какую мощь можно потребрять через прикуриватель?
Автор Тема: какую мощь можно потребрять через прикуриватель?  (Прочитано 6374 раз)
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #15 : Август 28, 2010, 23:50:04 pm »
И так включали-все в порядке и даже втыкали в розетку разветвитель на 4 гнезда и в них-навигатор,антирадар и видеорегистратор и при необходимости-зарядник для телефона-и все работало на ура!  rulezz
Вот как это выглядит обычно  :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #16 : Август 29, 2010, 13:46:44 pm »
У нового Сида, 1,6 АТ при штатной АКБ, какая максимально допустимая мощь потребления через прикуриватель?
Я к чему - надо бы насосо прикупить от прикуривателя питаемый, а на многих насосах (например 150 Ватт) написано что прежде проверьте не согнет ли в бараний рог вашу электрику такой насов, в смысле можно ли такой мощности электронасос подключать к прикуривателю в вашей машине? А я и только по напряжению знаю 12 Вольт. ))))
Максимальная мощность = максимальный ток * максимальное напряжение. P=IU В нашем случае U=14,6В, I=15А, отсюда максимальная мощность P равна 14,6*15=219Вт.
« Последнее редактирование: Август 29, 2010, 13:59:33 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #17 : Август 29, 2010, 14:32:33 pm »
8( Вот, это сильно!  rulezz  beer
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #18 : Август 29, 2010, 15:28:57 pm »
Полагаю что значение U лучше взять поменьше, а то вдруг кто то не заводя двигатель будет что то подключать и тогда предохеру придет конец, поэтому считаю что потребители мощностью более 180 Ватт лучше в прикуриватель не совать. punish
Вопрос был задан про максимальную мощность. А на практике конечно, чем меньше грузишь прикуриватель, тем лучше, в этом я с Вами совершенно согласен. Значение U определяет генератор при работающем двигателе. Напряжение заряженного аккумулятора при работе генератора составляет 14,4В, но с пульсациями может достигать 14,6В. При незаведенном двигателе максимальная мощность, отбираемая от прикуривателя составляет 12,6В * 15А = 189Вт. При напряжении чуть подсевшего аккумулятора (11В) максимальная мощность составит 11В * 15А = 165Вт. Если мощность подключаемого  прибора больше этого значения, то сгорит предохранитель, т.к. напряжение остается 11В. а ток больше 15А. На практике не стоит подключать к прикуривателю приборы мощностью более 150Вт.
弗拉基米尔
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #19 : Август 29, 2010, 17:34:22 pm »
Спалив несколько раз предохранитель розетки компрессором отрезал вилку на компрессоре и заменил ее крокодилами. Теперь подключаю компрессор к клеммам АКБ.
А так у меня штатно в розетку через разветвитель подключены: радар-детектор, навигатор и авто-холодильник
Kotъ-Begemotъ
  • Russian Federation Kaluga
    ODO 39500 km
« Ответ #20 : Август 29, 2010, 19:53:41 pm »
А холодильник много жрёт по паспорту?
Dohtur
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Приморский район
    ODO 71000 km
  • скромный циник и великодушный мерзавец
« Ответ #21 : Август 30, 2010, 08:24:36 am »
это что за компрессор такой, можно узнать?
Я такой человек, что если бы обо мне написали книгу, она начиналась бы - "Акушер был в шоке!"
