Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 796387 раз)
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #2820 : Октябрь 19, 2011, 13:56:18 pm »
А чей подключается без проблемм, Мегафон, Билайн и какая на них маркировка?
lehis
    ODO 40000 km
« Ответ #2821 : Октябрь 19, 2011, 15:50:25 pm »
E1550, оператор любой.
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 214000 km
« Ответ #2822 : Октябрь 19, 2011, 18:02:42 pm »
Кто нибудь подключал цифровой плеер к бошке через USB , AUX то обесточили....радио работало? %)
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #2823 : Октябрь 19, 2011, 18:14:39 pm »
Поддерживаю. Просто непонятно как вода попала в камеру. Она же герметичная. И просушивать придется долго
Какие-то мазурики расковыряли корпус. Заметил сегодня повреждения
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #2824 : Октябрь 21, 2011, 00:11:21 am »
Такой вопрос: у нас блютуз полноценный в магнитоле или только как гарнитура работает? А то хотел из магнитолы еще и бортовой компутер сделать, заказал OBD-II Bluetooth передатчик (ELM 327), поставил прогу hobdrive. Прога не видит блюпуп в башке ((
Нужен БТ-свисток и то не всякий подходит, если мне память не изменяет! А так эта фигня работает на наших ГУ
Добавлено позже: [time]Октябрь 21, 2011, 00:12:59 [/time]
А кто-нибудь пробовал USB блютуз адаптер втыкать?
А USB-разветвитель? А то 2-х USB уже мало )
Я где-то видео выкладывал про usb-хаб
Хард тоже работает, только форматнуть или конвертировать  надо в FAT32, и при подключении к ГУ нужно подождать, чтобы башка его считала, чем больше ёмкость тем дольше считывает. Поигрался и плюнул, комп. после формата тоже его долго считывает. Да и для авто нужен серьёзный хард устойчивый к тряскам!
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2011, 00:28:32 am от SAVYOL »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #2825 : Октябрь 29, 2011, 09:24:55 am »
Всем привет поставил себе басовый процессор для сабика очень актуально для нашей головы звучание стало просто класс!!! akkord
Описание Soundstream BX-12:
Цифровой басовый процессор BX-12 восстанавливает басовые составляющие по следам гармоник басового сигнала, сохранившимся в мидбасовом и СЧ-диапазоне.
Одно из актуальных применений - использование BX-12 совместно со штатными автомобильными магнитолами, у которых на выходе нередко басовые составляющие "обрезаны".
Выносной регулятор уровня и частоты фильтра
Индикация эффективности работы
Сабсоник-фильтр PFM
Балансный вход
Регулировка уровня выхода
Выносной (внешний) источник питания с ШИМ
Хромированный логотип
Частотная характеристика 10 Гц - 100 кГц (±1 дБ)
Отношение сигнал/шум 132 дБ
Коэффициент нелинейных искажений 0,002 %
Входное сопротивление 10 кОм
Выходное сопротивление 150 Ом
Максимальный уровень выходного сигнала 13,5 В!!!
Максимальный уровень входного сигнала 15 (RMS) В!!!
Подавление шумов на балансном входе 60 дБ
Максимальное потребление тока 0,15 А
Габаритные размеры 190 х 130 х 29 мм
ПРОДАЛ
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #2826 : Октябрь 30, 2011, 11:51:33 am »
Не в тему, просто ссылочка для поржать :)
Спойлер сообщениe cкрыто:
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #2827 : Октябрь 30, 2011, 12:08:14 pm »
В общем, снял я свою камеру и обнаружил, что треснул корпус почти везде. Связываю это с тем, что подключена постоянно и при этом идет сильный разогрев от подсветки. В случае дождей или мойки идет растрескивание корпуса.  Вода практически везде внутри, в том числе, в линзе. Пришлось сушить перед термопушкой около 4 часов что б вода испарилась. Также на плате обнажул следы начинающейся коррозии.
Сейчас прорабатываю варианты по замене пластика на металл. С полной внутренней герметизацией.
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #2828 : Октябрь 30, 2011, 12:23:09 pm »
я ставил на подсветку резюк...который ограничивает ток на светодиоды(хотя там и имеются штатные) свечение немного уменьшилось...а на камеру питание брал от заднего хода фонаря............и проблем нет уже почти два месяца   :)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #2829 : Октябрь 31, 2011, 11:27:37 am »
Сабсоник-фильтр PFM
Балансный вход
для тех кто будет ставить себе такой девайс не забудьте открыть крышку с пауком там настройка по входу и выходу по умолчанию там выход аж 13.5В!!!
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2011, 12:36:35 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #2830 : Ноябрь 05, 2011, 12:21:19 pm »
Подскажите, если хочу сделать на одной флешке 5 плейлистов, как можно их сделать и переключать? m3u файлы винамповские как прикрутить к родной магнитоле?
kern86
    ODO 214000 km
« Ответ #2831 : Ноябрь 08, 2011, 17:04:58 pm »
Может кто занимался...возможно ли какой нибудь усилитель радиосигнала прикрутить к этой балалайке, отвратный прием просто уже с ума сводит fire!
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #2832 : Ноябрь 08, 2011, 18:17:54 pm »
в родной антенне уже и так присутствует усилитель. вообще обсуждали - ищите
kern86
    ODO 214000 km
« Ответ #2833 : Ноябрь 08, 2011, 19:25:29 pm »
Что т не похоже...
anton4954
  • Russian Federation Можайск-10
    ODO 103000 km
« Ответ #2834 : Ноябрь 08, 2011, 20:08:02 pm »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, мучаюсь уже несколько недель-весь инет перерыл, как подключить штатные кнопки на руле к магнитоле? Вот распиновки магнитолы(схема 1 и 2) и штатные пины(схема ceed), где на штатной 2 провода с рулевого управления? И какие к ним провода подключать с моей магнитолы?Подскажите кто сталкивался. Заранее благодарен!
Добавлено позже: [time]Ноябрь 08, 2011, 20:09:08 [/time]
Добавлено позже: Ноябрь 08, 2011, 20:09:22 pm
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 235   Вверх
     2   настроить
