Установка телескопического омывателя фар Hella
Автор Тема: Установка телескопического омывателя фар Hella  (Прочитано 18396 раз)
THOR.SW
    ODO 61000 km
Подопытный – Kia Cee’d SW CRDi
Оборудование: омыватели фар Hella (8WT 008 549-201) с двойной телескопической форсункой
Потребуется: сам автомобиль, инструменты (чем больше и качественнее – тем приятнее работать), собственно омыватель (в комплекте есть все кроме кнопки и крышечек для закрывания), стяжки (2 вида: тонкие и широкие), кнопка для омывателя (по умолчанию подключение завязано на омыватель стекла, но можно переделать на кнопку, для меня более практично), гофра для проводки, изолента, металлические хомуты (6 шт.), стальная или дюралюминиевая полоса (длина метр, ширина 20-25 мм, толщина 0.6-0.9 мм) для изготовления кронштейнов, болты/шайбы/гайки М6-М6, поксипол (для фиксации соединений), перо по дереву на 20, силиконовый герметик.
Сразу извиняюсь – фотик забыл дома, пришлось фоткать на телефон.
Давно хотел поставить, но сначала опять не было времени, потом желания, и купленный омыватель пылился в гараже почти полгода.
Предупреждаю сразу – почаще все меряйте, чтобы не переделывать и не портить детали и материалы :-)
На наш бампер можно поставить 2 вида омывателей – телескопические и «клыки» (как у Камри в предыдущем кузове). Простые накладные не пойдут – они из-за изгиба бампера будут брызгать в воздух. «Клыки» отмел сразу – страшные да и в дизайн не вписываются, а телескопические – это понтово и возможно установить.
Сегодня собрался ехать ставить. И день не задался с самого утра. Сначала проспал, потом разбил любимую кружку для кофе…
Но все-таки поехал…
К гаражу можно подъехать 2 путями: один длиной 200 м., но состояние дороги ¬– для веселья джипперов (едешь на первой передаче и почти по 10 см грязи), другая примерно 2 км, но по хорошей дороге.
Поехал по хорошей дороге, и почти у свертки в гаражи, из-под впереди идущей фуры что-то вылетело (рассмотреть не успел). И уже в гараже понял что я попал :-(
Вылетел шуруп длиной см. 9-10 и аккуратно пройдя через дырку в бампере и вставленную сетку – вошел прямо в радиатор кондиционера. :-(
Фреон весело шипел выходя через дырку, а я думал во сколько ж мне теперь обойдется новый :-( Кстати – кто знает код – подскажите – заказывать то надо…
Но так как уж приехал делать – то начал делать.
Просьба, пока не напишу – КОНЕЦ – просьба не комментарить. Заранее спасибо!
Вот фото места дырки и шурупика-злодея.
THOR.SW
    ODO 61000 km
Приступаем к работе.
Готовим пациента (фото 01), омыватель (фото 02), комплект доп. материалов: хомуты, изолента, болты/гайки/шайбы (фото 03), все остальное разложено рядом и не фотографировалось. Лучше перепроверить все несколько раз, чтобы посреди работы не пришлось бежать в магазин за не хватающими вещами.
THOR.SW
    ODO 61000 km
Для этого необходимо снять бампер (фото 04), фары (05). Процесс описывать не буду – во-первых там все просто, а во-вторых все детально описано в книге по ремонту машины (ибо это теперь ваша Библия).
Из полосы гнем кронштейны (предварительно замерив, как будут стоять омыватели). Замерять, как говорится, лучше несколько раз, чтобы потом не переделывать. Я делал раз 5-6 кронштейны пока не получилось так как должно стоять. Процесс творческий и долгий. И во время него куча раз появляется мысль бросить нафик эту затею.
Но вот кронштейны сделаны, установлены (фото 06, 07), затянуты и зафиксированы гайки поксиполом, чтобы от тряски не открутились.
THOR.SW
    ODO 61000 km
Переходим к еще одной страшной процедуре – деланию дырки в бачке (фото 08). Насос для омывателя фар я расположил выше, чем насосы на стекла. Опять все замерив – просверлил пером дырку (20 мм), вставил резинку, промазал герметиком и вставил насос. Повесил бачек на место (фото 09), дополнительно закрепив насос.
Кстати, во время вставки насоса весь перематерился – пластик у бачка мягкий, и при малейшем нажатии – прогибается.
THOR.SW
    ODO 61000 km
Приступаем к прокладываю магистрали для воды.
