Посторонний звук при движении задним ходом
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 46   Вниз
Автор Тема: Посторонний звук при движении задним ходом  (Прочитано 119670 раз)
STAN 17
  • Russian Federation Батайск
« Ответ #120 : Декабрь 18, 2010, 19:02:38 pm »
сказали что звук из коробки но ничего они с ним не сделают, так как на одной машинке снимали и ставили обратно коробку
Интересно причём здесь коробка если машина практически стоит на месте?  wall
Как будто не слышно, что звук (его тональность) меняется в зависимости от степени пробуксовки сцепления в момент трогания, и не зависит от скорости вращения колеса.
lesh_95
    -Выданные: 24
« Ответ #121 : Декабрь 18, 2010, 21:28:52 pm »
Мне тоже на  Каширке 39 сказали ничем помочь не можем? fire!Знали бы они в чём причина давнобы  сделали! Могут толка масла менять да машины мыть у..ды fire! А чтоб неисправность найти зачем это надо!Мне сказал ОД что каждый второй CEED гудит мол страшного ничего нет,мне от этого не легче!
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2010, 21:39:19 pm от lesh_95 »
Kap2Ranga
« Ответ #122 : Декабрь 19, 2010, 21:07:27 pm »
Действительно, написал бы, что за дилер?
Меня тоже этот звук достал, стал уже постоянным. Не зависит ни от температуры на улице, ни от того, прогрета ли машина или только завел. Первые звуки появились при пробеге тысяч 10 и только в горку. Теперь и на ровной дороге.
Сейчас пробег около 15000 - в ближайшие дни поеду на ТО-1, посмотрим, что ответит ОД на эту проблему.
Что касается дилера, который по крайней мере, похоже в курсе проблемы и хоть что-то пытается выяснить, то это СИМ Крылатское. Вчера снова туда звонил, сказали что добились только временного попадания проклятущего звука, но будут искать дальше. При прохождении мной ТО-1 в СТРИМЕ на Сущевке, они вообще сделали вид что впервые столкнулись с такой проблемой, и виной всему передние колодки, а потом ещё и забыли поставить  защитный кожух на одну из клемм аккумулятора. Вобщем больше я туда ни ногой.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2010, 21:11:19 pm от Kap2Ranga »
SPrize
  • Russian Federation Зеленоград - Москва
« Ответ #123 : Декабрь 21, 2010, 07:17:57 am »
Ну видимо не найдут..хотя и похвально что занимаются..может пора по грамотным неофицалам ехать ? :)
Maverick_71
« Ответ #124 : Декабрь 21, 2010, 16:47:39 pm »
Может попробовать самим поменять масло в МКПП? Может масла на заводе не долили... Вот и трется что-то об что-то.
Хочу выяснить сколько по деньгам выйдет поменять масло в МКПП.
lesh_95
    -Выданные: 24
« Ответ #125 : Декабрь 21, 2010, 19:41:03 pm »
На звук Я уже забил(привык)Какому ОД ехать не знаю?Да и времени нет проста так мотаться по Москве!Но Я с вами beer
Maverick_71
« Ответ #126 : Декабрь 21, 2010, 21:06:29 pm »
Пока надежда на диллера который хоть что-то мутит!
Посмотрим что они там наколдуют...  :popcorn:
SPrize
« Ответ #127 : Декабрь 22, 2010, 12:01:06 pm »
Аха я тоже грешил...на ТО сказал проверить..и чтобы позвали как будут проверять. Уровень масла и его цвет в норме.
aleks423
« Ответ #128 : Декабрь 22, 2010, 12:16:30 pm »
купил 2010, гул появился в 3000 км. ездил в русь моторс юж. бутово вразумительного объяснения не получил только разводят руками сейчас 14000 записался на каширку 39 приеду отпишусь по результатам.
lesh_95
    -Выданные: 24
« Ответ #129 : Декабрь 22, 2010, 17:51:07 pm »
Я недавно там был зря время потеряиш!Меня отфутболили,про этот звук они знают а сделать нечего не могут?
aleks423
« Ответ #130 : Декабрь 22, 2010, 22:04:59 pm »
На каширку не попал. Поехал в бутово в русь, при диагностике завыла сразу. Мастер послушал, машину забрали .Позвонили часа через 2 . ДИАГНОЗ: ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ,поменять можно ,но гарантии на то, что выть не будет не дают.... Подшипника в наличии нет, только на заказ ждать 1 месяц .Короче полный пипец ! А помоему всё это х...я про подшипник... скорее всего дело в самом сцеплении. Если тормозить движком и притравливать сцеплением на пониженных передачах ,звук такойже ,как и придвижении назад. Народ если кто вылечит отпишитесь.
