Посторонний звук при движении задним ходом
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 46   Вниз
Автор Тема: Посторонний звук при движении задним ходом  (Прочитано 122758 раз)
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #525 : Август 31, 2012, 18:33:52 pm »
Товарищи, а у меня какой-то звук появился при отпусании педали тормоза после замены передних дисков с колодками ( и то и то брембо). Причем не такой звук, который характерен для машин с автоматом, а какой-то как кратковременный гул в момент трогания, особенно под горку.
Была такая проблема у кого?
Притерлось? Сколько проехали?
lexapavloff
« Ответ #526 : Август 31, 2012, 23:32:02 pm »
1,5 тысячи
поидее должно было уже притереться
Frost86
У меня такая же ерунда была. В салоне долго ничего вразумительного не говорили. Наконец, сказали, что виновата корзина сцепления. Заменят по гарантии
Алёнушка
Вот и я наконец заменила диск сцепления и корзину по TSB  на Каширке 39. ( пробег 36000) rulezz
 Сообщаю всем кому не удалось заменить сцепление номер секретного TSB KRF11-53-P053, этот номер именно для KIA.
Всем удачи!!! ;)
Добавлено позже: Сентябрь 07, 2012, 17:38:54 pm
Упс... не правильно номер написала :-[
TSB № KFR11-53-P053 (правильный) - для KIA
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2012, 17:38:54 pm от Алёнушка »
UnWar
  • Russian Federation Набережные Челны
mela74, Алёнушка - спасибо вам огромное!
Показал им номер - сразу нашли, заказали запчасти, через 2 недели будут менять по гарантии! Только в распечатке у них был номер KFR11-53-P050
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
Поздравляю! Удачного ремонта!  rulezz
Рекомендую после замены послушать под капотом цоканье, которое пропадает после лёгкого нажатия на педаль сцепы. Возможно появится, возможно не сразу. Так не пугайся - это скорее всего проблема Valeo.  8(
Да, и у меня номер тоже был KFR11-53-P050.
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
KFR11-53-P050 не нашел в инете.
а есть у кого-то почитать? :-[
UnWar
Он нигде не опубликован, внутренний документ.. Но картинки в нем один в один как у Hyundai из этого поста
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26934.msg1783072.html#msg1783072
Добавлено позже: Сентябрь 29, 2012, 21:59:42 pm
заменили по гарантии, заодно заменили выжимной подшипник! педаль сцепления теперь как пушинка, вообще не чувствуется :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2012, 21:59:42 pm от UnWar »
Maverick_71
« Ответ #533 : Октябрь 21, 2012, 13:22:46 pm »
Передачи нормально включаются/выключаются на новом сцеплении? У меня иногда первая включается не с первого раза, до замены сцепления по ТСБ таких проблем не было. Выключаются передачи иногда (очень редко) но тоже с усилием. Расстраивает это все.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #534 : Октябрь 21, 2012, 18:10:18 pm »
Мне меняли сцепление в 20т, сейчас 35т. и опять по тихоньку начинается этот скрип, передачи нормально включаются!
Serg Muller
  • Russian Federation г. Королёв МО
    ODO 5000 km
« Ответ #535 : Октябрь 22, 2012, 14:21:04 pm »
Аналогично. Останавливаешься на светофоре, а передачу просто так и не выключить. Либо силушку богатырскую приложить надо, либо так и стоять с выжатым сцеплением в ожидании разрешающего сигнала (хорошо, если на первой).
И еще частенько бывает, закусывает, когда оставляю заглушенную машину на передаче (ручником при стоянке не пользуюсь никогда).
Вот и думаю: может, лучше было, чтобы сцепление скрежетало?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2012, 14:24:06 pm от Serg Muller »
Maverick_71
« Ответ #536 : Октябрь 22, 2012, 16:55:13 pm »
А посторонних шумов из мкпп не замечал? У меня после этой замены (не сразу появилось) если ехать на 2-ой передаче накатом (особенно с вкл кондеем) без нажатия на газ раздается гул из района мкпп, на малой скорости. При нажатии на газ пропадает.
Serg Muller
    ODO 5000 km
« Ответ #537 : Октябрь 22, 2012, 20:33:07 pm »
Не замечал.
spartac
  • Russian Federation калуга
« Ответ #538 : Октябрь 23, 2012, 23:43:52 pm »
Купил сидого, почитал тему, поменял сцепление на luk (ставят в оригинале на VAG). Стало тихо при движении з.х. Скорости все врубаются на ура. Менял не у о.д. beer
Maverick_71
« Ответ #539 : Октябрь 24, 2012, 10:46:07 am »
Правильно, руки кривые у них, только калечат
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 46   Вверх
