Мини АТС LG настройка
Автор Тема: Мини АТС LG настройка  (Прочитано 1433 раз)
driverland
  • Russian Federation Moskau
Ребята, нужна помощь в самой примитивной настройки мини-атс в офисе ,что бы человек подъехал, соединил ее с базой, настроил два порта и три линии и показал, как это делать в будущем. Потому что свет отрубают часто и она снова слетит тогда.
Пишите сюда или в личку, телефоны укажу...
duba
  • Russian Federation [150] Moscow Region
у нормальных АТС настройки записываются на карту памяти и при отключении не слетают.
driverland
Ок, возможна в ней и есть карта памяти. Только тогда ее надо настроить и все подключить.
Lg nortel aria soho ее модель. Так что жду ответа от знающих людей, есть ли в ней карта памяти...
duba
С сайта LG из описания этой АТС.
Примечание:
* — После проведения инициализации только позиция 4 переключателя SW1 должна быть установлена в положение OFF для сохранения установок в программе администрирования при пропадании питания.
Это первое.
Второе. Все АТС вроде идут с предустановленными стандартными настройками, локализованными под конкретный регион, где имеет место ее продажа. Иногда требуется лишь скорректировать набор: тон/импульс.
Если Вам никаких изысков не надо, то просто включаете в режиме инициализации, ждете, когда загрузится (минут 5 должно хватить), и переключаете указанный переключатель. Ну и проверяете, пробуете позвонить, отрабатывает система звонки или нет.
Соответственно во внешние порты втыкаются внешние линии. (Провода должны быть обжаты коннекторами RJ-11). Во внутренний 00 порт втыкается системный телефон (он у вас должен быть, потому что без него администрирование АТС невозможно), в остальные порты, всё подряд.
duba
Вот еще ссылка из инструкции:
Перед запуском системы ARIA SOHO произведите инициализацию системы согласно следующей инструкции:
1. Перед проведением инициализации системы ARIA SOHO установите переключатель DIP (SW2) на
плате MBU в положение ON для защиты данных системы в случае пропадания питания.
2. Установите переключатель DIP (SW1) на плате MBU в положение ON.
3. Подключите шнур электропитания к системе ARIA SOHO и розетке электросети.
4. Установите код страны (Программа 100).
5. Произведите перезагрузку системы ARIA SOHO.
6. После перезагрузки установите групповой микропереключатель DIP (SW1) на плате MBU в
положение OFF, для защиты произведенных настроек.
То есть, код страны все-таки надо установить, что АТС подцепила нужные настройки локализации. Как это делается есть в ниже в той же инструкции.
driverland
duba..спасибо конечно огромное, инструкция есть, аж три, разобраться не смогли, так что если тут никто не отпишется о своих услугах, в понедельник буду вызывать спеца.
