Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 296767 раз)
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #165 : Март 05, 2011, 16:50:36 pm »
Вообще-то там ШИМ!!!
Да, там ШИМ, 298.51 Hz
Вот я показывал картинку.
Заказал на Экзисте датчик детонации. Пора начинать опять что-то делать, а то я совсем что то руки опустил  :(
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #166 : Март 05, 2011, 16:52:49 pm »
Вот именно! beer Как он собирается измерять скважность импульсов вольтметром!!!??? 8[
Извиняюсь, я не читал этот топик, - а что-то у Вас с датчиком детонации случилось? Зачем Вы решили его менять? Сейчас, кстати, почитаю немножко...
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 17:13:35 pm от Disk »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #167 : Март 05, 2011, 17:40:11 pm »
....да нуу.
Какое страшно таинственное слово 8(...прям жуть
А клапан холостого хода, -тоже управляется ШИМ, сможете проверить в руках? При помощи АКБ, и нескольких проводов :D
Так же и клапан CVVT.
Вот где...-отрыв теории от практики :D
Disk
« Ответ #168 : Март 05, 2011, 18:09:33 pm »
....да нуу.
Очнитесь! Я говорю Вам о том, каким образом Вы собираетесь измерять скважность импульсов, если даже не знаете по какому закону эта скважность должна изменяться!?
Такое ощущение, что Вы не понимаете сути ШИМ.
И ШИМ - это не слово, но аббревиатура.
И вообще, Вы что-то совсем запутались: речь шла о проверке СИГНАЛА, подаваемого на распределитель OCV, а Вас что-то сдуло на проверку ИСПРАВНОСТИ самого РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ. 8[
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 18:47:43 pm от Disk »
Disk
« Ответ #169 : Март 05, 2011, 18:16:34 pm »
Кстати, информация от датчика детонации не учитывается системой CVVT для принятия решения об изменении фазы. Но это не говорит об исправности этого датчика.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #170 : Март 05, 2011, 18:34:22 pm »
Да хрен с этим ШИМ'ом.
Чо делать то мне?  :-[ Может еще что заказать?
Дребезга в диапазоне 1900-2200 нет только в 2 случаях:
1. температура ОЖ ниже оптимальной, ~85-90 градусов.
2. фишка с клапана OCV снята.
ну разве что еще я не пробовал на бензине с ОЧ больше 100 ездить или на спирте.
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 18:41:35 pm от khardikov »
Disk
« Ответ #171 : Март 05, 2011, 18:36:36 pm »
Предлагаю заказать уже новый автомобиль! :D Шучу. :D
И умоляю Вас, не называйте Вы распределитель OCV датчиком. Клапаном - ещё куда ни шло, но не датчиком только. :)
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 18:39:41 pm от Disk »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #172 : Март 05, 2011, 18:42:42 pm »
с последним согласен. а вот первое - как то не конструктивно что ли  :(
Disk
« Ответ #173 : Март 05, 2011, 18:49:06 pm »
Я больше так не буду. Не сердитесь, пожалуйста.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #174 : Март 05, 2011, 19:55:49 pm »
... а зачем измерять скважность импульсов, это что сложный импульсный плок питания, что-ли, где на основании этой скважности ...работают кучи других не менее точных модулей.  Управление довольно грубым (по меркам импульсной модуляции) исполнительным механизмом, где стоят два эл.магнита, и двигают шток 8[ в разные стороны. Просто более точное перемещение этого штока по сравнению с обычным эл.двигателем. И сигнал там до лампочки пускай хоть полупилой будет, вместо прямоугольных импульсов, главное чтобы рисовалось опорное напряжение, достаточное для сработки этих эл.магнитов,  и клапан будет работать. А задача этого клапана...пустить больше или меньше масла в муфту, которая повернет распред.вал в одну или другую сторону. При неисправности эта муфта замкнется на минимальное опережение. Вот и весь "космический" корабль. Ато ШИМ, ШИМ... -страсти то какие 8[ Не так страшен черт,  8[ как его "малята"
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #175 : Март 05, 2011, 19:58:30 pm »
...ой правда?.  :D
А вы что ..писали программное обеспечение для ЭСУД?
 Учитывается даже информация с ABS... :D
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 20:01:22 pm от пм »
Disk
« Ответ #176 : Март 05, 2011, 20:02:55 pm »
...ой правда?.  :D
И не раз! А что Вас так удивляет??? Вы что, думаете, программы для ЭСУД инопланетяне, что ли, пишут!?
А это глупости абсолютные. Система CVVT НЕ учитывает информацию с ABS.
При желании я могу перечислить конкретно все датчики, которые используются системой CVVT.
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 20:15:51 pm от Disk »
Disk
« Ответ #177 : Март 05, 2011, 20:15:28 pm »
Порожняк какой-то... Вообще "ни о чём"! Вы мне чего, рассказываете как работает система CVVT? Благодарю, не стоит. Я знаю принцип работы данной системы намного лучше Вас. И о ШИМе ровно то же могу сказать.
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 22:38:58 pm от Disk »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #178 : Март 05, 2011, 20:19:43 pm »
Девочки, не ссорьтесь!  :D
Disk
« Ответ #179 : Март 05, 2011, 20:22:39 pm »
Да тут о ссоре даже и речи не идёт. Это даже не то что ссорой, спором-то уже назвать нельзя.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 68   Вверх
