Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 833513 раз)
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #300 : Январь 28, 2011, 16:32:19 pm »
Вопрос все про те же штатные USB и AUX. Какой нужен адаптер? Нужно знать, чтобы сразу прикупить и отвезти установщикам, чтобы потом не бегать. И еще, модем как подключается? Сзади есть еще USB?
Штатно у этой магнитолы 2 USB, на один из которых вешается модем. Мне провода USB бросили в бардачек. Жутко не удобно! Жена все время туда бутылки пихает, а я переживаю. Представители оф дилера утверждают что не придумали еще адаптер для подключения штатного разъема USB :(. Может быть, придется тупо вырвать штатный и вклеить USB от магнитолы.
Магнитолой предусмотрено подключение ipod (провод в комплекте, подключен, валяется там же, в бардачке). Видимо, придется приобретать ipod  8[, хотя, по слухам, вместо него можно сделать либо доп USB либо AUX.
arklaptev
« Ответ #301 : Январь 28, 2011, 19:10:27 pm »
Эти два выхода USB на магнитоле как выглядят? Простые USB разъемы на попе или провода с каким то спец разъемом на стороне магнитолы? Не хочется мне как то в бардачке иметь ни модем, ни просто USB. Можно модем прям в магнитолу воткнуть чтобы он там за магнитолой и торчяал и глаза не мозолил? И не могу понять какие сложности с переходником для USB? Неужели мне придется самому этим заниматься и делать переходник, неужели там такие специалисты работают? Просто очень не хотел сам панель разбирать и провода от камеры и микрофона прокладывать. Вот еще кстати. А GPS - антену куда прилепили? И TV-тюнер все таки встроенный или просто в комплекте идет?
Ненавижу смайлики!
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #302 : Январь 28, 2011, 21:57:09 pm »
2 спаренных провода, которые разветвляются на 2 разъема USB. В магнитолу воткнуть не получится - провода напрямую из корпуса идут. Планирую спрятать модем под приборкой, а USB как-то вкорячить все-же в штатное место. Или провести все это в подлокотник. Видимо, самому придется ковыряться в разъеме и искать технические решения.
GPS-антенку спрятали под приборку, ближе к лобовому стеклу. Качество приема хорошее. (опыт использования различных GPS устройств имею, есть с чем сравнивать)
TV-тюнер идет в комплекте (точно не помню, но подключается он как-то хитро, - есть соединение по цифровой шине, возможно, для штатного управления через магнитолу). В принципе, можно подключить любой тюнер через видео вход, благо их там есть.
Завтра проверю корректность подключения своего тюнера и антенны, если заработает, - отпишусь по качеству приема.
Для ТВ лучше серьезную внешнюю антенну ставить или цифровой тюнер (для Москвы). И то и другое не дешево.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #303 : Январь 28, 2011, 23:02:51 pm »
Вот вы меня удивили! Получается, что эта разрекламмированая, якобы "штатная", сделанная именно для киа сид магнитолла, у которой все сделано исключительно под киа сид и никаких доработок не требуется, все подключается к штатным разъемам, не имеет возможностей для подключения штатных разъемов USB и AUX автомобиля киа сид!!! И как их (штатные разъемы) подключить к чудо мафону непонятно!!! У меня и раньше цена этого девайса вызывала вопросы, но теперь я спрашиваю зачем он вообще нужен такой да еще и за 30000 рублей!!!!! Потом окажется что и управление с руля както криво работает!
« Последнее редактирование: Январь 28, 2011, 23:05:25 pm от SANTER79 »
arklaptev
« Ответ #304 : Январь 29, 2011, 07:18:08 am »
Я так понимаю, что сам мафон у них для всех моделей один и тот же. Разница только в переходниках для конкретной модели, которые они кладут в комплект (да, да именно переходники, как для любой другой магнитолы) и морде, которая действительно сделана именно для этой модели. И вы не забывайте, что это все же КИТАЙЦЫ.
Ненавижу смайлики!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #305 : Январь 29, 2011, 11:02:10 am »
Вот в этом то все и дело. Я еще понимаю 30 штук отдать за мафон узконаправленного сигмента, который выпускается именно для конкретной модели авто и подходит кней на все 100% без всяких доработок, а вот за ширпотреб "доделай сам" это много. Темболле на всех сайтах где продаются эти мафоны(например тут http://www.voxshop.ru/cat/auto/shtatnie_av/?pid=6217) в описании присутствует вот такая фраза "При установке CHR-1810 полностью сохраняется оригинальный дизайн консоли автомобиля - цвет аппрата и подсветка идентичны штатной. Все разъемы подключения так же соответствуют штатной проводке, что позволяет произвести замену старого головного усройства без каких-либо доработок по принципу plug&play." Из этой фразы следует что проблем с подключением всех штатных проводов и разъемов быть не должно, но получается что это чистой воды обман!
arklaptev
« Ответ #306 : Январь 29, 2011, 22:30:04 pm »
Короче народ. Кто найдет решение как подключить штатные USB и AUX разъемы к голове Intro CHR-1810CD без изменения (резания и паяния) штатной проводки, пишите подробно. Очень хочется. А тем барыгам, которые пишут на своих сайтах, что оно прям для ceed'a, 100 лет несчастий. Ибо нехер народ обманывать.
