Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 185058 раз)
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
Какая "правильная" должна быть полярность моторчика подскажите!? Поменял мотор, дверь заработала. Но ц.з. все равно щелкает. Ощущение что не нажимается концевик внутри замка. Что на него нажимает?
ЦЗ будет щелкать, если хотя бы 1 из 4 моторчиков не доворачивает на открытие или на закрытие.Т.е. возможно у вас еще один барахлит.
zozia
  • Russian Federation Подольск
    ODO 106000 km
  • скорее бы лето
« Ответ #901 : Декабрь 23, 2018, 19:11:47 pm »
Все правильно, умирают моторчики, поменял два замка дверей - водительский и задний левый. Все заработало в штатном режиме. как только что с салона. А чтоб в дальнейшем продлить жизнь замков( надоело это щелканье)сделал как на драйве описывали- качаем прогу cascad 0.9.4 заказываем с али шнурок K- Lain на нем перепаиваем контакты и втыкаем в диагностический разъем . доходим до пункта - отключить автозапирание дверей и все . Нужно закрыть - нажал на центральный замок- все закрылось.
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #902 : Январь 10, 2019, 13:39:17 pm »
Парни, заказал вот такой моторчик. У меня сид 2011 года sw/ Подойдёт такой? Или подскажите какой заказать самый лучший, чтоб надолго хватило?
https://ru.aliexpress.com/item/FC280PC-22125-DC-Electric-Motor-For-Vehicle-Power-Window-Motor-Vehicle-Rearview-Mirror-Motor-Vehicle-Door/32380472764.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78b333edAXG02K
« Последнее редактирование: Январь 10, 2019, 13:52:32 pm от san2 »
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #903 : Январь 10, 2019, 19:26:49 pm »
Моторчик правильный, подойдет, единственное у него вал гладкий, без шлицов. В принципе червяк сидит конечно туго, но если без шлицов вал лучше фиксатора резьбы будет на него капнуть
Создан удивлять :)
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #904 : Январь 10, 2019, 21:07:58 pm »
спасибо!
Meidler
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #905 : Январь 28, 2019, 16:34:40 pm »
Парни, подскажите по замку водительской двери.
Сид хетч дорестайл 1 поколения.
Перестала открываться и закрываться водительская дверь. Никаких шумов и жужжаний нет. Соответственно при наборе скорости щелкают несколько раз все замки, потом прекращают. Стоят две сигналки. Ни со штатной ни с дополнительной дверь не открывается/закрывается. Если в торце двери повернуть запор,то дверь с улицы уже не открыть, при постановке на сигналку машина закрывается, в том числе и багажник, значит багажник рабочий. С ключа в ручке машина так же открывается и закрывается. Покурив форум, понял- 100% умер замок водительской двери. Купил новый ( в сборе, с автодока). Заменил. Все тоже самое :( При поставке на любую сигналку закрываются три двери, кроме водительской и багажник соответственно.
Куда копать дальше?
Получается либо провода где-то перебиты или еще что на замок именно водительской двери, но не нашел схемы куда тыкаться мультиком (в разъеме замка 7 пинов, нашел какую-то схему, там про 4 провода речь)
Либо мог навернуться блок ЦЗ? Но где он находится? Я так понял за панелью приборов прямо какая-то белая коробка, но схема его работы мне не понятна.
Мультиком пользоваться умею на уровне "найти массу или плюс, определить напряжение на проводе"
Сид этот у меня 3 года, с дверью ничего не делалось перед "бедой", ниче не снималось, не протягивалось, не билось, не ломалось. Просто машина простояла неделю, потом я уже открывал дверь изнутри салона, так как с сигналки она не открылась. Симптомы все как будто замок умер.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2019, 16:38:00 pm от Meidler »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #906 : Январь 29, 2019, 11:04:34 am »
Похоже что да, моторчик. Раз ничего даже не жжужит. А вы уверены что с разбора замок работает, может он тоже сдохший? Чисто гипотетически, а если на другой двери подключить этот замок, не собирая ничего просто клемки подключить, просто на проверку жужжит нет при сигналке или  цз. Я не электрик поэтому попробовал бы так, чтобы исключить вероятность что дело не в замке, а в проводке. Электрик может бы тестером как-то проверил.
Meidler
« Ответ #907 : Январь 29, 2019, 14:14:29 pm »
Моторчик с автодока, он абсолютно новый. Чтобы проверить моторчик нужно обшивку снять, так же отключить все провода и снять защитный металический кожух, то есть разобрать всю дверь, иначе до разъема моторчика не дотянуться
Возможно это выход- проверить работу моторчика на другой двери.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #908 : Январь 29, 2019, 14:26:38 pm »
Наверно проще поискать распиновку разъема питания самого замка и подать на нужные пины напряжение для проверки, чем разбирать вторую дверь.
Создан удивлять :)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #909 : Январь 29, 2019, 15:26:39 pm »
Сань вот в этом и заключается что мы не электрики ))) поэтому предложил вариант который может сработать и не нужно звание Электрик )
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #910 : Январь 29, 2019, 15:46:15 pm »
Сейчас кину распиновку из GDS и как проверять B)
Создан удивлять :)
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #911 : Январь 29, 2019, 16:27:22 pm »
Вот мануал по замкам из GDS:Front Door Lock Actuator, распиновка Central Lock, для LHD версии берем Position Front Left и подаем +12 вольт на 5 пин и -12 вольт на 6 пин для закрывания замка, и наоборот
-12 вольт на 5 пин и +12 вольт на 6 пин для открывания замка.Главное непрерывно долго не подавать, а то моторчик в конце хода будет подгорать
Создан удивлять :)
Meidler
« Ответ #912 : Январь 31, 2019, 10:36:57 am »
* ML Report Printing.pdf (182.25 КБ - загружено 9 раз.)
Спасибо, но вот незадача:
я нашел подобную тему на сидклабе2
http://kiaceed2.ru/html/16650.html
и там говорится о ногах 6 и 7 для ЦЗ, а для мертвого замка 5 и 6 нога, хотя в твоем мануале про 5 и 6 ноги, а для мертвого замка 1 и 2 ноги. Гдн правда? что за система "мертвый замок"?
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #913 : Январь 31, 2019, 10:42:57 am »
Может быть потому что там написано про JD  B)
Создан удивлять :)
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #914 : Январь 31, 2019, 10:51:10 am »
Отсюда
Kia Cee'd: Door locks / Deadlocks  Kia Cee'd Owners Manual / Features of your vehicle / Door locks /  Deadlocks
Some vehicles are equipped with a deadlock system. Deadlocks prevent opening of a door from either inside or outside the vehicle once the deadlocks have been activated providing an additional measure of vehicle security.
To lock the vehicle using the deadlock function, the doors must be locked by using the transmitter or smart key. To unlock the vehicle, the transmitter or smart key must be used again.
WARNING
Do not lock the doors with the transmitter or the smart key with anybody left in the vehicle.The passenger in the vehicle cannot unlock the doors with the door lock button. For example, if the door is locked with the transmitter, the passenger in the vehicle cannot unlock the door without the transmitter.
Запирание замков так что их не открыть снаружи и изнутри. На FL еще не разу таких у нас не видел, однако есть и такие  :)
Создан удивлять :)
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62   Вверх
     3   настроить
читайте также:
Лучшие темы за сегодня ↓ Куплю заднюю левую туманку kia pro ceed aрт.924011H610  -1
Каширка 39 (Москва) →  74
