Больше 120км/ч - вибро ...
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Больше 120км/ч - вибро ...  (Прочитано 11467 раз)
« Ответ #60 : Апрель 14, 2008, 13:49:05 pm »
можно попробовать полоску изоленты подмотать, только не тряпочную
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #61 : Июнь 29, 2013, 23:18:57 pm »
У меня временами (обращаю внимание - ВРЕМЕНАМИ) появляется вибрация на переднем колесе (скорей всего левом) при езде. При торможении биение усиливается. Потом пропадает. Или при остановке на светофоре (или кочек) может пропасть (и тормозится нормально), а после следующей остановки снова появиться. Диагностику подвески делал, всё нормально. Сказали выработка у тормозных дисков большая, лучше поменять. Но из-за кривых дисков вибрация была бы постоянной. А тут временами. Какие идеи или кто лечил?
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
part1zan
« Ответ #62 : Август 29, 2013, 17:42:47 pm »
аналогичная ситуация - при наборе 130 км начинается вибрация и сопровождает до самого торможения. остановился, тронулся - вибрации нет... загадка...
bob1917
  • ODO 119600 km
Первый раз тоже на Софийской было - при подъезде к КАДу в сторону Колпино. В ПЛТ за 2 раза не нашли ничего - все в порядке - хоть денег не взяли. Мойка и балансировка не помогли. Уезжаю в сторону Колпино - опять колбасит. Старый проверенный мастер нашел пробитую заднюю левую стойку - еле видные потеки. Причина была в этом.
A/lex
  • ODO 170000 km
возможно это не то топик, но моя история такова.
Вибрация появляется где-то после 110-120км/ч, причем в этих пределах она возникает и такая, скажем так, резонирующая и давит на уши, а так же дрожит вся машина, звук такой напряжный, очень похож, когда на 120км открыто заднее окно и воздух издает такой вибрирующий звук. дальше интересней, она не исчезает после  140км/ч, а как бы немного затухает и уходит от максимума, при снижении скорости постепенно затухает и исчезает на 40км/ч. Т.е. возникает она как-то весьма неожиданно при 110-120 и в этих пределах наблюдается максимальная амплитуда как тряски, так и громкость звука. Пробую выключить скорость, газую на хх, качаю руль (авто) в стороны, притормаживаю - ноль эффекта, вибрация исчезает только при сбросе до 40, становится тихо, далее набираю скорость и ничего.
Случилась эта история первый раз где-то при пробеге 80тыс.,я даже остановился тогда и думал кранты чему-то, но попробовал продолжить движение и тихо. В следующий раз где-то через 5тыс появилась, потом еще через 5, потом чуть чаще, сейчас пробег 103000, появляется, скажем так каждые 500км.
Как доказать и продемонтрировать официалам не знаю.
Тормозные колодки заменены только передние на 90000, износ задних был 50%.
Так же менялись задние развальные тяги на 90000, на 75000 ведомый диск и корзина сцепления+выжимной п/ш.
Прошу помощи и совета.
Спасибо.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
Поменял тормозные диски с колодками прошло!!! Большая выроботка дисков была и выступы походу иногда цепляли колодки получается, когда не достаточно широко разжимались.
валерьевич
а если подшипник ступицы умер бубет ли вибрация
для начала гул сильный будет, но когда совсем рассыпется и тормозной диск будет цеплять скобу, то возможно и будет
Saref
    ODO 107500 km
« Ответ #68 : Август 09, 2014, 13:32:56 pm »
сидоводы))решил не создавать новую тему,раз тут такое
имеем..вибрацию начиная со 115 км/ч,она идет не только на руль,но и по салону,набираю выше,не пропадает,покатался по трассе с ней,к вечеру аж руки болят))
резина 1й сезон,диски и колодки передние меньше 5к км,балансировку делал 2 раза..в разных местах)пыль со внутренней стороны дисков конечно есть
в чем может быть проблема?
« Ответ #69 : Август 09, 2014, 14:44:12 pm »
Тут нюансов много, даже корд резины можетна это влиять.
Добавлено позже: Август 09, 2014, 14:45:09 pm
Ступичный то ясно а вот на опорный не грешите?
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
