Центральный замок - переодически не работает
Автор Тема: Центральный замок - переодически не работает  (Прочитано 7829 раз)
halexx
А у меня не срабатывает от установленной сигнализации (Томагавк 9030 - ставили в салоне при покупке авто в августе 2009г). Появилась эта ерунда недавно. Обратил внимание что при постановке на сигнализацию щелчок в замках не такой как прежде. И точно дверь водителя и багажника оказались открытыми. Но случается это не постоянно. Приходится закрывать двери поворотом ключа. Съездил в тот салон (год прошел и гарантии на сигналку уже нет). Посмотрели, разобрали замок багажника, вынули батарейку из штатного брелка-ключа. Сказали, что конфликтует заводская сигналка с установленной. Если мол будет опять глючить, то приезжай будем дальше смотреть. Вроде стало закрываться, но всеже нет-нет да снова глючит. Снова поеду.
Dmitry72
    ODO 260000 km
« Ответ #16 : Июнь 20, 2011, 13:10:38 pm »
я выяснила проблему замка.....дело совершенно не в батарейке....просто нужно ключ нормально вытаскивать из зажигания( чтоб был щелчок)....и все гуд!
А разве без щелчка он вытаскивается?????????????????
Katich
    Авто: Lexus IS 250 AT
    ODO 50000 km
« Ответ #17 : Июль 13, 2011, 08:24:44 am »
если обращать внимание на то как вытаскивается ключ, то да.
(внутри замка как будто рычажок, который, при вытаскивании ключа, цепляется и щелкает).
как то так)
dalex
  • Russian Federation ынтырнэт
  • Алексей
« Ответ #18 : Июль 14, 2011, 09:07:53 am »
как то так)
Откуда такие сведения?У меня тоже периодически не срабатывает штатная сигнализация,и батарейки менял,и двери перезакрывал.Помогает одно-включить зажигания,и выключить.Причём можно 30 раз в одном месте без проблем закрываться,а на 31 не сработает.ОД развёл руками-вроде ошибок нет,и чё то трындел про излучения,радиосигналы и т.д.
когда-нибудь здесь появится что-нибудь умное
Katich
    ODO 50000 km
« Ответ #19 : Июль 14, 2011, 09:23:20 am »
так обрати внимание как ключ вытаскиваешь))) такая же ерунда, в сервисе сказали все нормально....но периодически всплывает проблема...надо просто как ты и написал...ключ в зажигание и все работает
dalex
  • Алексей
« Ответ #20 : Июль 14, 2011, 12:28:28 pm »
Сегодня специально попробовал-при воткнутом в замок зажигания ключе,на сигнализацию не ставится.Вот блин,никогда бы не подумал,что можно ключ вытаскивать неправильнно %).Спасибо тебе,добрый Katich, за подсказку,буду тренировать руки  :) p.s. такую аватарку скорее всего себе поставит девушка :),и зовут её ,наверное Катя :),и в профиль я заглянул  :)
« Последнее редактирование: Июль 14, 2011, 13:19:54 pm от dalex »
Katich
    ODO 50000 km
« Ответ #21 : Июль 14, 2011, 12:35:25 pm »
ДОБРАЯ Katich ;)    не за что)
sergrising
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #22 : Июль 31, 2011, 19:13:21 pm »
уважаемая Katich поясните пжста еще раз как правильно вытакивать ключ из зажигания : я останавливаюсь медленно поворачиваю ключ на два положения и потом как я понял должен быть щелчок ? просто у меня такая же проблема может сработать а может нет
Katich
    ODO 50000 km
« Ответ #23 : Август 01, 2011, 16:02:43 pm »
совершенно верно) должен быть щелчок и тогда все будет закрываться.
sergrising
« Ответ #24 : Август 02, 2011, 19:11:26 pm »
спасибо Katich !
