Снятие обивки передних сидений
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Снятие обивки передних сидений  (Прочитано 181293 раз)
Opiy
    -Полученные: 21
Вот и пришло время почистить передние сиденья, попробовал снять обивку, оказалось не так сложно. У меня сиденья без подогрева, без активных подголовников, поэтому проводов меньше и меньше проблем при снятии.
На всякий случай отсоединяем клемму аккумулятора.
Отодвигаем переднее сиденье максимально вперед и распологаемся на заднем.
1. Берем обивку внизу за уголок и тянем вниз и достаем пласмтассовый кантик, который пришит к обивке из пласмтассового паза.
2. Получаем результат.
3. Так же снизу берем край и тянем в сторону.
4. Видим за обшивкой по 2 с каждой стороны пластиковые крючки защелки, снимаем их.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2010, 22:09:33 pm от Opiy »
Opiy
    -Полученные: 21
3
5. Поднимаем освободившийся кусок обивки вверх и под ним види еще 3 поские пластиковые защелки которые и снимаем.
6. Снимаем фиксатор на резинке возле подушки безопасности.
7. Теперь надо снять крепление подголовников, для этого надо аккуратно залезть рукой под обивку и рнащупать там фиксатор на который нажать и вытащить вверх крепление (фото сделано на сиденье с уже снятой обивкой).
8. Высвобождаем обивку внизу справа и слева, там где регулировка наклона сиденья, и снимаем вместе с паралоном вверх.
Opiy
    -Полученные: 21
9. Выворачиваем обивку, т.е. достаем из нее паролон, и видим там металлические кольца, которые притягивают обивку к паралону и придают сиденью форму.
10. Разгибаем все эти кольца и обивка спинки освобождена.
11. Теперь надо открутить сиденье, для этого снимаем сзади защитные пластиковые колпаки и видим там болт на 14.
12. Откручиваем их, затем отодвигаем сиденье до упора вперед и откручиваем болты крепления впереди.
Opiy
    -Полученные: 21
4
13. Наклоняем сиденье назад и отсоединяем 3 штеккера (на водительском сиденье 2 штеккера, так как нет датчика присутствия ж..пы человека), отсоединяем крепление жгута.
14. Откручиваем саморез, которые крепит декоративную пластиковую панель.
15. Отгибаем ее и отсоединяем фиксатор, снимаем обивку с 2-х крючков, с другой стороны снимаем обивку с 3-х аналогичных крючков.
16. Тянем край обивки вниз и снимаем ее край по периметру.
Opiy
    -Полученные: 21
17. Приподнимаем сиденье и видим там 3 защелки, которые и снимаем.
18. Аккуратно выворачиваем обивку на месте, не дергать, а то можно оторвать провод к датчику ж..пы.
19. Опять видим металлические кольца, разгибаем их и обивка у вас в руках!
20. Получаем такое сиденье.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2010, 22:04:30 pm от Opiy »
Opiy
    -Полученные: 21
21. Надеваем паралон от спинки на каркас, прикручиваем сиденье, временно, обратно.
Получаем ультра модный салон с желтыми сиденьями rulezz
Идем и стираем обивку, я постирал вручную в еле теплой воде, чтобы не села, в машинке не рискнул. Сейчас сушится. Как высохнет надену обратно - отпишу.
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
   Молоток rulezz При желании можно сделать выкройку и замутить кожанные сиденья. Глядя по MTV "Тачку на прокачку" кажется так им легко даеться реставрировать старые сиденья-и всегда кожу ставят.
mishania
красавец! Можешь пока подогрев себе вкорячить :)
Opiy
    -Полученные: 21
Сегодня одевал обивку обратно....... :( Это намного труднее чем снимать.
Во первых советую одевать матерчатые перчатки, т.к. каркас сиденья со всех сторон острый и царапающий руки.
