Нереальный износ резины
Автор Тема: Нереальный износ резины  (Прочитано 1882 раз)
leshik78
Проехал на новой резине Michelin Energy 20000. Оба задних - остаток: левое - 0, правое - 2 мм. Переднее правое - 2, левое - как новое. Износ посередине, как при перекачке. Давление - 2.5, везде одинаково. Причину может кто подсказать?
Валить на перекачку нет смысла, переднее левое - как новое.
fragman
  • Russian Federation Москва СВАО, Мытищи
    ODO 103000 km
    • Sound Systems Russia
« Ответ #1 : Июль 20, 2010, 12:07:31 pm »
Развал/схождение давно проверял? Собственно из всего вышесказанного скорее всего оно.
leshik78
« Ответ #2 : Июль 20, 2010, 12:14:17 pm »
развал схождение не проверял, думаю его при ТО должны были проверить, ТО проходил в  декабре, накатал после 7000км. Кстати реально поменять колеса по гарантии?
« Ответ #3 : Июль 20, 2010, 12:15:13 pm »
с/р в ТО не входит в сетке СТО он вообще не прописан !
leshik78
« Ответ #4 : Июль 20, 2010, 12:17:16 pm »
Резина съелась буквально за пару месяцев, до этого все было нормально давление такое с самого начала, ниразу не подкачивал.
leshik78
« Ответ #5 : Июль 20, 2010, 12:20:21 pm »
Касяк что не входит, значит в сервисе доказать будет невозможно. Походу надо ехать за новой резиной.
« Ответ #6 : Июль 20, 2010, 12:21:29 pm »
Сначало на сход развал, потом за новой резиной  :(
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #7 : Июль 20, 2010, 12:36:43 pm »
Не должны и не проверяют. До 1 тыс. км. делают бесплатно по обращению.
+1. Причем, обязательно проверь результаты на распечатке после самой процедуры. Если старые значения будут в допусках - что-то не чисто.
leshik78
« Ответ #8 : Июль 20, 2010, 12:44:25 pm »
Задняя ось +21м/км. Предел 12. Передняя ось +7м/км
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #9 : Июль 20, 2010, 21:24:19 pm »
Здесь где-то проскакивала тема о замене резины по гарантии. Только после звонка в вышестоящие инстанции
Open Your Eyes
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #10 : Июль 20, 2010, 22:56:08 pm »
Ну вообще, теоретически можно прицепиться к салону за то, что они не провели должным образом предпродажную подготовку. Другое дело, что заменить безвозмездно они согласятся или их "согласят" только через суд. Посему - ИМХО, вариант есть, но насколько он реален из соображений денег/времени/нервов/результата решать автору поста.
« Ответ #11 : Июль 21, 2010, 17:42:23 pm »
Можно но токо при 1 условии, щас не 1000 на бесплатный с/р, щас его делают при передпродажке, отседова долна быть распечатка...а ее нет...ни и далее настаивать...типо что вы нивига не проверяли и мне колеса пожевало, но шансов мало, ибо все же пробег 20000 и как можно было не увидеть следы повышенного износа...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24875.0/topicseen.html - подобный случай!
« Последнее редактирование: Июль 21, 2010, 18:09:46 pm от PROlite »
st_ley
  • Russian Federation МО, Одинцовский р-он
    ODO 425000 km
« Ответ #12 : Июль 28, 2010, 15:01:00 pm »
20000 откатал за сезон или за два? если за 2, то есть вероятность, что при "переобувании" с зимы на лето переставил колеса со сдвигом на один по кругу) так я "убил" свой зимний комплект))) опыт... штука приходящая со временем)
