Снятие обивки передних сидений
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Снятие обивки передних сидений  (Прочитано 188815 раз)
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #15 : Май 10, 2012, 16:51:08 pm »
ВНИМАНИЕ!!!! Печальные последствия после мойки/хим. чистки передних сидений!!!!!!! После того как забрал из хим. чистки, не работал датчик присутствия пассажира. Ждал 2 недели думал высохнет, но нифига. В сервисе сказали под замену, сгорел. ТЬФУх3 по гарантии!
На следующий день после профилактических работ провед. в сервисе, датчик заработал. Наверно нет смысла его менять.
Да можно и поменять, в принципе. Мне в сервисе сначала сказали, что там часа на три с половиной работы, а сделали за 50 минут. Тоже по гарантии менял.
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
Вопросы:
1) датчик веса приклеян или просто лежит на сидушке?
2) можно ли поменять местами паралон и сам чехол сидушки пассажирской и водительской или хотябы чехол (нижняя её часть), а то на водительском месте начала протираться ткань?
3) кто-нибудь снимал обивку сидений на pro_ceed`e? Как вывести обивку с под устройства складывания сиденья?
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2012, 17:03:35 pm от pooh-80 »
dimdim1989
когда разбирали не заметили клепанных соединений в кресле, у меня просид и бок где нужно дернуть, что спинка сложилась, вот с этого бока кресло скажем так болтается, проваливает. вообщем на сервисе сказали, что это разболтались клепанные места, вот думаю что делать, не очень удобно ездить, почти не заметно, но все же
CASIO
  • Russian Federation Надым ЯНАО
    ODO 66000 km
« Ответ #18 : Август 21, 2013, 22:10:31 pm »
Привет всем!Решился сегодня снять обивку с задних сидений. Начал с подпопников, ваще не проблема(подогрева нет), снял. Единственное неудобство это разгибание колец которые держат обивку на поролоне сиденья. Итак стирка по совету жены(сама не может по состоянию здоровья). Большой таз воды температурой 30-35 гр. +обыкновенная одёжная щетка +детский шампунь(у меня был шаума кидз). Замочил на 5 мин. а потом щеткой взбивая пену прям по обивке как по шинели, раз-два-пять-восемь. Полоскание: сначала под душем смыл всю пену с обеих сторон, затем в таз под проточную воду дабы получше прополоскать. Так-как материал пористый. Полоскал под проточной водой прижимая обивку ко дну таза ладонью до полного исчезновения пены по всей площади. Сушка: (не отжимал и не советую) натянул две веревки параллельно на расстоянии друг от друга 30-35 см.Расправил, поправил, эт опять же чтоб обивку не переламывать. На солнце прям стекла и высохла. Сборка не сложна если выкинуть кольца(см.выше) и заменить их пластиковыми стяжками.
 А вот со спинками немного веселее т.к. конструкция немного другая, но основной принцип работы тот-же. Удачи!
P.S. Спасибо Bond за совет по поводу стяжек. Реально быстро,удобно,надежно.
P.S2. Пятна и всякая всячина на обивке были очень широкого спектра. Итог, кресла как новые.
Добавлено позже: Август 21, 2013, 22:11:55 pm
На днях хочу заняться передними. ;) :)
quatrro
  • Russian Federation M-city
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Добавлено позже: [time]Август 21, 2013, 22:11:55 [/time]
А я просто закинул в стиралку на 15 минутную стирку при 30С, да еще и с ополаскивателем... Лежат сохнут.
nr1
  • Уравновешенный хомяк
« Ответ #20 : Ноябрь 11, 2013, 15:19:30 pm »
Отхимчистил передние сидения с подогревом, акт. подголовниками и сигналом присутствия попы друга водителя и самого водителя соответственно. Мой опыт и наблюдения:
1. Не старайтесь снять подголовник - он не снимется, так-как ему мешает тросик собственно системы безопасности. Хотя она и механическая - на заводе зачем то запломбировали механизм (находиться внизу спинки), потому тросик снять нет возможности. P.S. - если все же очень захочется проверить - как оно - чтобы максимально вытянуть подголовник и снять пластиковые втулки, в которые он вставляется - надо перерезать хомут крепления тросика к арматуре сидения, а затем вытянуть подголовник на максимально возможную длину. Крепление пласт. втулок не разблокируется - пока штыри подголовника внутри.
