Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 386630 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #195 : Октябрь 03, 2012, 22:10:22 pm »
.... для ЦЗ.... концевики еще существуют целых два, в самом замке, ......той самой коробочке, что у Вас размолотило. ЦЗ....не получая сигналов с этих концевиков  не закрывает весь автомобиль....потому как НЕИСПРАВНОСТЬ! Можно попытаться разобраться в схеме и замкнуть пару контактов, и пару разомкнуть на фишке той коробочки. Но ....какие? сейчас разбираться мне лично ...некогда, да и Вам если с электроникой ...на ВЫ, лучше не лезть, ибо назамыкаете на подороже. Потому как можно пожечь сам блок ЦЗ., если онный уже не умер...
Проще купить этот замок (черную коробочку)и воткнуть на фишку даже не устанавливая, на весу. Пущай  пока болтается....пока разборки. Главное видимо, чтобы машина была закрыта.
На фото...эта коробочка?
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
« Ответ #196 : Октябрь 04, 2012, 09:05:09 am »
пм, да коробочка эта...
ceed250ed, попробую посмотреть предохранитель. А то после ДТП даже сигналка один раз срабатывала.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #197 : Октябрь 04, 2012, 09:41:19 am »
в задних дверях нет концевика в самом замке, он присутствует только в замках передних дверей.
Неужели?
Куда же они делись?
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2012, 10:17:06 am от Altar »
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #198 : Октябрь 04, 2012, 09:46:28 am »
а тема то и впрямь интересная rulezz
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #199 : Октябрь 04, 2012, 12:01:35 pm »
ceed250ed В обед вышел проверил предохранитель, он сгорел действительно, вечером после работы заменю посмотрим, что получится...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #200 : Октябрь 04, 2012, 15:04:14 pm »
пм, в задних дверях нет концевика в самом замке, он присутствует только в замках передних дверей.
Shark!, проверьте предохранитель POWER DOOR LOCK скорее всего в поврежденной "коробочке" образовался коротыш и пред вышибло при первой же попытке закрыть авто.
...не может быть! ЦЗ должен знать состояние замков.... Я задний не разбирал, точно утверждать не буду. НО..... НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
То что преды .....повыбивало, это не удивительно.... И если есть коротыш....то при замене преда .... выгорить снова. Надо смотреть и проводку в двери обязательно....
Передние двери имеют различие от задних только наличием личинки,  и возможностью механического поворота замка,  констуктивом,(другой формой и крепежом).... а по концевикам не должно быть различий.....
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2012, 15:07:57 pm от пм »
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #201 : Октябрь 04, 2012, 16:46:41 pm »
Поменял предохранитель, теперь центральный замок работает и индикатор на панеле горит, только в движении мигает (типа не закрыто), хотя автоблокировка дверей работает. Кнопками на ключе также открывает/закрывает.
Но проблема в том, что сигнализация не ставится на охрану, даже при закрытии аварийка не мигает два раза как должно, мигает только при нажатии на кнопку открытия. Может есть ещё какие-то предохранители на сигналку штатную?
Попробую в выходные отключить все разьемы внутри двери.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #202 : Октябрь 04, 2012, 21:31:50 pm »
...ну то что ЦЗ живой... уже хорошо. Посмотрите всю проводку внутри двери. Пока полностью все двери не дадут сигнал закрытия (см. схемку давал Аltar) на ЦЗ....на сигналку не встанет...однозначно. Похоже что на замену (при условии целостности проводки) только замок.
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #203 : Октябрь 05, 2012, 21:01:58 pm »
Подскажите код замка в правой задней двери? А то нашел два и непонятно в чём отличие - 81420-1H000 и 81420-1H010.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #204 : Октябрь 07, 2012, 16:33:16 pm »
....и тот, и тот гоже. Разница в цене, или что более похоже....в производителе. Первый небось VALEO родной, а второй может быть "чина". Больше внятных объяснений у меня не найдется.  НО 8(......что тот, что тот в цене "выросли почти в два раза. Я брал передний пару год взад.....ценник был 2180,00
Берите второй...оно дешевше.....
здесь вот все
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=2a15cef3-f844-4b6f-8776-3276f458b4a7&pid=3470838F&office=ru
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #205 : Октябрь 11, 2012, 13:35:28 pm »
По вину пробил, так этот всётаки выходит 81420-1H000. Минимум 3200 цену нашел в инет магазине одном с доставкой 10 дней. В автодоке 2800, но из эмиратов ждать долго. В экзисте больше 5000 стоит  8[
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #206 : Октябрь 11, 2012, 20:16:25 pm »
.....ну я же написал ...первый родной. Но контруктиву и второй подойдет. Ценник конечно ехит загнул по самые небалуй 8(.
Пока эти замки не летели массово....ценник был совершенно лояльный. Это наш долбаный рынок 8[ все навыворот....что пользуется спросом, то и задирают..... Зря  не 50 000... fire!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #207 : Октябрь 13, 2012, 10:51:33 am »
Вот потому и купил б/у .потом старый отремонтирую.за штуку купил
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #208 : Октябрь 13, 2012, 11:34:51 am »
Кстати от замка отсоединил разъем проводки, теперь сигналка штатная работает  :)
Ещё колонка пострадала, мятая поверхность и не работает. Может она от сотрясения сломаться? Удара в то место где колонка не было.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #209 : Октябрь 13, 2012, 12:05:45 pm »
от удара все может быть, у тебя же это произошло. У меня от легкого удара улитка в руле размоталась, хотя на бампере только легкая трещинка. Так что все может быть
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 64   Вверх
