Очень маленький отчет замена передних колодок + вопросы
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Очень маленький отчет замена передних колодок + вопросы  (Прочитано 19414 раз)
Alex-1972
  • Авто: Hyundai i30 AT
« Ответ #60 : Март 09, 2014, 10:32:03 am »
ту Бакулин .Проблема может быть в шлангах от ГТЦ к АВС.При их закупорке колодки плохо растормаживают
sumax
« Ответ #61 : Май 10, 2014, 22:57:03 pm »
Народ, кто нибудь знает кат. номер противоскрипных пластин? Я одну профукал :(
И сколько их на внутренней колодке (одна или две)?
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #62 : Май 19, 2014, 17:37:04 pm »
Осенью менял колодки, а сейчас решил провести профилактику направляющим пальцам. Слева спереди пока только делал. Так вот, верхний палец легко вылез и весь в смазке, а нижний ни в какую не двигался. Даже Прокручивался ключом с диким трудом. Вобщем думал, как его вытянуть. Пробовал и выбивать слегка - ни в какую. И резьба то там какая-то не стандартная - ничего подходящего в гараже не нашлось. В итоге начал мудрить, одевая большую головку и вкручивая болт, которым суппорт прикручивается - как выжимкой. Часов через несколько таки удалось вытащить его. Вся поверхность в чём-то пластилинообразном. Почистил вд-шкой и очистителем контактов. Но до металла не дочищается. Но в итоге двигаться стал свободно. Смазал высокотемпературной смазкой и собрал всё обратно.
А вообще разбирал всё вот из-за чего. При сильном торможении при скорости < 80 км/ч. Появляется какой-то металлический скрежет вроде слева спереди. Думал как раз из-за плохой работы напрявляющих. Но после всех манипуляций ничего не изменилось. Что ещё может быть причиной? Выработанный диск? Забыл толщину померить, но на вид нормальный ещё. Кривой диск? Тогда бы и на плавном торможении сказывалось?
Куда ещё посмотреть?
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