SPrize
« Ответ #131 : Декабрь 23, 2010, 11:57:01 am »
Ну попробуй подшипник у них поменять..а вдруг поможет :)
Maverick_71
« Ответ #132 : Декабрь 23, 2010, 12:02:45 pm »
Если бы оно только при движении задом выло, то тогда может быть это подшипник задней передачи, а оно воет и на передних передачах при торможении двигателем. Мне кажется единственный выход узнать в чем проблема поменять сцепление в сборе на неоригинал... Но это очень дорого и если ничего пока не сломалось смысла никакого нет.
lesh_95
    -Выданные: 24
« Ответ #133 : Декабрь 23, 2010, 18:30:08 pm »
Хоть штото предложили поменять и то уже хорошо akkord Может и правда подшипник?Я бы поменял если предложилибы,серовно ничего нетеряиш! А вдруг поможет.  А на Каширку 39. больше не поеду раза чаровали они Меня.ТО,можно пройти и ближе!
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2010, 18:48:17 pm от lesh_95 »
DuboloM
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 15500 km
« Ответ #134 : Декабрь 24, 2010, 17:19:56 pm »
Здравствуйте, коллеги по несчастью  ;)
Эх ... не судьба нам избавиться от звука этого  %)
Пришло мне в голову на немецком сайте полазить - почитать, интересно стало, а есть ли у них такая проблема!
Даже рыть глубоко не пришлось - сразу же нашел темку, название которой как две капли воды на нашу похоже:
"unbekanntes Geräusch beim Rückwärtsfahren" - "Неизвестный шум (шуршание) при движении задним ходом" (перевод мой).
Дальше попробую корректно перевести основные мысли - прошу меня поправлять, в случае неточностей и ошибок!
Однако замечу сразу - у них сервисмены грешат на сцепление, типа это расходник и как повезет :)
Итак топикстартер пишет (дело было в 2009 году в сентябре):
Doerk1987:
Hallo Leute,
das Geräusch ist mir schon öfters aufgefallen, aber es hat mich auch nie richtig gestört. Doch seit neuestem wird es immer lauter und hält länger an.
Привет, шум появился давно, но раньше он мне никогда не мешал. Но в последнее время он становится громче и продолжительнее.
Wenn der Rückwärtsgang (geht ganz leicht rein, ohne krachen oder so...) eingelegt ist, und lasse die Kupplung etwas kommen, kommt ein unbekanntes sehr LAUTES Geräusch vom Motorraum. Das Geräusch kann ich nicht richtig beschreiben, weil es sehr schwierig zu beschreiben ist. Ob es die Kupplung ist, weiß ich nicht. Auto verhällt sich ganz normal. Hab schonmal mehr Gas gegeben, um zu schauen, ob es dann weniger oder sogar weg ist, das ist nicht der Fall. Es ist egal, ob die Strasse eben oder halt bergig ist.
При включении задней передачи (включается легко, без хрустов и т.п.) и приотпускании (при небольшом отпускании) сцепления появляется неизвестный очень ГРОМКИЙ шум из под капота. Описать его не могу - это трудно. Сцепление ли это - не знаю. Авто ведет себя нормально. При добавлении газа в надежде уменьшить этот звук или вообще от него избавиться ничего не получается. Значения не имеет, равнина это или подъем.
Bandit:
Lass mal eine 2. Person von außen hören, eventuell ist es ja wie HIER beschrieben?!?
Послушай, что другие пишут, может ТУТ то, что ты описал?!?
Там идея про тормоза, типа на VW та же засада, шуршат/скребут тормозные колодки - коррозия или стертые просто.
Дёрк1987 сказал - не его это случай.
Kiadanny
....soweit ich weiß, gibt es ein geändertes rückwärtsgang rad. frag mal bei deinem kia autohaus.
... насколько я знаю, существует измененная шестерня задней передачи. Спроси у своего дилера Киа.
Ответ Дёрка меня просто к стулу прибил  :D раз уж в Германии так ...  shoot
Doerk1987
Ohjee, die Werkstatt weißt es auch nicht. Was kann ich jetzt noch machen? Hab schon Kia direkt und halt meine Werkstatt angefahren, beide ratlos???
Ну да, дилер и сам не знает, что это. Что делать-то? Задавать вопрос непосредственно Киа и призвать моего дилера к ответу???
Дальше ему предложили оставить машину у дилера, типа раз не знают - пусть землю роют, но решат проблему.
А один посмеялся над ним - говорит: ты сам попрешься в центральный офис Киа во Франкфурте в наивной надежде, что они могут/должны тебе помочь?
Doerk1987
Die Werkstatt hat mich gestern noch angerufen. Mein Auto ist noch nicht fertig, aber die vermuten jetzt auch schon, dass das Getriebe oder die Kupplung defekt ist.
Вчера еще раз мне позвонил дилер. Машина моя еще не готова, но подозревают дефект в КПП или сцеплении.
Дальше они про дифференциал говорили - Дёрку на сервисе сказали, что заменят. Откуда у нас дифф?!?!?
Дальше LordofCarni объяснил, что за дифф и зачем он нужен.
Поговорили про ESP (вот тут я бы тоже подумал на ESP - но у меня его нету, у меня компл. Comfort - а "трение" есть ))))).
Doerk1987
Hab mein Auto wieder. Der KIA Techniker sagte mir, dass es doch nicht das Differentialgetriebe sein kann. Er vermutet jetzt zu 99,9% meine Kupplung. Ich werde jetzt eine Kupplung bekommen. Er sagte mir auch noch, das ich die neue Kupplung vielleicht selber tragen muss, weil es ein Verschleißteil ist.