2. От спинки к днищу сидения тянется провод, проходящий через спец отверстия как обивки спинки, так и обивки сидения. Для того, чтобы его вытянуть - под днищем у него есть разъём. (Не забудьте потом обратно присоединить)
3. Ручка подъёма\опускания спинки у меня вышла вместе со штырем - потом замучался обратно вставлять. Если у вас они пошли вместе при попытке демонтажа - постарайтесь снять отдельно ручку - ЭТО ВОЗМОЖНО )
4. По совету на форуме - заменил металлические кольца утяжки пластиковыми хомутами - так ПРАВДА в 10 раз удобнее Цена вопроса - 80 руб. за пачку.
5. На мой взгляд - такие трудоёмкие операции лучше проводить дома - потому снял сидения по одному и принес домой ;) Спокойно чистил в ванной - сначала обработал очистителем Hi-Gear Foam cleaner & stain remover (Супер штука - выводит ВСЕ!!! хотя и дорогая. Но у меня авто 5 лет и там такого накопилось - другие средства просто не брали.), а затем смыл теплыми душем. Обивку сидения демонтировал полностью, потому смывал уже отдельно, а вот обивку спинки пришлось стянуть к подголовнику (вывернуть и смывать таким образом (из-за несъёмного подголовника). Расположил кресло на стуле. а обивку свесил в ванну, так. чтобы кресло было выше и на него не текла вода. Дополнительно обмотал спинку и сидение стрейчем и накрыл полотенцами. (Стрейчем обматывал еще при нанесении пятновыводителя - чтобы на обогрев не попала влага, так как наносить средство реально только на надетой обивке.)
Вроде - все. В итоге - отличный результат! Очень доволен ;)
Не хвались, идучи на рать, а хвались - идучи с рати :)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #21 : Ноябрь 11, 2013, 16:36:58 pm »
подголовники снимаются, есть на форуме подробная инструкция
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #22 : Ноябрь 13, 2013, 20:59:32 pm »
golden car
ткни пожалуйста)
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #23 : Ноябрь 13, 2013, 21:24:05 pm »
golden car
ткни пожалуйста)
с телефона сложно, постараюсь позже beer
Топограф
  • ODO 220000 km
« Ответ #24 : Ноябрь 27, 2013, 16:38:44 pm »
Снятие активных подголовников: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28229.0.html
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #25 : Ноябрь 27, 2013, 16:42:46 pm »
спасибо за помощь beer
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
« Ответ #26 : Ноябрь 04, 2016, 21:49:57 pm »
позвольте дополнить про снятие чехлов с 3-Х дверок.
механизм откидывания составной, из 2-х частей, (см фото 1)   верхняя с нижней соединены с помощью защёлок.(их расположение на фото 2). прижав поролон, отогнув (слегка) защёлки , одновременно потянув за верхнюю накладку,можно её снять.(фото 3 и 4 )
сам же механизм в сидение просто вставлен, по 2-м направляющим ( фото  5 обведено желтым), хотя и имеет , что -то подобие защёлки как на подголовниках (фото 5 обведено красным). высоко вытащить  механизм не позволяют тросики. их легко отсоединить от самого кресла( см. фото 6), как справа, так и слева, дополнительно тросики закреплены пластиковыми хомутами, но я их резать не стал, так протащил.
 Собственно сняв верхнюю накладку, с легкостью снимаем чехол, не навредив.  Собирать в обратном порядке.
djemileo
  • Russian Federation 'Симферополь'
    ODO 150000 km
« Ответ #27 : Май 22, 2017, 22:43:26 pm »
Апну тему дабы не создавать новые. А Стирал ли кто передние чехлы в которых есть подогрев? Снимается ли он отдельно от чехлов или чехлы и подогрев не разделимы?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #28 : Май 23, 2017, 01:23:58 am »
Снимается, разумеется.
Обивка и мат подогрева это разные парт-намберы.
Если вы уже имеете опыт разборки кресел, то ничего нового в конструкции кресла ceed не обнаружите.
« Последнее редактирование: Май 23, 2017, 01:25:36 am от ceed250ed »
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #29 : Июнь 20, 2017, 19:51:27 pm »
  поздно наверно , но все равно отвечу. обогрев приклеен к поролону и остается на нем после снятия чехлов. на фотке сверху кстати видно я снимал. rulezz
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N В*Х*О*Д ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссыло 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
amelkinaНОВЫЕ Обновлённые ссылки на Кракен 2026: ОБНОВЛЁННЫЙ список актуальных зеркал и 0
amelkinaКРАКЕН! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для безопасного вхо 0
amelkinaКАК ЗАЙТИ НА КРаКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
amelkinaКАК ЗАЙТИ НА КРAКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
amelkinaОбновлённые ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
amelkinaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
amelkinaВсе Ссылки КРAКЕН (KRАKEN) 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного 0
amelkina21+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
amelkina21+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
