Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 379353 раз)
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #300 : Апрель 23, 2013, 12:35:50 pm »
Друзья, добрый день!
И у меня возникла проблема с замками. Прошу помощи! :)
Ситуация следующая:
1. С пульта сигналки не закрывается ни одна дверь, но на сигнализацию встает. Отключается с пульта полностью, двери открываются.
2. С ключа, поворотом в личинке закрываются все двери. Открываются поворотом аналогично все двери.
3. Внутри машины, нажатие на кнопку замков на торпеде - закрываются все двери, кроме водительской. При этом щелчки продолжаются, а далее мигает кнопочка эта. В движении при наборе скорости всё аналогично - щёлкает, но водительская дверь - не реагирует.
Чисто практически, закрываю проворотом ключа и ставлю на сигналку - всё ОК. Но тем не менее эта неисправность жутко раздражает.
Подскажите, пожалуйста, что же сломалось? И как починить? :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #301 : Апрель 23, 2013, 12:50:08 pm »
водительский замок сломался, ремонт только замена. Конечно можно разобрать почистить электромоторчик, Но это нужно иметь прямые руки и все таки не на долго
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #302 : Апрель 23, 2013, 13:19:55 pm »
Понял.
А подскажите, какой партнамбер у этого замка и есть ли на форуме описание, как его поменять?
« Ответ #303 : Апрель 23, 2013, 14:17:43 pm »
Понял.
в крации:
Снимаете дверную карту
щит
откручиваете замок, предварительно скинув фишку
отсрединяете тросик
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #304 : Апрель 23, 2013, 15:36:55 pm »
Да от сигналки открываются все двери - 100%.
А если всё-таки заказывать, партнамбер этот?
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 16:17:51 pm от chernykh »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #305 : Апрель 23, 2013, 17:56:48 pm »
он самый
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #306 : Апрель 23, 2013, 18:40:04 pm »
Не исключен обрыв в проводах проверить бы прежде чем заказывать новый. Ведь насколько я понял от сигналки открываются все двери.
.....  8[больше похоже всет.... на движок замка. С ключа открывает-закрывает без задействия движка, с электроники попытка закрытия.....но не до конца. Не хватает проворота до включения концевика, НО!!!........ открывает. Я тоже склоняюсь к мнению abrams..... на лицо не проворот движка на закрытие, возможно из-за выработки, возможно из-за ср...ни.
По разборке....книг скачайте. Там все неплохо описано, где нажать, где отжать.... Ссылка в личке. Там в архиве и читалка....
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 18:45:00 pm от пм »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #307 : Апрель 23, 2013, 20:04:30 pm »
тут даже без сомнения замок, уже 3 шт заменил и четвертый уже новый купленный
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #308 : Апрель 24, 2013, 10:58:33 am »
Спасибо за советы! Значит буду заказывать замок. Подскажите, его цена всегда в районе 3,5 тысяч? Или бывает дешевле?
Отдельное спасибо пм за книгу!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #309 : Апрель 24, 2013, 14:02:37 pm »
2 года назад покупал за 2400, в том году по 5 были
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #310 : Апрель 24, 2013, 14:18:14 pm »
....я тоже пару лет назад покупал 2100. Даже накладная еще гдет валяется.....НО..рынок его величество. Да и еще в России 8( shoot
...конечно....если есть где хранить машину (гараж), то я бы попробовал препарировать... А потом покупать. Небольшое кол-во "дохлых" замков поддается реставрации. Я к примеру свой реставрировал....но после замены, потому как гаража нет. И теперь лежит в запасе.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2013, 14:21:18 pm от пм »
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #311 : Июль 10, 2013, 21:26:20 pm »
Друзья, моя проблема чуть выше описана.
Но есть некое изменение. Сейчас с кнопки в салоне закрываются все двери. Хотя я ничего не делал.
А вот с сигналки - никак. Только проворотом ключа.
Что же это такое? Точно замок водительской двери менять?
Да он ещё и подешевел заметно. Кому нужен - заказывайте, пока не дорого.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2013, 21:29:27 pm от chernykh »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #312 : Июль 10, 2013, 21:56:08 pm »
....стисьняюсь сказать....... подозреваю не в замке дело.
Если с кнопки в салоне закрывает-открывает нормуль...... замок в норме. Эт надо копать сигналку и ее цепи. Сига то родная?....или приемная?
По описанию выше....это не до конца замок проворачивается.... и не довключает концевик. По теплу замок мог и разработаться чутка, и концевик замыкает, ЦЗ получает сигнал от него. А с сиги не включается.... Не совсем понятно.....Потому как сига управляет ЦЗ.... а не на прямую замком.
Я бы всет... разобрал замок, для окончательного решения.    Если внешняя сига....посмотрите предохранители на ней..... На силовую цепь там должны быть.......
« Последнее редактирование: Июль 10, 2013, 22:05:12 pm от пм »
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #313 : Июль 10, 2013, 22:05:10 pm »
Сигналка стоит от первого владельца машины, у которого покупал. Я - второй владелец.
А ставил он... StarLine B9.
Есть тема похожая по этому делу - http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151594240.html
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #314 : Июль 11, 2013, 08:49:45 am »
Ну хорошо, с приемной сигналкой могло что угодно приключиться, но с кнопок на ключе ЗАжигания авто закрывается или нет?
.....ну это не обязательно! Некоторые модели "своей" внутренней сиги не имеют, к примеру у меня....
А с не родной сигой.... смотрите прежде всего предохранители. С инета можно скачать ее инструкцию и схему. Преды должны стоять рядом с блоком, или в блоке, или подвесом на проводе. Это все располагается как правило слева в салонном блоке предохранителей. Там копать.
НО!!! при условии что замки закрываются четко от кнопки ЦЗ.... и лампочка ЦЗ горит а не мигает.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 64   Вверх
