Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 332030 раз)
stepik
  • Russian Federation МО, Одинцово
« Ответ #720 : Январь 09, 2017, 21:33:37 pm »
Спасибо, получилось, нашёл не сразу.
Filimon Max
    ODO 48000 km
« Ответ #721 : Январь 17, 2017, 20:11:54 pm »
Доброго времени суток. Я новый обладатель Ceed 2012 механика. Если я пишу не туда, поправьте меня.
Проблема следующая:
Снятие и постановка с ДУ открывает и закрывает все двери, кроме водительской и пятой.
С ключа в личинке двери всё работает на пятёрку!
После старта машины - 4 раза срабатывает щелчок, но не запирает двери и постоянно моргает индикация на кнопке отпирания дверей. При нажатии кнопки - происходит щелчок, но задние двери не разблокируются.
И последнее: после того, как ключ извлечен из замка зажигания - задние двери всё равно остаются заблокированы!
« Ответ #722 : Январь 17, 2017, 20:31:57 pm »
Проблема следующая:
по идее моторчик в водительской двери неисправен или временно замёрз
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #723 : Январь 18, 2017, 07:42:33 am »
Туда-туда... все симптомы умершего моторчика. с торца двери есть прозезь под ключ зажигания. Поверти там. Если ходит хорошо но не закрывает с ду - мотору хана. Если ходит туго ещё есть шанс что просто замерзло. Но яб не обольщался...
Да. И кстати 2012 у вас уже jd или ещё fl? Профиль заполните пожалуйста.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2017, 07:44:32 am от waldor »
Filimon Max
    ODO 48000 km
« Ответ #724 : Январь 18, 2017, 10:53:59 am »
В торце все крутится хорошо, Cee'd ED. Попробую отогреть и смазать, после отпишусь. Спасибо!
Из Вашего опыта и статистики сообщений:
1. сколько стоит замок водительской двери?
2. все ли они по кругу одинаковые?
3. где в МСК лучше покупать?
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #725 : Январь 18, 2017, 11:40:41 am »
1. От 4.5т.р. Аналогов нет. Поэтому курим тему, заказываем моторчики и меняем.
2. Все 4 разные. (Передние-задние, правые-левые)
3. Не знаю. Я покупал в емексе.
Filimon Max
    ODO 48000 km
« Ответ #726 : Январь 18, 2017, 11:49:42 am »
Вот спасибо! Поехал в теплый бокс, там все и решится!
СеГаНиК
  • Russian Federation 'Гороховец'
    ODO 137000 km
« Ответ #727 : Январь 22, 2017, 21:05:48 pm »
Всем привет, в начале этого года помыл машину, а потом начались морозы и перестала открываться водительская дверь с брелка сиги. Думал просто замок замерз, причем когда машина прогревелась то пару раз закрывались двери как надо. Но вскоре перестала закрываться опять, начитался тем и решил слазить в замок двери. Так вот еле снял этот замок, так как там явно надо очень "кривые руки" для легкого снятия)). Разобрал замок, вынул моторчик (попутно отломав щетку, потом благополучно ее припояв). Грязи конечно в моторчике немерено от срабатывающихся щеток, промыл все очистителем карбюратора и смазал силиконовой смазкой. Собрал все обратно и вуаля все заработало как раньше. Но думаю моторчик на будущее все же надо иметь в запасе.
Filimon Max
    ODO 48000 km
« Ответ #728 : Январь 24, 2017, 12:43:18 pm »
Прогрев и продув - результата не дал, 4,5 к отдавать жалко. Буду колхозить, как в последнем сообщении от СеГаНиК.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #729 : Январь 24, 2017, 13:00:33 pm »
про моторчик говорили в одной из тем,
вроде даже бюджетный на али находили
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #730 : Январь 24, 2017, 18:15:10 pm »
Да. В одной из тем... в этой... Также говорили что чистка моторчика продляет ему жизнь лишь на пару месяцев...
СеГаНиК
    ODO 137000 km
« Ответ #731 : Январь 24, 2017, 22:28:26 pm »
Не не пойдет пару месяцев, надо хотя бы до лета докатать чтоб не холодно было туда опять лезть. Заодно и шумочку сделать можно будет.
СеГаНиК
    ODO 137000 km
« Ответ #732 : Январь 24, 2017, 22:29:44 pm »
А если не с али, а с разборки поискать?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #733 : Январь 24, 2017, 22:43:27 pm »
тоже вариант
Спойлер сообщениe cкрыто:
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #734 : Январь 25, 2017, 07:31:16 am »
Ну вот смотри. Узел проблемный? Проблемный... fl максимум 2012 года. И стоит этот замок на разборке (у меня в городе) от 3х до 3.5 т.р. Ну и где гарантия что он через неделю не загнется? Ладно бы его по косарю за штуку продавали. А так - очень сомнительная экономия...
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 64   Вверх
продал? (
     3   настроить
