Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 233661 раз)
« Ответ #360 : Февраль 25, 2014, 16:54:36 pm »
а чем вы собираетесь управлять через OBD?
педалью акселератора, акпп и тормозом, чем же еще  :D
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #361 : Февраль 25, 2014, 18:33:13 pm »
в том то и дело... что чем можно управлять то?
Добавлено позже: Февраль 25, 2014, 18:34:01 pm
Ога!!! Джостик от плейстейшена подключить чтоб...
« Ответ #362 : Февраль 25, 2014, 21:35:53 pm »
Была подобная проблема. Вылечил по китайски. Перезагрузка и рекавери софта  не помогло. Просто снял аккумулятор с телефона и через минуту поставил. Всё заработало. Особенность андроида. При стыковке нескольких устройств смарт путает драйвера. С осторожностью отношусь к устройствам у которых аккумулятор не съёмный.
голяк у натуре  :( перезагружал , вынимал батарею ни чего не помогло  :( соединяет с эбу а потом считает процентов до 70 и все заставка и отвал блютуза от эбу  :( интересно 4.2 андроид поможет? 4.1 блютуз от ОБД отваливается а 2.2 работает отлично. Телефоны одной марки Асер .
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #363 : Февраль 25, 2014, 22:38:24 pm »
Давай всё по порядку. Смартфон по блютузу стыкуется с ELM327, а он в свою очередь с ЭБУ. На физическом уровне не стыковка с ЭБУ может быть при плохом контакте на OBD разъёме. Распознование ЭБУ идёт за счёт софта. Вопрос.
Прошивка модуля связи и версия ядра какая на смарте? Смотреть в настройках \ о телефоне. Асер с родной прошивкой (заводской) или подвергался апгрейду? Если подвергался, то могу предположить что проблема именно здесь. Как правило при не родной прошивке не корректно начинает работать часть железа на смарте. В самой ELM327 тоже есть софт но он закрыт для доступа (особенно у китайцев), в нём собственно протокол общения с ЭБУ прописан (PID). Всё остальное внешняя прога на смарте или компе. Разница лишь регистре написания команд (если вы программист), китайцы не заморачиваются на этом. Основной функционал должен быть рабочим. Ещё как вариант решения. Отключи все сопряжения по блютусу (удали весь список) на смарте,  попробуй ещё раз состыковать.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
« Ответ #364 : Февраль 25, 2014, 22:44:01 pm »
ну прошивка то стандарт 4.1 но  стоит Lucky Patcher  Titanium Backup System Tuner Pro , может там что то мешает?
Добавлено позже: Февраль 25, 2014, 22:47:51 pm
версия ядра 3.4.0
Андроид 4.1.1
прошивка  MAUI11AMD.W1222.SP.V15.F1.P8@2012/12/30
Acer_AV051_V360_1.007.00_WW_GEN1
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2014, 22:47:51 pm от Bazilii 77 »
buzunick
« Ответ #365 : Февраль 26, 2014, 02:03:42 am »
Как бы не совсем мешает, тут проблема в другом. Слабовата платформа для этой версии андроида. Его больное место это многозадачность, он не тянет её. Прошивка Acer_AV051_V360_1.007.00_WW_GEN1 это последняя попытка остаться на плаву для этой платформы и апгрейд более не предвидится. Если для винды необходимо минимум 10 процентов свободного места, то здесь при 40 процентах начинаются подвисания системы. Это нормально, с этим ничего не поделать. Приложений в кеше должно быть минимум, иначе виснет.  Можете сами почитать:http://www.mobile-review.com/review/acer-liquid-e1-duo.shtml
Попробуй вручную отключить всё лишнее перед запуском ELM. В меню\приложения\работающие. Заодно посмотри сколько кеша свободно. Может поможет.
« Ответ #366 : Февраль 26, 2014, 07:45:38 am »
я постоянно отключаю приложения с которыми не работаю, лишние, прошивочные у меня отключены правами рута, так же через титаниум а многие и снесены, память какая важна? оперативка или внутренняя ? оперы свободно половина точно, её хватит, внутренней 1 гиг т.к на флешку всё сохраняется, оперы всего 1г.
buzunick
« Ответ #367 : Февраль 26, 2014, 13:35:05 pm »
Важна оперативка, все процессы в ней. В отличии от винды файл подкачки у андроида как таковой отсутствует. Но если уже есть рут права, сложно будет разобраться в причине. Стандартное решение уже не подходит. Тем более не понятно, почему каждый раз отключать приложения приходится. Имея рут права настроить автозапуск вполне возможно. Думаю стоит почитать отзывы на сайте разработчика, чтобы понять где не стыковка. Жаль, но помочь не видя своими глазами весь процесс, не смогу.
Добавлено позже: Февраль 26, 2014, 13:38:57 pm
В андроиде 4.0 была проблема с отключением WI-FI как только срабатывала заставка, но чтобы с блютузом было подобное пока не встречал.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2014, 13:38:57 pm от buzunick »
« Ответ #368 : Февраль 26, 2014, 15:35:00 pm »
дело не в андройде, софте и памяти, а в корявом синем зубе!!  ИМХО
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #369 : Февраль 26, 2014, 17:44:26 pm »
вопрос не в том, чем можно,
а в том - чем нужно.
Блог https://iDoka.ru/
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #370 : Февраль 26, 2014, 21:22:47 pm »
стеклоподъемники, зажигание (завести/заглушить), кондиционер, свет, подогревы сидений/руля... если конечно это по кан-шине ходит...
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #371 : Февраль 27, 2014, 00:11:53 am »
Разве что только на JD   lol
Norkotik
    ODO 14900 km
« Ответ #372 : Февраль 27, 2014, 12:14:34 pm »
да мне JD то и нужен
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #373 : Февраль 27, 2014, 14:57:29 pm »
стеклоподъемники, свет, подогревы сидений/руля - это не CAN-bus
« Ответ #374 : Март 03, 2014, 09:18:33 am »
Виджет киа 1.4
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 55   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