Ненавижу смайлики!
Ceedоr
    -Полученные: 88
« Ответ #307 : Январь 31, 2011, 13:18:22 pm »
А пишут "красиво":
"Автомагнитола CHR-1810 произведена с учетом всех характеристик автомашины Киа Сид включая цвет панели управления аппрата и подсветки кнопок. Подключение оем автомагнитолы CHR-1810 осуществляется заводской проводкой и позволяет произвести замену штатной автомагнитолы без каких-либо доработок по принципу заменил и поехал."
http://www.admc.ru/shop/product_info.php/products_id/335
Что бы ещё значило (там же, по ссылке) " ОЕМ штатное головное устройство Kia Ceed 09+8[ Для Сидов до 2009 не подойдёт???  :D Это как???
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #308 : Январь 31, 2011, 17:03:19 pm »
 :D :D Жуть какая!!! Вы обречены ездить всю жизнь со штатной магнитолой(кторая идёт с завода) :D Так как ни один аппарат напрямую не конектится к штатному разъёму USB только методом доработок!! Если Вы не готовы ничего делать в автомобиле, к чему вообще все Ваши голословные высказывания на форуме??? Сидите спорите, называете это говном и т.д.!! Вы вообще не имеете представления об этих вещах!! Люди ставят себе пионеры к примеру и многие ещё различные аппараты и тоже там ничего не подсоединяется к штатном разъёму USB!!  И только счастливы от того что они поменяли!!! Потому что у магнитолы гораздо больше плюсов чем в магнитоле которую ставят на заводе.. А умникам которые сидят и обсерают, рекомендую сперва попробовать , что бы было с чем сравнить а потом говорить!! Покажите мне хоть одну магнитолу за 26 тыс. которая идеально впишется во внешний вид консоли с таким набором функций!!! уверен на 100% не найдёте ни одной!!! Если не хотите покупать, не надо.. Но и обсерать тоже не стоит так как ПОВТОРЮСЬ вы не имеете представления о том что говорите!!!!!!!!!!!! ;)
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #309 : Январь 31, 2011, 17:06:51 pm »
По мне так это лучшее решение для сида-2010.
Встала идеально, без зазоров, как будто так и было.
Проигрывает все и отовсюду (DVD, SD, USB, ipod).
Есть менеджер файлов, - можно запускать даже ехешники.
Я брал с модемом, поэтому имею и интернет и пробки.
Качество голубого зуба тоже приятно удивило.
По качеству звука ощущение что лучше штатной, хотя я не меломан и штатный звук меня вполне устраивал.Навител меня тоже напрягает, хотя и с пробками, но сторонние программы пока не ставил (уверен что есть возможность поставить даже альтернативное меню, - прописывается путь к программе автозапуска), т.к. пока не решил проблемку с ТВтюнером. Я, конечно, не надеялся что буду смотреть ТВ как дома, но и не ожидал что в Москве ни одного канала не поймаю там где дешевый китайский телефон уверенно принимает каналов пять. Устанавливал я магнитолу по глупости у оф дилера КИА. Видимо, прикрутили как получилось, а я проверить не удосужился. Думаю пробовать с продавцами магнитолы договориться о проверке подключения ТВтюнера и антенны.
А в остальном безумно рад приобретению.
Решу проблемку, тщательнЕе изучу прибор, - тогда может более подробно отпишусь ...
Вот лучше почитайте объективный отзыв человека с форума который поставил!!!! А нее Ваши голословные высказывания!!!!! И домыслы!!!!
arklaptev
« Ответ #310 : Февраль 01, 2011, 21:33:58 pm »
Zel, а вы не правы. Я только что купил этот девайс с камерой и модемом. В субботу поеду ставить. Да и сам бы поставил, но очень не хочется самому разбирать панель и обшивку на автомобиле которому неделя. Причем опыт установки мультимедийных систем имеется. Последний из них Pioneer AVH-P5900DVD с камерой и громкой связью. Вот она подключается без доработок и дополнительных переходников, действительно P&P. И я не говорил, что есть лучший вариант для моего автомобиля. Я говорил и продолжаю говорить, что пишут не совсем правду. У этого ГУ под CEED сделана только панель, а начинка универсальная, такая же как и на всех остальных устройствах этого завода. И подключение штатного разъема USB и AUX на самом деле плевое дело, что я и сделаю самостоятельно при первой же весенней поездке в деревню. Не могу понять только почему ни завод выпустивший это ГУ, ни продавцы, каждый из которых называет себя "единственным официальным диллером", а это в большинстве случаев не так, даже не знают как в CEED'е, для которого якобы это устройство сделано, подключается USB. Так что обсуждаю я как раз то, о чем имею представление.
