Вопросы эксплуатации > Ходовая
гремит что-то
MeW:
--- Цитата: Lexa-Lexa от Сентябрь 07, 2010, 16:24:53 pm ---вот тоже что то гремит.
Ceed хетч 2010 . По звуку справа сзади. Дилер разбирал подвеску, амортизатор пробовали продавливали они (или прокачивали, не знаю как назвать), при мне. Сказали что подвеска в идеале.
Гремит так: езда со скоростью до 10 км по неровной поверхности типа щебень/плохой асфальт.
По ямам норм, не слышно такого звука. А по ощущениям как буд то что то прикручено плохо, или лежит криво в багажнике..
Греметь начало на 1000 км, сейчас вроде погромче стало, пробег 4000.. как бы разобраться что это!
--- End quote ---
Тоже самое сегодня возможно все стойки стабилизатора поменяю и посмотрю они это или нет!
MeW:
--- Цитата: MeW от Сентябрь 07, 2010, 17:32:33 pm ---Тоже самое сегодня возможно все стойки стабилизатора поменяю и посмотрю они это или нет!
--- End quote ---
поменял все стабилизаторы по кругу!коекакие стуки ушли осталось только то что описано выше!Итог приговарили правый амортизатор,собственноручно ощущал его стук!вот так!!!Дайте коды нормальных амортизаторов для кееда чтоб нечего не переделывать?
valve16:
Нема пока.
MeW:
--- Цитата: valve16 от Сентябрь 08, 2010, 09:59:14 am ---Нема пока.
--- End quote ---
TDV.ROOT:
--- Цитата: MeW от Сентябрь 07, 2010, 21:06:45 pm ---поменял все стабилизаторы по кругу!коекакие стуки ушли осталось только то что описано выше!Итог приговарили правый амортизатор,собственноручно ощущал его стук!вот так!!!Дайте коды нормальных амортизаторов для кееда чтоб нечего не переделывать?
--- End quote ---
--- End quote ---
Как нема? Ну если штатные до ума не довели, те которые 003 вроде бы. Да и ладно.
Но есть же KYB! Парт-намбер: 349084
Ссылко: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21645.msg929842.html#msg929842
Навигация
Go to full version
