Климат. разная температура из правых и левых воздуховодов.
Автор Тема: Климат. разная температура из правых и левых воздуховодов.  (Прочитано 59040 раз)
ezhik
Вот и закончилась жара.
Попал под дождь и пори попытке быстро отогреться в салоне выявил проблему.
при максимальной выставленной температуре и максимальной скорости обдува наблюдаю следующее. Из левых воздуховодов идет горячий воздух, из правых дует едва теплый воздух.
При изменении направления распределения потоков, эффект остается. холодный воздух, с правой стороны, идет на лобовое/в салон/в ноги.
Смотрел схему так  и не понял откуда взялся "раздельный климат" в моей машине.
Если уже тема есть, укажите, найти не смог.
« Последнее редактирование: Август 30, 2010, 22:47:50 pm от ezhik »
[img]http://data13.gallery.ru/albums/gallery/39091-2e366-6
Altar
    -Полученные: 254
Прошлой зимой/весной такого не было?
Что делалось с машиной?
ezhik
Саш, раньше такого не было. Весной меняли радиатор системы охлаждения.
Altar
    -Полученные: 254
Интенсивность воздушных потоков из правых и левых дефлекторов одинакова?
В торпеде ничего не делали?
Это происходит именно "при максимальной выставленной температуре и максимальной скорости обдува"? На средних режимах как?
Сколько тыс. назад была замена радиатора? Причина замены?
« Последнее редактирование: Август 31, 2010, 13:15:38 pm от Altar »
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
Если не ошибаюсь,то в теме "Климат/Кондей" человек описывал такую же ситуацию и после посещения дилера написал,что дело было в недостатке реагента в системе.Посмотри эту тему на всякий случай.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Настя, думаю не из-за недостатка реагента в системе. Он все-таки выставляет максимальную температуру. ;)
Может заслонка того?
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
А,ну наверное тогда да,не права я.Чего-то не обратила внимания на то,что ежик греется. :)
ezhik
а какая там заслонка что сразу отсекает право и лево?
ezhik
по торпеде ни чего не делали. заметно на любой скорости и температурее. просто на макмсимальной наиболее сильно проявляется "эффект"
замена радиатора на 25 тыс. (в мае месяце) , сейчас 44 почти. причина замены. потек.
« Последнее редактирование: Август 31, 2010, 22:54:48 pm от ezhik »
Altar
    -Полученные: 254
Так... Ну по идее если и были пробки, то за этот пробег должны были уйти...
Пока склоняюсь к мысли о перекошенной заслонке "температуры".
ezhik
При ТО попросил проверить "печку". приговорили к замене радиатор отопителя. На вопрос, так и будем по очереди менять запчасти, ответили, что проблема точно в нем. Будем ждать З/ч, а там  посмотрим.
Altar
    -Полученные: 254
Подождем :popcorn:
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
Приветствую форумчан!
У меня Ceed 2011 года, 1,6 бензин, автомат с климатом. Обнаружил подобную проблему - пассажирская сторона прогревается крайне слабо. Еще обратил внимание на то, что раньше в регулировке климата была разница в несколько градусов, то есть, у водителя выставляем 21, у пассажира 25, и если поднимать температуру конкретно у пассажира, то у водителя следом сама будет подниматься - 25,5 у пассажира, 21,5 у водителя; 26 у пассажира, 22 - у водителя.... а сейчас при еле теплом воздухе у пассажира "связки" двух температур нет, я могу выставить Hi у пассажира, и 20 у водителя. Читал несколько веток, были случаи с грязным радиатором, но меня смущает блок управления климатом. Есть мысли опытных форумчан? Мыть радиатор отопителя? Или мозги с датчиком температуры салона загоняют?
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
Зимой страдал от такой же проблемы. Водителю (левая сторона) дует горячий воздух, пассажиру в лицо еле теплый, пассажиру в ноги почти ледяной (когда на улице -35).
Менял радиатор печки, проверял заслонки, привода. Все работает как надо.
Сейчас снял торпеду, чтобы устранить пару косяков и убедился что с печкой все ок. И решил проверить давнюю мысль, а именно плотно ли прилегает радиатор печки справа к стенке корпуса печки. И как видим на фото - нет!
Причины:
1. Неоригинальные радиаторы короче на 4-5 мм
2. На них отсутствует паролоновое уплотнение с торца
В итоге имеем щель в 5-7мм, куда воздух с улицы просто проходит мимо радиатора и сразу дует в ноги пассажиру.
Вот и источник проблемы.
Итог: меняете радиатор печки - наклеивайте паролон в торце радиатора. Ну а я буду пихать паролон так и запаивать печку обратно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2025, 12:04:20 pm от Никита Линберг »