P.S. И я кстати не спорил. Я спрашивал у человека, который уже поставил это ГУ, о его опыте. А дальше - крик души. Ну правда достали барыги. На вопрос как подключиться к штатному USB, один из продовцов с неподдельным недоумением спрашивал меня, а зачем мне это вообще нужно, ведь в бардачке гораздо лучше и удобнее!!! Ну и как это называется?
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2011, 21:48:28 pm от arklaptev »
Ненавижу смайлики!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #311 : Февраль 01, 2011, 21:55:21 pm »
Уважаемый arklaptev поведайте пожалуйсто о способе подключения штатных разъемов USB и AUX. Тоже задумываюсь о покупке данной балалайки. Если не секрет то где брали и почем? Восколько обайдется установка?
arklaptev
« Ответ #312 : Февраль 01, 2011, 22:15:44 pm »
Официалы обещали поставить за 5200 с камерой (ставится вместо подсветки номерного знака с сохранением собственно подсветки, сверлить машинку не придется). TV - тюнер подключать не планирую (входит в комплект). Кто именно пока писать не буду, дабы не обмануть. Если поставят нормально и за обещаную сумму, то напишу. Могу только сказать куда я точно не поеду - это "Автомир". Они за такую установку запросили 22 000 рублев. Покупал на "Горбушке" за 29100, можно дешевле, видел на сайте за 26000, по телефону подтвердили. С модемом и камерой вышло 37000, правда модем у них стоит в два раза дороже, чем в любом салоне сотовой связи, так что можно сэкономить пару тысяч (но нужно знать какой, т.к. драйвера разные).
Теперь про AUX и USB. Судя по фотографиям из руководства по ремонту издательства "Третий Рим" в самой родной магнитоле USB нет. От магнитолы тянется шнурок к USB и AUX декодеру, а от него к штатным разъемам. Разъемчики надо сказать обыкновенные 6 или 8 пиновые и мамы для них можно купить в автомагазинах или на рынках (еще не смотрел). Далее берем любой USB - удлинитель, отрезаем от него ту часть, которая обычно вставляется в комп, получаем на одном конце USB - папа, на другом 4 провода, которые подключаем к купленному разъемчику. Вытаскиваем из декодера провод, который идет к штатному разъему и полученным переходником соединяем с USB от магнитолы. С AUX та же история, только нужен нам не USB а пара тюльпанов. Это конечно пока только в теории, так как вживую не видел, но думаю, что как то так. Книжка правда описывает дорестайлинговый CEED, в новом может USB всетаки затолкали в магнитолу, но это по идее ничего не меняет. Еще раз обращаю внимание, что это только первые прикидки на основании фотографий из книжки. В любом случае, на майские праздники займусь и найду нормальное решение, а может и раньше, если позволит погода и будет время.
Ненавижу смайлики!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #313 : Февраль 01, 2011, 22:52:55 pm »
Уважаемый arklaptev так пускай официалы сами и подключат USB и AUX, ну если они не знают как вы им подскажите вариант. Им полезно для развития, вам сразу все сделают чтоб самому потом не кавырять, да и для нас информация полезная!!!
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #314 : Февраль 01, 2011, 22:54:11 pm »
Повторюсь, считаю эту магнитолу лучшим решением для сида-2010.
И ставится она без каких-либо адаптеров и доработок, которые просто необходимы при установке любой другой магнитолы.
Штатное подключение USB в нашем сиде просто невозможно без демонтажа блока mp3readera/декодера.
Официалы обещали поставить за 5200 с камерой ...
Кто именно пока писать не буду, дабы не обмануть. Если поставят нормально и за обещаную сумму, то напишу. Могу только сказать куда я точно не поеду - это "Автомир"...
Ни в коем случае не ставьте в Вист-Авто!
Спалили ТВ-тюнер, подав ACC (+12В) на цифровую шину!
Приобрел новый тюнер, - не плохо показывает у ТТК каналов 10 со штатной антенной.
Пробовал внешние антенны подключать вместо штатной - разница не большая.
Установка модема дороже потому что приходится перепрошивать голову под определенный модем.
Теперь про AUX и USB. Судя по фотографиям из руководства по ремонту издательства "Третий Рим" в самой родной магнитоле USB нет. От магнитолы тянется шнурок к USB и AUX декодеру, а от него к штатным разъемам. Разъемчики надо сказать обыкновенные 6 или 8 пиновые и мамы для них можно купить в автомагазинах или на рынках (еще не смотрел)...
Краем глаза видел задний разъем на панельке USB. Мне показалось, что теперь USB декодер у нашего Сида составляет одно целое с панелькой. Думаю придется приобретать голую панельку от дорестайла (благо не дорого) и к ней уже подключить USB.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 235   Вверх