Вся проблема в присоединении металлических колец, их опыта советую сначала кольцо одеть на шнур обивки, затем немного зажать и придать форму круга, концы кольца внахлест, немного оставив просвет 2мм между ними, а затем надеть кольцо на проволоку в паролоне сиденья и зажать плоскогубцами.
Про подогрев думал, но не стал мостырить, т.к. не захотел чужеродные кнопки внедрять в салон.
Куплю чехлы теперь под сида и надену... второй раз не буду снимать обивку :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2010, 21:23:03 pm от Opiy »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
вот и я озадачился вопросом снятия обшивки, во многом согласен с автором, цель извлечение датчика наличия пассажира на переднем сидении.
Что хочу добавить от себя:
1. Колечко крепления обивки к каркасу проще сжать на месте с небольшим нахлестом, а потом развести в стороны.
2. Датчик находится под обогревом и зафиксирован в двух местах клеем.
3. Датчик не ремонтопригоден. :'(
4. Барашек регулировки сиденья вышел вместе со штоком, обратная установка не из легких.
Датчик возил в радио мастерскую, ответ огорчил, т.к. цена нового около 4 300 :(.
Зато теперь задумался в теплое время снять обивку для полной химчистки и установки в задние сидения попогрейки :)
И еще ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАТЧИКА НА МАШИНЕ ВЫПУСКА 2008 ГОДА - 03.03.2006 8( 8( 8( 8(
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2011, 19:15:39 pm от golden car »
gogiyar
  • Мафинка то что нужно))
« Ответ #10 : Апрель 30, 2011, 14:05:37 pm »
НАРОД!!! Подскажите! Отдал машину в химчистку и сказал чтобы почистили передние сиденья, т.к. чистка спец средством без снятия не дает результата-на 2ой день снова грязь появляется. Спросил будут ли какие либо проблемы с сиденьем потом, сказали-нет!
Когда машину забрал, до конца не высохли сиденья и появился ГЛЮК на пассажирском сиденье. Датчик веса ПЕРЕСТАЛ работать((( Когда едешь пищит(пассажир не сидит), ремень пристегиваю и перестает пищать.
Как думаете накрылся датчик? Или когда все просохнет, придет в норму???  Были ли у кого нибудь подобные случаи??? И вообще если накрылся то это уже 100% Не гарантий случай???
konny
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #11 : Май 01, 2011, 10:04:32 am »
Ну вариантов в принципе два. Просушить сиденье, похоже влага замкнула датчик, ну а если не поможет, то разбирать сиденье и смотреть чего там с датчиком.
Можно сразу начать с разборки сиденья, во-первых просушишь как положено, во-вторых, убедишься что датчик живой. По поводу разборки сиденья, смотри выше.
gogiyar
« Ответ #12 : Май 14, 2011, 21:50:12 pm »
ВНИМАНИЕ!!!! Печальные последствия после мойки/хим. чистки передних сидений!!!!!!! После того как забрал из хим. чистки, не работал датчик присутствия пассажира. Ждал 2 недели думал высохнет, но нифига. В сервисе сказали под замену, сгорел. ТЬФУх3 по гарантии!
На следующий день после профилактических работ провед. в сервисе, датчик заработал. Наверно нет смысла его менять.
« Последнее редактирование: Май 15, 2011, 21:53:42 pm от gogiyar »
Bond
  • Russian Federation Б.Рамозеро (Царь)
« Ответ #13 : Май 07, 2012, 16:25:45 pm »
По поводу металлических колец. легко заменяются на пластиковые стяжки, и никакой мороки, быстро и надежно =)
LeoN_BS
  • Russian Federation Moscow city
    ODO 118000 km
    -Выданные: 26
  • Доволен!
« Ответ #14 : Май 10, 2012, 11:32:24 am »
Супер подробная инструкция!!!  rulezz
Как раз хотел зашить "пробоину в обивки, теперь знаю как  beer
Страницы: [1] 2 3   Вверх
