Вопросы эксплуатации > Электрика
Не работает вентилятор радиатора
Ольгун:
--- Цитата: Altar от Июль 27, 2010, 19:07:18 pm ---Для начала еще раз проверьте 2 предохранителя (выделено зеленым).
Затем (если не в них дело), проверьте работу реле (выделено красным), начиная с МAIN RELAY.
Все это хозяйство находится в подкапотном блоке предохранителей.
Так же не стоит исключать возможность выхода из строя датчика температуры, но об этом позже.
--- End quote ---
Огромное спасибо за помощь и поддержку.Сейчас пойду попробую разобраться ;)
Ольгун:
Большое спасибо за помощь, потратила целый день, но разобралась в чем причина, все оказалось гораздо проще - подгорела контактная группа( провода)подходящие к вентилятору. Она находится , если стоять лицом к машине, то справа, около воздухозаборника. К этой контактной группе подходят три провода, выходят два.У меня расплавились как раз эти два.Из-за такой жары, при включенном, на полную катушку, кондиционере они плавятся.Еще раз спасибо за помощь и поддержку rulezz
Altar:
--- Цитата: Ольгун от Июль 29, 2010, 00:20:19 am ---Еще раз спасибо за помощь и поддержку rulezz
--- End quote ---
Как оказалось -не за что.
А Вам респект за проделанную работу, не каждый мужик это сможет. beer
Toshka:
Не ожидал такой подставы - чуть не закипел сегодня. смотрю что то жарковато в салоне стало - а по стрелке уже градусов 100 с лишним. выключил кондея - сразу температура вниз пошла. закипеть не закипел в общем - на обратной дороге пришлось с печкой ехать:) как ВАЗ сцуко)) обзвонил диллеров около дома - чуть ли не на неделю вперед запись. записался на каширку39 на завтра. полез смотреть по вашим рекомендациям - действительно подгорела контактная группа вентилятора. в той стороны, где 3 провода входит - все вообще чисто. а разъем, где 2 провода, который идет уже на вентилятор, один из них оплавился, а в ответной стороне он весь черный. передернул разъем несколько раз, пошевелил - толку нет. ладно уже, пусть завтра на каширке смотрят... хорошо хоть заметил вовремя.
En[Joy]:
а какая температура для нашего двигателя критична? при этом как я понял единственный выход- врубать печь? :D
Навигация
Go to full version
