Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 668939 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #2790 : Июнь 02, 2017, 14:02:22 pm »
Подскажи как сливал антифриз, то же хочу заменить...
там ничего сложного http://5.9.139.118/images/processed/D/0140/i1/L326124A.jpg подставляешь тазик под ножку нижнюю правую  и открываешь сливную заглушку (она там же над ножкой) , но не совсем выворачиваешь чтобы только  и через ножку, потечет антифриз в емкость заготовленную , не забудь потом крышку расщирительного бачка открыть и сливать конечно же не с очень горячего двигателя
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #2791 : Июнь 02, 2017, 14:33:55 pm »
Понял. Спасибо.
А вот слева на картинке патрубки медные - это и есть "обраратка" от АКПП
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #2792 : Июнь 02, 2017, 14:45:35 pm »
это и подача и обратка, в одну входит из другой выходит
mad_enot
« Ответ #2793 : Июнь 02, 2017, 15:11:54 pm »
Да. Верхний патрубок выход, он и нужен при замене масла в АКПП
s_sergo
  • ODO 100151 km
« Ответ #2794 : Июнь 06, 2017, 21:43:58 pm »
внизу радиатора есть краник, его открутить оборота на 3, но не совсем выворачивать. как только перестанет сливаться можно снять нижний патрубок от двигателя и слить антифриз с него. на этом все .Заливаем через расширительный бачек до верхней границы. запускаем движок и разогреваем до рабочей температуры, чтобы открылся термостат. Следим  за уровнем и по мере необходимости доливаем, но только после охлаждения двигла.
mad_enot
« Ответ #2795 : Июнь 07, 2017, 09:13:09 am »
Есть фото?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2796 : Июнь 10, 2017, 22:05:56 pm »
Кто нибудь сталкивался с неисправностью клапана 31402-2A400,по бошу 0281002507. Какие симптомы?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #2797 : Июнь 10, 2017, 22:51:53 pm »
Какие симптомы?
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=125788 вот вроде по этой теме
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2798 : Июнь 10, 2017, 23:20:18 pm »
Спасибо! Почитаю
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #2799 : Июнь 11, 2017, 12:16:13 pm »
Спасибо! Почитаю
вообще мне кажется проще elm327+ torque +hyundai advance подключить и поездить логи позаписывать тогда ясно будет более менее, что там с давлением в рейке
на нагрузке должно давить максимально если не давит или наборот на небольшой нагрузке мног давит то тогда думать дальше вот мой лог посмотри сравни если что
https://yadi.sk/d/NxUOIGrO3K2SKY
вот про проверку и данные какие должны быть https://yadi.sk/d/gIsc53Hj3K2Sdj
для проверки этого нужен Vag K+CAN commander 1.4
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2017, 12:23:37 pm от rustem733 »
« Ответ #2800 : Июль 11, 2017, 12:12:59 pm »
Пролистал 4 страницы тем, про масло в коробку ничего не нашел))
Подскажите в механику че там льют? Книжку тоже где-то заныкал...
Какие спецификации и вязкость?
« Ответ #2801 : Июль 11, 2017, 12:40:34 pm »
Вот нашел на сайте Zic,А:
ZIC G-FF 75W-85
ZIC GFT 75W-85
Какое из них лучше?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2802 : Июль 11, 2017, 21:24:12 pm »
ZIC G-FF 75W-85
ZIC GFT 75W-85
Какое из них лучше?
Не знаю какое лучше но мне заливали масло трансмиссионное mobil 1 75w90 2.5 литра.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2803 : Июль 11, 2017, 22:01:47 pm »
Так может кто быстрее подскажет
« Ответ #2804 : Июль 14, 2017, 23:28:18 pm »
Короче купил которое GFT надеюсь не прогадал… До этого лил какой то мобил, но он стоит щас около 800рэ за литр… Хотя с ним коробка прошла 332500 км.
Мобил был 75w90
Страницы: 1 ... 185 186 [187] 188 189 ... 208   Вверх