Протягиваем шланг, конец в один-два оборота оборачиваем изолентой (фото 10) (чтобы зомуты не порезали шланг при затяжке) и пытаемся с помощью какой-то матери натянуть шланг. Натягивается очень трудно. Но все возможно. Затягиваем хомутик. Вот так выглядит подключенный омыватель (фото 11).
Стяжками притягиваем шланг к усилителю бампера (фото 12) и тянем к центру. В центре собираем тройник (фото 13) и закрепляем его.
THOR.SW
    ODO 61000 km
Переходим к электрике.
Протягиваем провода к насосу, упаковывая ВСЕ провода в гофру и притягивая стяжками. Строительная ПВХ гофра не подойдет – разоритесь в магазине на автомобильную. Мне на все хватило метра 4. Я дополнительно сверху прошелся черной изолентой – стало смотреться как родное (фото 14).
Устанавливаем реле и предохранитель (фото 15). Долго искал место, решил ставить под левую фару – место чистое (относительно) и сухое.
Подводим «+» и «-» к аккумулятору (фото 16).
Далее тянем провода в салон для кнопки. Я использовал штатный маршрут: под левым крылом. Прокалываем шилом резинку и вводим провода в салон.
Всю схему проводки уж описывать не стану – там все просто и понятно. Единственно где я отступился – завел управление омывателем фар не на омыватель лобового (как Hella предлагает), а вывел на кнопку в салон – я предпочитаю сам решать, что и когда работает.
Кнопку, пока не придет моя с Exist, поставил от 2110 (открывание багажника).
И на этом этапе проверяем как работает омыватель, регулируем форсунки.
THOR.SW
    ODO 61000 km
А вот далее переходим к самому страшному – деланию дырок в бампере.
Размечаем где сверлить, сверлим сверлом 10-12 и вешаем бампер на место. Помещаем источник света внутрь бампера – чтобы через отверстие вдеть в какую сторону расширять дырку. А дальше – дремель в руки и – «пилите Шура – они золотые!». Опять же – отпилили немного – примеряли, еще отпилили и снова примеряли и так до тех пор, пока омыватели не начнут выходить нормально. Подравниваем острым ножом отверстие и радуемся работе. Если перестарались с размером – то это проблема – крышечки не будут закрывать отверстия. В этом случае 2 выхода: искать крышки большего размера – или новый бампер. Поэтому – не торопитесь!
Теперь все собираем и радуемся (фото 17).
THOR.SW
    ODO 61000 km
В данный момент у меня все работает замечательно, – при нажатии на кнопку выезжают омыватели, делают «ПШШШШ!», и убираются обратно. :)
Для проверки омывания просто намазал грязью фару. Еще б чуть-чуть – и слой грязи получился б см 1.5 толщиной. 3 омывания и фара чистая. Ну, относительно конечно – но для поездок этого хватит. У меня настроено, что омывает нижнюю и центральную часть фары (где находится ближний), верх так и остается немного грязноватым. Буду немного сдвигать вверх настройку.
Фоток уже не делал, – телефон начал садиться.
Крышки есть, но пока не покрашены и поэтому не установлены.
Чтобы временно не летела грязь – отверстия заклеил скотчем.
Если народ попросит – могу снять видео работы, но только в сети и так есть уже оно (remun вроде снимал).
По времени мероприятие заняло у меня 9 часов. Но если делать вдвоем – то можно сделать быстрее.
Ну вот и в принципе и все, что хотел написать. Жду комментариев.
Как говорится - КОНЕЦ.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Молодцом! rulezz
А на какое место кнопку поставил в салоне?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
THOR.SW
    ODO 61000 km
Рядом к кнопкой включения подогрева зоны дворников
У меня щас идет так (слева-направо): корректор фар, реостат, подогрев зоны дворников, омыватель фар
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Молодца  rulezz
Тоже себе когда-нибудь сделаю. Кстати, есть место, где этот омыватель продается уже с кронштейнами под конкретную авту
Сид продан, сейчас Sportage
mishania
вот это я понимаю....отчет beer rulezz
lyk
А поконкретнее?
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
Зачетно, но я бы сам побоялся резать и дырявить бампер. :)
А в итоге получилось супер!!! rulezz
Молоток!!!!!
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Вот это действительно дело. rulezz
Главное, что полезно для себя и безвредно для других.
Это не задние фонари черным лаком покрывать... :)
