Вопросы эксплуатации > Электрика
Не работает вентилятор радиатора
Витал 1.6EX:
--- Цитата: Дима от Июль 30, 2021, 22:09:54 pm ---Ну это не совсем перемычка, это резистор и через резистор включается первая скорость, и если этого недостаточно то реле первой скорости отк и вкл реле 2 скорости т е напряжение подается напрямую
Можно снять резистор и прозвонить его по схеме если не прозванивается то заменить его, возможно почистить контакты
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,ЗАВТРА СНИМУ ЕГО,ПОСМОТРЮ ЧТО С НИМ
--- End quote ---
Витал 1.6EX:
НОМЕРОК ЭТОГО РЕЗИСТОРА КАКОЙ КТО ЗНАЕТ?
Дима:
Подорожал что ли, неоригинал есть но тоже почти 2 тр
Снимите посмотрите, вообщето надежная вещь, ни разу не встречал что бы горели
mikk:
--- Цитата: Витал 1.6EX от Июль 30, 2021, 22:49:25 pm ---НОМЕРОК ЭТОГО РЕЗИСТОРА КАКОЙ КТО ЗНАЕТ?
--- End quote ---
25385A6000QQK такой бери, если что. А так смотри контакты в двухпиновом разъеме, там подгорают и оплавляются. Можно почистить и подогнать как временное решение до замены фишки.
Витал 1.6EX:
Всем огромное спасибо за помощь,почистил кантакты,поджал все ок beer
Навигация
Go to full version