Получил машину. Киа-техник сказал мне, что это не дифференциал. Он считает, что на 99,99% дело в сцеплении. Сцепление будет вот-вот. Также он сказал мне, что скорее всего новое сцепление мне придется купить за свой счет, т.к. это расходник.
Дальше поговорили про превратности гарантии ...
k2u
Nach allem was ich so von Autos weiss...ich kann mir weder Kupplung, noch Differential als Schuldigen für deinen Fehler vorstellen, sondern ausschliesslich das Getrieberad für den Rückwärtsgang (meine Meinung, bin kein KFZ-Mechaniker).
Из того, что я про машины знаю ... предположить, что виновны сцепление или дифференциал не могу, а вот шестерня задней передачи (мое мнение, я не автомеханик).
Pitt
wieso sollte eine Kupplung im eingekuppelten(!) Zustand Geräusche machen, die von der Fahrtrichtung abhängig sind? Die wird immer gleich belastet, denn die Umsteuerung erfolgt ja im Getriebe, nicht durch Drehrichtungswechsel des Motors.
как может сцепление в рабочем положении издавать звуки, зависящие от направления движения? Оно всегда прижато, а обратное движение происходит в коробке передач, не двигатель же назад крутится.
Дальше реплика про гарантию на сцепление - типа пусть на сервисе не выкидывают его, а покажут - по износу сцепы можно понять причину разрушения.
FLEXI
warum eine Kupplung bei Rückwärtsfahrt Geräusche machen soll? Der Motor dreht immer in der gleichen Drehrichtung **, egal ob ich nun vor oder zurück fahre, die Kupplung mithin ebenfalls und auch noch die Getriebeeingangswelle. Lediglich die Getriebewelle mit dem R-Gangrad kehrt die Drehrichtung um.
Почему сцепление при движении  задним ходом шумит? Мотор вращается всегда в одном направлении, вне зависимости от того, еду я вперед или назад, а, следовательно, и сцепление и первичный вал коробки. Направление движения меняет только вал с шестерней заднего хода.
Doerk1987
Ich sehe das genau so wie du Flexi. Was hat die Kupplung damit zu tun??? Ich würde auch sagen, dass das Problem im Getriebe steckt.
Мне это представляется также, как и Flex. Причем тут сцепление? Мне тоже кажется - проблема в коробке.
Doerk1987 (ответ через полгода, март 2010)
habe seit Januar 2010 die neue Kupplng drin. Bis jetzt ist das Geräusch nicht mehr aufgetaucht. Bin jetzt schon ca. 4000km gefahren. Ich drück dir die Daumen, dass es bei dir auch damit geholfen ist.
Новое сцепление с января 2010. Шума нет до сих пор. Проехал уже около 4000 км. Скрестил пальцы, чтобы помогло.
danigu
bei mir war es auch die Kupplung. Nach nur 11 tkm innerhalb eines Jahres war sie kaputt bzw. verbrannt. Das ist mir in 14 Jahren Autofahren zuvor noch nicht passiert. Mein letztes Auto fuhr ich neun Jahre - ohne Austausch der Kupplung...
У меня это также сцепление было. Всего через 11 тыс. км сломалось или сгорело. Такого за 14 лет вождения со мной еще не случалось. На своей последеней машине проездил 9 лет без замены сцепления...
Doerk1987
Neue Kupplung ist drin (18000km). Heute hat mein Cee'd 32000km runter und das Geräusch fängt wieder an. Wieder nur beim rückwärts fahren. Es ist ein lautes Pfeifen.
Внутри новое сцепление (18000 км). Сейчас на Сиде 32000 км и шум снова появился. Снова при движении назад. Громкий свист.
danigu (ответ через полгода, март 2010)
nach ca. 7 Monaten und ca. 9000 Kilometern fängt das Geräusch beim Rückwärtsfahren auch bei mir wieder an. Wurde bei Dir die Kupplung wieder getauscht? Wurden andere Teile getauscht oder die Kupplung/Getriebe anders eingestellt?
примерно через 7 месяцев и около 9000 км снова появился шум при движении задом. Тебе сцепление опять поменяли? Поменяли ли еще какие-нибудь детали или отрегулировали сцепление/коробку?
Doerk1987
Also ich fahr immer noch mit der 2. Kupplung. Das Geräusch ist auch wieder weg bei mir. Hab da was festgestellt: wenn ich beim Rückwärtsfahren lange die Kupplung schleifen lasse, dann fängt die Kupplung an zu pfeifen.
Also ich fahr die Kupplung bis die ganz kaputt ist. Hab echt keine Lust mehr auf Werkstatt.
Итак, езжу все еще со вторым сцеплением. Шум снова со мной. Выражается так: если при движении назад сцепление долго буксует, сцепление начинает свистеть.
Ездить буду, пока сцепление не сломается. Желания обращаться к дилеру нет.
Вот и все :)
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2010, 22:18:17 pm от DuboloM »
Экипаж № 14 в пробеге Прибалтика - 2012.
Ceed продали, остался баварец :)
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 46   Вверх
