оборотов двигателя быстро достигает значения "FUEL PRESS.S/POINT", потом начинает расти с нулей "FUEL QUNTITY". Буду выкручивать свечи накаливания и проверять. Свечи NGK Y527J, ставил осенью 2025, но покупал их за 586р, есть подозрения, что контрафакт. Так же сегодня потекла трубка обратки, вся обратка задубела. Может ли быть подсос воздуха в обратке и как-то влиять на запуск?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #18 : Январь 29, 2026, 06:09:18 am »
На свечи больше похоже как мне кажется, если свечи накаляются не с кончика, то и эффективность их хуже, обратка по идее влиять не должна, если только в обратку травит нештатно и то будет влиять не сам факт того что обратка сопливит, а то что стравливает лишнего с рампы, давление медленней набирается хуже запуск, но тут корреляция с температурой не так скажется как со свечами
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #19 : Январь 29, 2026, 16:54:11 pm »
Всем спасибо за советы, проблема оказалась в свечах накаливания. Выкрутил, проверил на аккумуляторе, долго раскаляются и не до яркого цвета. Старые Iskra в разы быстрее и ярче. Считаю, что попались поддельные свечи. Как-то так.
Запуск двигателя
